1. Тип двигателя
2. Пробег
4 минуты назад, Николай 3 сказал:
Есть первоисточник? Не увидел на сайте, которая по ссылке :unknown: просто если нет первоисточника, то зачем сюда всякие сплетни скидывать :pardon:
11 часов назад, Дмитрий_ сказал:
Ну Америка особенная страна.. Там в суды подать и выигрывают по разным причинам. И да, такой факт имел место быть. И даже присудили к выплате КИА... Там и Тойоту засудили за то, что она расход топлива указывает меньше, чем по факту есть... Да к маслам то и нашей теме эти дефекты отношения не имеют.. По всем известным мне фактам задиров либо косяк владельца, понимающего, что в силу понятных причин он будет послан диллером, либо гарантийный ремонт заменой шорт-блока. И, может быть повторюсь, но такие задиры присущи не только НК, они и у Фордов, и у Мазд, и у французов и у японцев -  у всех, кто перешел на низкий поршень на достаточно форсированном движке..
Две недели назад продал Kia Sportage SL c двухлитровым движком.  На пробеге примерно 78 тысяч зимой при запуске появился стук который пропадал примерно через 30-40 секунд.  При трогании на непрогретом двигателе стук усиливался, при прогреве все пропадало. Когда потеплело стук пропал. К 86 тысячам стук стал появляться при запуске и в теплое время. Замена масла была при 3000 потом 12 000 - это у оф.дилера и вроде бы Тотал кварц 5W30. Потом перестал ездить к оф. дилеру и поменял масло на Shell Helix Ultra 5W40 и менял масло каждые 7-8 тысяч. На 86 тысячах залез эндоскопом в двигатель: 1 - как новый, 4 - в хлам, стерлась хонинговка и кольца похоже уже сама основа стиралась, 2 и 3 чуть лучше четвертого но все равно очень плохо. Для себя сделал вывод, что это банально конструктивный косяк, в первом же цилиндре все ок - как на новом авто. А вот как продлить срок службы не знаю
Изменено пользователем Shitik
Shitik
Как долго прогревали двигатель зимой/летом перед поездками? Какой бензин использовали?
Скорее всего по инструкции - завелся и в путь! Движок крутили до 5-6 тыс. Ну и маслице 40-ка свое дело сделало.. Угадал?
11 часов назад, Shitik сказал:
С таким отношением к авто, вы никогда не узнаете, как продлить срок службы авто)). Вроде бы Тотал Кварц 5w30, а может быть и нет? Впервые поменял масло на 3тыс км, а потом поехал к ОД через 9тыс.км уже на пробеге 12тыс.км? А сколько это в м/ч, сколько бензина сожгли за эти 9тыс.км ? Далее - залил 5w40, а почему не 10w40, или не 15w40? Опять же - где покупали этот Шелл? Его, как известно, очень часто и много подделывают, может вы всё это время на поддельном (на трансформаторном, или на на промывочном) катали? Не? Не задумывались об этом? Где вообще авто эксплуатируется, в каком регионе, какие режимы эксплуатации, какие забортные t преобладают ? В мануале же заводом-изготовителем чётко прописано, что подбирать вязкость масла нужно в зависимости от региона использования и с учётом забортных t. Это же всё не просто слова. Прогревали авто перед поездкой, не прогревали? Какой воообще у вас мотор стоял? Двухлитровых разных много. Вы вообще задавались такими вопросами? Или просто сел и поехал?
Роман 73 всё написанное верно и гиморно . НО . и не убиваемый вопрос .  ПОЧЕМУ У МОИХ КЛИЕНТОВ НА МИЦУБИСИ С МОТОРОМ 4В11 НА ПРОБЕГАХ ЗА 300 ТЫС.КМ. НЕТ ТАКИХ ПРОБЛЕМ ?
11 минут назад, m724 сказал:
Ответов сразу несколько :
1)у очень и очень многих таксистов, пробеги тоже далеко за 300, на этих корейских G4KD/G4NA и тоже всё хорошо, вывод первый - всегда нужно учитывать условия эксплуатации авто
2)конструктив мотора - просто сравните коленвал у 4В11 и у G4KD/G4NA (количество противовесов), сравните маслянные насосы (не уверен, что они конструктивно одинаковые), сравните тепловые зазоры в ЦПГ (в паре поршень/цилиндр), сравните наличие/отстутствие у этих моторов проточек в шатунах, наличие/отсутствие маслянных форсунок в блоке, сравните ширину шеек коленвала и шатунных шеек, сравните камеру сгорания (степень сжатия), сравните экологию (Евро2/Евро3 и Евро5, например) и за счёт чего это реализовано на этих моторах? Ну и т.д и т.п. Я думаю, выводы будут очевидны - это конструктивно разные моторы
Бензин использовал 95, масло  тоже в соответствии с рекомендацией производителя. Масло не покупал на рынке, канистры проверял. Машину всегда прогревал хотя бы до 50 градусов. Про остальное хочу сказать, что авто покупаю для того чтобы ездить а не для того чтобы изучать количество противовесов на коленчатом валу, проточек на шатунах и т.д.  До этого было несколько авто и все было ок.
2 часа назад, kap сказал:
Редко больше 3 тысяч крутил. Буквально на счет до 4,5 при обгоне на трассе. А 40-ка сделала свое дело или что-то другое - не знаю. На форуме есть сообщение от человека который сразу начал лить 20-ку и получил задиры тоже на пробеге около 70 тысяч
8 минут назад, kap сказал:
если словацкий, то по ним отзывная компания была. По гарантии меняли шорт-блок.
где-то читал что гарантия на эти моторы .по замене шорт блока . бессрочная .
У меня всегда любовь к КИА была: они ответственно относятся к гарантии, у меня ни по одному обращению отказа не было. Даже оплетку руля и потолок по гарантии меняли...
