Интервал замены воздушного фильтра
Коллеги, во-первых, разрешите поблагодарить за полезный ресурс относительно расходных материалов для авто.
Хотел бы узнать мнение форумчан по вопросу интервала замены воздушного фильтра двигателя, и, возможно,собрать некоторую статистику.
После изучения анализов, с интервалом замены масла стало более-менее понятно, интервал 7-8 тыс км. Нужно ли менять воздушный фильтр вместе с маслом, на 7-8 тыс, или менять через раз, с интервалом 15-16 тыс км? Режим движения город, но без пробок, пробег 1 тыс км в месяц.
@orl.pavel1971, да я теоретик. В своё время 13 лет отгонял на копейке с двигателем 1,2. Если же вдаваться в теоретические подробности, то не надо путать степень открытия ДЗ и пропускную способность воздушного фильтра. Авто основную часть времени работает на режимах, где смеси предпочтительно быть именно обедненной и именно в этих режимах ( то есть кроме ХХ и "тапки в пол") мощность двигателя снижается при недостатке воздуха. Перерасход топлива имеется при этом на всех режимах.
Эк Вас в сторону не по теме потащило :)
Здесь не про принцип оптимальной работы карбюраторного жигулёвского движка.
Тема про то, кто через сколько воздушный фильтр меняет :)
Изменено пользователем orl.pavel1971
в жиге карб будет лить.. даже если воздушный фильтр сделать из валенка.
Там где есть MAP MAF и подобные датчики , забитый фильтр очень осложнит жизнь.
Там где есть эти датчики забитый фильтр наоборот можно и не заметить, тк коррекция смеси будет идти постоянно от расхода воздуха и никакого перелива не будет пока вам просто не станет хватать мощности.
т.е. 12 тыс в год? вот раз в год и меняй. можно без привязки в замене масла, если самому не в падлу под капот залезть.
если ставишь фильтр не родной, но недорогой и приличный аналог, то можно привязать к замене масла.
если он с пропиткой , то при городской эксплуатации вполне 15 тыков пройдет.
Завидую тем кому окружающая среда позволяет менять воздухан раз в 15 ткм, у нас уже на 8 ткм из него сыпется песок. Да и ГБО чувствительно к количеству воздуха, - меняю на 7,5 ткм.
@Nordman,
плюсую. именно так. причем многое зависит от способностей ЭБУ к адаптации. Бош (именно бош) на калинах очень многое позволял. но смешного доходило. когда систему впуска приводили в порядок, т.е. ставили новый фильтр и устраняли подсос воздуха "мимо" фильтра, машина переставала заводиться, пока не сбросишь клеммму и не выдержишь до обнуления карты адаптации.
Suzuki SX4 1.6 и Nissan Murano 3.5 - что общего? Воздушный фильтр! (то бишь посадочные размеры). Так что универсальных рекомендаций по интервалам замены воздушного фильтра быть не может.
Работаю у ОД Митсубиши. Предписание - замена каждые 30. Каждые 15 - осмотр и по необходимости рекомендация о замене. Каждый день проходит ТО в среднем 20 машин. Рекомендацию о замене вне предписания получают не более 5% машин (1 из 20). 90% из них эксплуатируются в поле (Паджеро Спорт, Л200).
Изменено пользователем CRESTAkrasnodar
@dx643,
MICRO AV 325 - с пропиткой, она лучше удерживает городскую пыль с асфальтом, резиной и прочими карбонами.
да я знаю, про пропитки.
Но дело в том что всё г удерживает любой фильтр, а с пропиткой для стран с чистыми дорогами. Где нет кошмара. Пропитка быстрее забивается.
Я уже год на KN езжу,  мою каждые 3-4 месяца.
@dx643,
не путаем нулевик с фильтром с пропиткой. это две большие разницы.
Разницы по цене да, большие, по сути и принципу работы  - одно и то же. В чем его "нулевость"  я не понял, вся суть что многоразовый.
