Масло в Toyota Corolla 2014 двигатель 1,33L (1NR-FE)
Всем доброго времени суток.
Прошу помочь в выборе масла 0W20 для мотора 1NR-FE исходя из следующего:
1. Двигатель высоконагруженный, т.к. объём маленький, а масса автомобиля большая;
2. Пробег общий 22000 км, около 7000 км в год, поездки по 11 км, в городе особо пробок нет, моточасы не считал (нет счётчика), но по первым прикидкам получается что-то более 350;
3. Обороты держу от 2000-2500 до 2500-4000;
4. Двигатель 1NR-FE склонен к нагарообразованию;
5. Зимой месяца три стоят морозы по 30 градусов, летом от силы месяц чуть выше 30 тепла;
6. Зимой использую автозапуск. Грею перед поездками и зимой и летом до первого квадратика (50 градусов);
7. Хотелось бы масло от производителя, дилера которого смогу найти в своих краях (Свердловская область), чтобы не нарваться на подделку.
Хотелось бы найти крепкое масло (не сильно дорогое), чтобы менять его раз в год или крайне бюджетное, но не сильно хуже чем оригинальное тойотовское 0W20 для замены каждые 5000 км.
Пока навыбирал из крепких Ravenol ECS и Penzoil Ultra Platinum. Из крайне бюджетных United Eco Elite, Wolf EcoTech и Lukoil Genesis (жду начала продаж чтобы посмотреть цену). Просьба сделать их краткое сравнение и, возможно, порекомендовать какое-либо ещё масло, попадающее под мои критерии.
Ещё просьба прокомментировать следующий момент - заехал в уважаемый магазин, который является официальным дилером кучи разных производителей, а там... на половине пластиковых канистр разных брендов этикетки отклеиваются - где-то больше, где-то меньше. Это что, всё палёнка?
Изменено пользователем protonnt
Добрый день.
Посоветуйте пожалуйста, что лучше для проблемного двигателя 1NR-FE, который склонен к нагарообразованию, и залеганию поршневых колец.
Повышенное щелочное число от 10 мг. КОН на 1г.
Или очень низкий процент испаряемости Noack до 7%?
Не делать так. :)
В 08.06.2018 в 17:38, censureee сказал:
Замена каждые 10т.км.
5000км, масло даже не столько роль играет, сколько интервал смены.
малый угар это хорошо и частые смены.
7 часов назад, torcon сказал:
Не делать так. :)
Такой интервал замен, был до меня.
И судя по тому, что, двигатель еще живой, с пробегом в 122т.км. То масло Toyota 5w30 (00279-1QT5W USA), довольно таки крепкое, и подходящее.
Я планирую,  уменьшить интервал до 7000-7500км, это примерно 175-190мото/часов.
И все-же, может вернемся к моему вопросу, выше цитируемый Вами? :)
Так как, очень познавательные темы о Возникновении отложений в двигателе, не дают мне ответа.
На сколько я понял,  у двигателя 1NR-FE неправильно спроектированная поршневая, с очень мелкими отверстиями, под маслосьемными кольцами, для слива масла,
то эти отверстия быстро забиваются шламом, в следствии чего  и залегают кольца.
Как Вы считаете, при хорошем интервале замены масла (до 200 мото/часов), что сможет обеспечить, более чистые сливные отверстия, и канавки маслосьемных колец?
Отложения в основном возникают при окислении масла (окисление углеводородов). Если ты будешь менять масло короткими сменами в районе 200мч - у тебя этот процесс минимизирован. Особенно в двигателях склонных к шламо-лако-образованию :)
Когда в масле высокое щелочное - это не дает каких то сверх-моющих свойств - не думай что закоксованные кольца у тебя начнут отмываться. Высокое щелочное, дает просто больший запас по пробегу, дольше нейтрализует кислоты, предотвращая процесс образования новых отложений. Есть еще и минусы высокого щелочного числа. При высоком щелочном числе (большем количестве метало-содержащих присадок на основе кальция/магния/натрия) - выше зольность сульфатная. То что остается после сгорания масла. Она абразивна и не выжигается даже при 750С. Щелочного числа должно быть достаточно для определенного интервала смены. Гонятся за маслами с щелочным 12-15мгКОН, если ты будешь менять масло через 5-7 тыс км - не стоит :)
NOACK испарение масс в процентах при 250С один час. Показывает на сколько масло термостабильно при высоких температурах. Конечно хорошо когда он низкий, чем меньше масла сгорит - тем меньше отложений, но он тоже не панацея. Например у тебя пропускают сальники клапанов, это масло все равно сгорит. Когда масло на гидрокрекинге до 13% это вполне нормально.
Получается что самый доступный способ не доводить до отложений - это частые смены масла. При условии что льешь качественное масло.
