Whitmores Polyna CV grease - смазка для ШРУС, подшипников колес, крестовин кардана.
Polyna™ CV – это противозадирная, тиксотропная, термостойкая автомобильная смазка. Polyna™ CV изготовлена с использованием высококачественных базовых масел, присадок и полимочевинного загустителя.
Смазка также прекрасно подходит для закладывания в подшипники колёс и механизмы рулевого управления. Уникальные химические и физические свойства смазки Polyna™ CV делают её универсальным продуктом высочайшего качества, который также подходит для работы в промышленном оборудовании. Эта смазка устойчива к окислению и вымыванию водой. Она остаётся перекачиваемой при низких температурах и имеет непревзойдённую термическую стабильность. Уникальные химические и физические свойства смазки Polyna™ CV  делают её универсальной смазкой высочайшего качества.
Смазка Polyna™ CV соответствует требованиям следующих спецификаций:
  • GMNA 9986102 Grease
  • Ford WSS-M1C258-A1
  • GKN Tripod Joint Grease
ПРЕИМУЩЕСТВА:
  • ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН – устойчива к воздействию высоких температур и остаётся перекачиваемой при низких температурах
  • ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ – устойчива к сдвигу
  • ВЫДЕРЖИВАЕТ ВЫСОКИЕ НАГРУЗКИ – обладает отличными противозадирными свойствами
  • ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ – устойчива к вымыванию водой
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
  • ШРУС и шарниры карданных передач, заполненные смазкой на весь срок службы;
  • шестерни рулевого механизма
  • карданные шарнирные приводные валы
  • подшипники ступиц колес;
  • генераторы переменного тока;
  • подшипники водяных насосов;
  • подшипники компрессоров кондиционеров;
  • натяжные ролики, ходовые части, водяные насосы и другие узлы, где присутствие воды может быстро уменьшать срок службы подшипников.
Она остаётся перекачиваемой при низких температурах и имеет непревзойдённую термическую стабильность. Данная смазка подойдёт для использования в оборудовании, работающем в условиях удлинённых сервисных интервалов.
Техническая документация: Polyna-CV-TDS-2100.pdf
E2841575 - Whitmores Polyna CV grease
7020175 - Whitmores Polyna CV grease
29.12.2019 в 09:37, Xesha сказал:
В скользящей паре капролон- сталь, на total ceran xm220 задиры появились быстро и существенные
Вот вам бабушка и высокая нагрузка сваривания....
Только я не пнимаю, задиры на стали или на капролоне? Если на стали, то это какой-то нонсенс. Либо в этот узел любит попадать песок и с тех пор как там появилась смазка он на нее налипает и привет.
Добрый вечер!
Туба стоит 5-й год крышка треснула и был доступ воздуха и вот настал ее час, надо менять смазку в крестовине кардана.
Есть ли у данной смазки срок годности(нефть не стареет), вопрос хоть и тупой, но хотелось бы иметь ещё одно мнение отличное от своего.
Заранее спасибо за ответы.
Можно для очистки совести пару миллиметров верхнего слоя выкинуть.
Хотя если внешний вид не изменился и нет расслоения и заметного маслоотделения - то и пофигу.
