1. Тип двигателя
2. Пробег
3 часа назад, Shitik сказал:
Бензин использовал 95, масло  тоже в соответствии с рекомендацией производителя. Масло не покупал на рынке, канистры проверял. Машину всегда прогревал хотя бы до 50 градусов
:good2:
Про остальное хочу сказать, что авто покупаю для того чтобы ездить а не для того чтобы изучать количество противовесов на коленчатом валу, проточек на шатунах и т.д.
:sarcastic:  всё верно :good2:
До этого было несколько авто и все было ок.
Раньше так можно было делать, да, но вот с современными (последними) моторами, так делать уже нельзя))) Придётся более плотно погрузиться в тему масел, погодных условий и режимов эксплуатации)))
Авто 2012 года, т.е двигатель G4KD
У вашего мотора слишком маленький тепловой зазор в ЦПГ, в паре поршень/цилиндр, корейцы начудили. Возможно, если бы вы с первых дней лили зимой 0w20, а летом 5w20, мыли радиатор каждый год-два, почаще меняли бы воздушный фильтр, да и само масло тоже, повторю, возможно, ваш мотор не задрался бы так рано. А может быть и нет :pardon:
12.07.2022 в 08:59, m724 сказал:
Роман 73 всё написанное верно и гиморно . НО . и не убиваемый вопрос .  ПОЧЕМУ У МОИХ КЛИЕНТОВ НА МИЦУБИСИ С МОТОРОМ 4В11 НА ПРОБЕГАХ ЗА 300 ТЫС.КМ. НЕТ ТАКИХ ПРОБЛЕМ ?
и это не первое видео...а посчитать сосотношение аутов к корейцам....
Alexandr65 кстати, в этом видео наглядно видно, что у 4В11 полнопротивовесный коленвал, с 8-мью противовесами. У G4KD их всего 4, а G4NA - это уже вообще совсем другой мотор, ещё хуже, в плане надёжности
это машины ПОСЛЕ 2012 ГОДА  . до этого года Аутлендер xl  не имел проблем даже с 2х литровыми моторами . я уже писал что с 2006 года не было у меня ни одной машины с задирами и стуками . Видимо японцы после 12 года начали ставить корейские моторы .
Ну вот, уже и совсем свежие 2,0л G4NA (2018г.в), которые уже с маслянными форсунками с завода, потихонечку пошли в ремонт, уже второе видео на этом канале и снова Туссан 2018г.в. Задиров в ЦПГ нет, но сильный масложор (500-700мл/1тыс.км), тепловой зазор в ЦПГ 9-10 соток, что в 2 раза больше, чем должно быть (4-5 соток), поэтому и стучит поршнями, поэтому и жрёт масло, причём часто сновА, с салона, а с пробегом этот процесс, ессно, усугубляется. Всё остальное в порядке (коленвал, коренные и шатунные вкладыши, ГБЦ, маслянный насос и даже навесное (ролики, помпа, генератор, ремень) Расточили блок в ремонтный размер (0,5), поставили новые поршни и ГНЦ (от G4ND, с храповиком), больше ничего не меняли. Ремонт обошёлся до 100тыс.руб с з/ч и работой, что очень и очень бюджетно
3 минуты назад, Buran сказал:
Роман 73
У всех расход масла? Может из-за удаления ката?
У меня такой же мотор 2018г, каты на месте, масло с салона берёт, сначала было от 150мл до 200мл/1000км, сейчас от 250мл до 300мл/1000км пробега, в зависимости от масла, времени года и средней скорости. Если постоянно пулять по трассе выше 120км/ч и вдобавок ещё зимой, когда масло постоянно разжижается топливом при прогревах, да ещё и на 0w20, тогда чуть больше сгорит, если ездить до 120км/ч, плюс летом, да ещё на каком-нибудь более вязком масле, то берёт заметно меньше. Каты не при чём, зазоры в ЦПГ слишком большие
Роман 73
 Думаешь есть зависимость вязкость - расход? Кмк, наоборот на маровязе должно меньше расходовать.
У менЭ, на маловязе норм - правда авто другое с норм старой поршневой.
9 минут назад, Buran сказал:
Роман 73
  Скрыть содержимое
Если мотор собран правильно и не берёт масло, то да, можно лить хоть 0w20, хоть 0w16 и оно не будет расходоваться, на форуме же примеров масса, да и сын у меня в Рио 1,6л (G4FG) льёт и зимой, и летом 0w20, в любую жару, и на юга в июле катал - уровень стоИт. А если зазоры в ЦПГ огромные, то думаю, что более вязкое будет чуть меньше гореть, чем вода (маловяз). От состава ещё, конечно, зависит
1 час назад, Buran сказал:
Нет, не у всех. Моя Крета была апрель 2018, у сестры декабрь 2018 и у товарища  декабрь 2017. Ни один из этих моторов масло вообще не брал/не берёт.
49 минут назад, alex323 сказал:
У вас другие моторы, у вас ещё предыдущие, как у Вити Питерского))) Дорейстайловые, ещё без форсунок и с маленькими зазорами в ЦПГ (с очень маленькими, около 2х-3х соток) поэтому вам наоборот, нужно лить в такие моторы маловяз и да, масло они не берут вообще, пока дело до задиров не дойдёт. Но зато их задирает ближе к 100тыс.км, в отличие от наших, которые позже пошли, но которые берут масло. Р.S: У тебя даже крышка другая (которая декоративная, на моторе сверху), не такая, как у меня и как на видео.
5 минут назад, Роман 73 сказал:
ещё без форсунок
У меня с форсунками был, я по ВИНу через ОД проверял. А крышки ни на одном из трёх моторов вообще не было)))).
Каких "наших", если у тебя машина вроде ж 2018 года? Как она может быть позже Креты моей сестры, которая собрана 18.12.2018???
17 минут назад, alex323 сказал:
Как так? :shok: Спецсборка? :D
Ну у сестры да, чуток посвежее, чем моя. Да неее, эти G4NA и 2020, и 2021 годов выпуска, многие жрут масло с завода
Роман 73 ничё не понял. У тебя машина когда выпущена?
2 минуты назад, Роман 73 сказал:
Как так
Понятия не имею. На Креты их не ставили. Одно время хотел себе поставить, потом забил