как обычно раз в 1,5 года по королле 1,33 всплывает очередная тема
например, моя тема
для себя давно решил после 2-х смен салонного с 3 смены лью Идемитсу 0-20 есо медалист, пробег 54000, не угарает, перед каждой сменой за 500км мягкая промывка Vitaflush в масло.
По нагару: это касается на всех двигателей, т.к. была сервисная компания по замене то ли колец, то ли поршней, то ли всего сразу.
Изменено пользователем trotol
Вот и год прошёл. Надо опять по маслу думать. В магазинах появилось Mobil 1 ESP X2 0W-20. Стоит ли менять на него Mobil1 Advanced Fuel Economy 0W-20, которое лью уже несколько лет?  В чём плюсы и минусы этого масла для моего двигателя (см. шапку темы), ведь зольность и содержание серы у него выше?
P.S.: Нынешнее масло в эксплуатации, в принципе, всем устраивает, разве что двигатель жестковато как-то работает...
И ещё, на сайте производителя есть раздел по онлайн покупке. Там указаны Юлмарт, Онлайнтрейд и Озон. Я так понимаю, что в этих магазах всё мобиловское масло оригинальное и можно особо не париться, а только проверить при получении по qr-коду для самоуспокоения?
4 часа назад, protonnt сказал:
Это масло ориентировано на европейский автопром с самыми современными допусками от MB и VW. Кальциевый пакет, замешанный на PAO/GTL, соответственно чуть лучше низкотемпературные свойства и должен чуть больше продержаться, чем AFE на PAO/гидрокрекинге.
Считается, что AFE ориентирован на японоамериканский автопром, кальций-магниевый пакет.
Разница в золе и сере - минимальна, учитывая в принципе нетребовательные к этим параметрам тойотовские атмосферники.
Да.
11 часов назад, H5N1 сказал:
Может быть я что-то упустил, всегда думал, что чистая синька? Вроде NOACK низкий плюс хорошие низкотемпературные - по идее ведь не гидрокряк... Да и в теме анализа вроде не писалось, что масло крэкинговое...
17 минут назад, protonnt сказал:
Я и не писал, что это чистый гидрокряк. Замес с ПАО. Был. Сейчас, оказывается, микс из ПАО (30-40%), гидрокрекинга (30-40%) и GTL (10-20%).
Mobil 0w20 MSDS.pdf
То есть, AFE и ESP X2 - практически близнецы братья, только у второго ходимость побольше? Единственное смущает в ESP X2 - вязкость при 100 градусах - 7,8 вместо 8,7 у AFE. Движку не навредит?
3 часа назад, protonnt сказал:
Нет, не близнецы, у ESP X2 в составе есть эстеры из 5гр базовых масел, у AFE- их нет, может быть АН, а может и вообще без 5гр. Оба масла хороши конечно.
Не навредит, вы сначала прогрейте масло до 100. Там все в пределах допустимых допуском норм, тем более что на первый план нужно поставить HTHS, а вязкость при 100 может быть и 7, и 9сСт. За счет эстеров пленка на разрыв становится прочнее, так что вязкость сделали пониже ради экономии топлива.
А так конечно решайте сами, оба масла сделаны хорошо так сказать, а дальше- выбирать вам за что платить деньги.
21 час назад, protonnt сказал:
Booster , а где-нибудь результаты их тестов в плане защиты от износа есть?
Анализы отработок, например. Внизу страницы строка поиска вбиваете туда нужное масло и смотрите как отрабатывает. Была еще тема по диаметру износу у разных масел с/без эстеров.
А зачем оно вам- Тойоте главное вовремя сменить масло и залить что- то подходящее.
У Мобила все топовые масла всегда на хорошем пакете присадок, так что в любом случае вы получаете лучше, чем в среднем по рынку.
Booster , ну, хотелось бы чуть более крепкое маслице - вдруг больше ездить начну, да и двигатель, на мой взгляд, жестковато на AFE работает... А анализы отработок я давно изучил - у ESP X2 работа в новом движке (но зато 353 мч), а вот у отработки AFE максимум 180 мч накатано, всё-таки у меня интервал раза в 1,5 больше...
Начните ездить больше и сделаете отработку после 250 часов.
Если сомневаетесь, то вам тогда Mobil FS 5-30 нужен, густое конечно, зато ресурса у него хватит.
Либо льем АСЕА А5, не так уж прям гуще, но там щелочное выше и противоизноски хватает.
1 час назад, Booster сказал:
льем АСЕА А5
В прошлом году смотрел такие масла. Если память не изменяет, то там или зольность намного выше была или сера или оба вместе. Всё-таки 1NR-FE такое не сильно гуд будет, имхо.
У нас зимой и -35 бывает. За много лет владения авто несколько 5W уже пробовал (правда, на других авто) - не вариант, тяжковато запуск происходил...
P.S.: Залез на сайт Мобила - в прошлые годы на мою короллу NRE180 подбором выдавалось AFE, а сейчас ESP X2. Всё, я запутан окончательно.
