1. Тип двигателя
2. Пробег
Замена датчика ничего не дало, кроме как появилась ошибка р0011 и то не ясно после замены датчика ли (взял не оригинал, а от dap). Значит по цилиндрам, живой только второй, остальные подраны одинаково. Когда слушали прогретый двигатель, кто смотрел цилиндры говорит: я бы подумал на клапана. Вот такие дела. Буду копить на гильзовку. И вопрос для меня ещё открыт, где делать ремонт. По ошибке читал, так и не понял, однозначного решения нет. Фото и видео не прилагаю по цилиндрам, там всё равно ничего нового нет
1 час назад, a616ac сказал:
Возможно дело в моменте затяжки. Уточните у спецов как должно быть и проверьте.
m724 117.1
СИНТЭКС момент затяжки болта ? на мой взгляд там ничего такого нет, просто вставил до упора и закрутил (прижал) болтом
a616ac Я не утверждаю, просто предложил проверить. Я не знаю нюансов на вашем моторе. На моем момент затяжки датчика ФВ 35 H*m. При перетяжке или недотяжке выскакивает ошибка. У меня 2 раза так случалось после замены ГРМ.
Может кто прояснит такой момент, а то уже второй день ломаю голову. Когда ехать на эндоскопию, ошибка Р0011 (Описание: "A" Camshaft Position — Timing Over-Advanced or System Performance Bank 1 (Положение распределительного вала, впуск/левый/передний, банк 1 — слишком ранний угол открывания клапанов / нарушение функционирования системы )) не вылазила, после эндоскопии начала вылезать, крутили коленвал ключом, может быть такое что сбились метки и теперь вылезает эта ошибка (фантастика, не правда ли) ? Или же как вариант купил не тот клапан, т.к под моим вином идет два артикула 24355-2G000 и 24355-25000, взял который первый. И на сколько я понимаю и заметил, ошибка вылетает после резкого нажатия на педаль газа. Благо есть ELM327, хоть сбросить могу ошибку, а то глаза мозолит :)
10 минут назад, a616ac сказал:
Если крутили колено по часовой стрелке всё ОК. Метки могли сбиться от перескока цепи, но Вы бы это сразу почувствовали не по ошибке на приборке. Могло также совпасть с фильтром. Если сетка засорена и фильтр обладает низкой пропускной способностью, то давки может не хватать для корректной работы ФВ.
1 час назад, СИНТЭКС сказал:
По часовой крутили. Про фильтр на клапане имеете ввиду ? Сам клапан без сеток, а сетка стоит в недрах блока, т.е чтобы её почистить нужно скинуть голову. Меня больше волнует вопрос о вреде данной ошибки, т.к я не заметил никакого изменения в поведении двигателя. А заниматься заменами клапанов, то уж занятие, знать бы точно, дело в нем или нет. Сегодня думаю доберусь и проверю его работоспособность и сопротивление, хоть и новый, а вдруг :wacko:
Только что, a616ac сказал:
Спойлер
Да, конечно! Именно его, клапан без сетки, естественно....
a616ac Когда у меня датчик положения распредвала барахлить стал, машина глохла при сбросе газа и расход бензина возрос до 38 литров на сотню.
7 часов назад, СИНТЭКС сказал:
А почему против часовой нельзя?
4 минуты назад, Nikita187 сказал:
Если в ДВС цепь ГРМ, то после прокрутки коленвала против часовой стрелки при запуске мотора может произойти перескок цепи на шестернях механизма ГРМ.
15 часов назад, СИНТЭКС сказал:
Век живи -век учись. Не думал даже. Поршня опускал проворотом коленвала по часовой, но потом чтоб положение выровнить против часовой немного проворачивал. Теперь не буду)
35 минут назад, Nikita187 сказал:
Это знает ЛЮБОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ моторист, правда есть моторы, где это не очень страшно, но таких моторов очень мало. Особенности конструкции натяжения цепи ГРМ.
6 часов назад, СИНТЭКС сказал:
Так я и не моторист))
