Здравствуйте.
1. Toyota Corolla 2008г. левый руль.
2. Двигатель 1ZR-FE (бензин)
3. Заправочный объём 3.9л.
4. Пенза. Морозы максимму до -30. Машина используются только когда температура окр. среды не ниже -1. Зимой стоит в тёплом гараже.
5. Езжу в основном город, 1 раз в год езжу на наши *Юга* (Сочи). Иногда до деревни 100км.
6. Масло буду менять столько сколько лучше всего будет для машина. В основном это 7-8т.к. если нужно раньше, буду раньше.
7. Машина ЕВРО-5, лямбда не отключена, катализатор не вырезан.
8. Масло могу заказать любое. Есть Exist, Emex, Ixora и т.д.
9. Выписка из тех. данных в книге про автомобиль:
Двигатель 1ZR-FE
10W-30, 5W-30, 5W-20 и 0W-20:
Масла API категории SL "Energy-Conserving", SM "Energy-Conserving" или универсальное моторное масло ILSAC.
P.s. машина эксплуатируется только в Летний период времени. До сегодняшнего дня в машину заливал Toyota 5W-30 в жестянке.
Предпоследний раз покупая в жести видимо попал на подделку, т.к. за 7т.к. долил почти 1л. Последний раз заказал тоже самое только не 4л. канистру, а по 1л. На нём проехал уже 7т.к. ушло 200-300г. Больше экспериментировать не хочу, да и Toyota не производит масла.
+ прошу совета стоит ли мне переходить на 0W-20, как рекомендует Toyota?
Ещё б знать, как температуру масла внутри двигателя померять - это ж не VW... А насчет дрейфа вязкозти - так оно и так видно... Берем Neste 10w40  и Repsol 10w40 - при переливании заметно. при бултыхании - тоже. В общем, будем наблюдать пациента на какой-нибудь другой тридцатке. К слову, у меня Golf Plus, пробег 115 ткм. 0w30 любых брендов не угорает от замены до замены. В общем, будем посмотреть..
Ray42 можно датчик температурный засунуть в отверстие для щупа, заткнуть щупом, вывести провод через переборку на торпедо, поездить и посмотреть. Зимой поездить обязательно и летом в жару. :)
Колхоз конечно - но реально.
26 минут назад, torcon сказал:
Зачем? Если только интересно что- то самому придумать и сделать.
Кмк проще через OBD посмотреть то что нужно.
Ну ест он масло, тем более что есть места слабые, где идут утечки масла.
2 часа назад, Booster сказал:
кто ест масло? 1ZR-FE?
Booster так а в 1ZR-FE разве есть датчик температуры в картере? :)
3 часа назад, 073183 сказал:
Ага
у него еще и прокладочки есть которые иногда по 30ткм живут, а то и меньше. Потом сопливит из-под них. ОД признают проблему, но ничего не меняется, так и дальше оно идет.
3 часа назад, torcon сказал:
Да я вообще к тому нужен ли он там этот мониторинг? Это не горячий турбо. Хорошо если до 100 нагреется
В 10.04.2017 в 19:21, torcon сказал:
Если ездишь только в городе то интервал смены через 5000км или 200-250мч. Если с трассой пополам то до 7500км.
у дилера стоит первый интервал 10 000 км, что делать, посоветуйте пожалуйста? и почему 5000 км - мотор-убийца?
15 часов назад, Novichok сказал:
Считать моточасы, а про километры узнаете в конце интервала.
Высаживает щелочное достаточно быстро, хотя вроде и не убийца.
Масло первой заливки лучше сменить до 5000км, потом на ТО-1 поедете уже к официалам.
В 14.05.2019 в 16:42, Booster сказал:
Ага
про прокладку-герметик знаю, есть такая проблема.. а вот про жор масла не знал. К какому пробегу начинается жор? К чему мне готовится после 100 тыс.?)
Не знаю, может все нормально будет. У меня 1л между сменами примерно
20 часов назад, Booster сказал:
пробег какой у вас?
Мужики, из всего многообразия масел описанных в теме, сложно определиться с выбором масла. Кто может подсказать на личном опыте? Если по бичу менять, что лучше всего подойдет?
В 30 мая 2019 г. в 16:15, warcoser сказал:
По бичу менять- что имеется в виду?
18 часов назад, Booster сказал:
Недорого/дешево/бюджетно/по-дешмани
@warcoser :
1) https://www.oil-club.ru/forum/topic/22822-zic-x5-5w-30-api-sn-plus-sn-rc ilsac-gf-5 gm-dexos1-gen-2/ ;
2) HYUNDAI XTeer 5w30 Ultra Protection;
3) https://www.oil-club.ru/forum/topic/29136-s-oil-seven-red1-5w-30-api-sn-svezhee/
Изменено пользователем a-ha
