Whitmores Polyna CV grease - смазка для ШРУС, подшипников колес, крестовин кардана.
Polyna™ CV – это противозадирная, тиксотропная, термостойкая автомобильная смазка. Polyna™ CV изготовлена с использованием высококачественных базовых масел, присадок и полимочевинного загустителя.
Смазка также прекрасно подходит для закладывания в подшипники колёс и механизмы рулевого управления. Уникальные химические и физические свойства смазки Polyna™ CV делают её универсальным продуктом высочайшего качества, который также подходит для работы в промышленном оборудовании. Эта смазка устойчива к окислению и вымыванию водой. Она остаётся перекачиваемой при низких температурах и имеет непревзойдённую термическую стабильность. Уникальные химические и физические свойства смазки Polyna™ CV  делают её универсальной смазкой высочайшего качества.
Смазка Polyna™ CV соответствует требованиям следующих спецификаций:
  • GMNA 9986102 Grease
  • Ford WSS-M1C258-A1
  • GKN Tripod Joint Grease
ПРЕИМУЩЕСТВА:
  • ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН – устойчива к воздействию высоких температур и остаётся перекачиваемой при низких температурах
  • ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ – устойчива к сдвигу
  • ВЫДЕРЖИВАЕТ ВЫСОКИЕ НАГРУЗКИ – обладает отличными противозадирными свойствами
  • ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ – устойчива к вымыванию водой
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
  • ШРУС и шарниры карданных передач, заполненные смазкой на весь срок службы;
  • шестерни рулевого механизма
  • карданные шарнирные приводные валы
  • подшипники ступиц колес;
  • генераторы переменного тока;
  • подшипники водяных насосов;
  • подшипники компрессоров кондиционеров;
  • натяжные ролики, ходовые части, водяные насосы и другие узлы, где присутствие воды может быстро уменьшать срок службы подшипников.
Она остаётся перекачиваемой при низких температурах и имеет непревзойдённую термическую стабильность. Данная смазка подойдёт для использования в оборудовании, работающем в условиях удлинённых сервисных интервалов.
Техническая документация: Polyna-CV-TDS-2100.pdf
E2841575 - Whitmores Polyna CV grease
7020175 - Whitmores Polyna CV grease
В описании нет "подходит для триподов" "внутренних гранат". Получается она для ШРУСов, ступичных подшипников, крестовин кардана. Откуда дровишки что ее можно забить во внутренние гранаты?
если используется шариковые ШРУС-  должна быть смазка с твердыми добавками (MoS). И эта смазка в этом случае не годится.
если используется шарнир трипод в качестве внутреннего ШРУС  - тот тут прямое предписание:
А вообще данная смазка уже давно обсуждалась в соответствующей теме.
Гуру утверждают, что во внешние шрусы набивается смазка с графитом, т.е. черная. В триподы ее категорически нельзя.
Поскольку Полина нечерная, значит ее только в триподы и тп.
Это мои умозаключения. Сам использовал ее, но пробег еще небольшой.
7020175 - артикул для emex. В автодоке и экзисте не продается. Вроде она минеральная, но заявленный диапазон рабочих температур от -40 до +175.
Не путаем триподы со стороны дифа и шрусы со стороны колеса.
Графит уже 100 лет как заменен на MoS2, в некоторых случаях на гексоганальный нидрид бора.
Идем обновляем свои знания, а потом уже пишем каменты.
ЗЫ.
Ничего не мешает этой смазке работать в рцеппах и бирфилдах.
Изменено пользователем ie51
Получается описание в шапке не верное. Дело в том что триподы это тоже шрусы просто внутренние :) CV Joint. А в описании без уточнений просто ШРУСы и все.
По MOS2 согласен. А нет шансов что эта смазка подходит и во внутренние триподы и во внешние ШРУСы? Может не так уж нужна в хорошей смазке MOS2? :)
Нацелился забить эту смазку во внутренние триподы Toyota Prado 120. Как оказалось год в пыльниках была вода. А стоит оригинальный трипод на мою 11 тыс рублей... Так хоть смаку заменить стару на новую, пока еще не совсем загнулись.
Почему выбор пал на Whitemores? Как я понимаю она именитая (всмысле не кто попало производит), дешевая 500р за 400гр, и по мнению здешних спецов навороченная (полимочевина как я понял), ну и вроде как подходит для CV Joint.
В свое время Graphite/MoS2/WS2/hBN был ключевым компонентом выполняющим роль антизадирной(особенно на холодную) и антифрикционной добавкой. Сейчас эту роль выполняют органические соединения молибдена и вольфрама.
Я забил эту смазку во левый трипод и шрус со стороны колеса (после общения с одним товарищем из FIATа). На сегодняшний день проехал чуть больше 10 ткм - полет нормальный.
Его мысли были таковы - Полина достаточно передовой продукт применимый во всех типах CV Joint's.
для emex добавьте код 7020175
2 Hasen
Для ступицы вполне применима.
Единственные подшипники где она неприменима - это высокоскоростные.
Сейчас не редко во внешних шрусах (с завода) применяется смазка без  MOS2. Не плохо бы было иметь результаты испытаний смазки с MOS2 и Без, которых я понимаю нет.
А я что написал? Или во внешних шрусах бывают триподы?
Про графит согласен, виноват. Тему сразу же бегло просмотрел, но не стал ничего редактировать, поскольку в заданном вопросе это непринципиально. Спасибо что поправили, поскольку на техническом ресурсе недопустимы неточности.
Испытания проводились производителями узлов перед заменой штатной смазки с одной на другую. Раз часть производителей на это пошла - значит есть польза.
Другая часть производителей не пошла по причине цены. Если для тубы разница незначительна то в тысячах бочек она ОЧЕНЬ ощутима.
Господа обсуждалось и не раз: шоковые нагрузки никто в шариковых шрус не отменял. Поэтому при малых нагрузках на шрус - смазку на полимочивине использовать в шариковых ШРУС можно, но только при малых НАГРУЗКАХ. Об этом же пишут и huskey на своем сайте при описании SLIPKOTE POLYUREA CV-JOINT .
ведь прямо написано соответствие
вы хоть почитайте где такие смазки используются!
В остальных случаях рекомендована смазка с твердыми добавками- графитом,Mos или другими ( органический молибден тоже). Не стоит использовать данную во внешних ШРУС джипа!
Изменено пользователем moskga
