Whitmores Polyna CV grease - смазка для ШРУС, подшипников колес, крестовин кардана.
Polyna™ CV – это противозадирная, тиксотропная, термостойкая автомобильная смазка. Polyna™ CV изготовлена с использованием высококачественных базовых масел, присадок и полимочевинного загустителя.
Смазка также прекрасно подходит для закладывания в подшипники колёс и механизмы рулевого управления. Уникальные химические и физические свойства смазки Polyna™ CV делают её универсальным продуктом высочайшего качества, который также подходит для работы в промышленном оборудовании. Эта смазка устойчива к окислению и вымыванию водой. Она остаётся перекачиваемой при низких температурах и имеет непревзойдённую термическую стабильность. Уникальные химические и физические свойства смазки Polyna™ CV  делают её универсальной смазкой высочайшего качества.
Смазка Polyna™ CV соответствует требованиям следующих спецификаций:
  • GMNA 9986102 Grease
  • Ford WSS-M1C258-A1
  • GKN Tripod Joint Grease
ПРЕИМУЩЕСТВА:
  • ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН – устойчива к воздействию высоких температур и остаётся перекачиваемой при низких температурах
  • ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ – устойчива к сдвигу
  • ВЫДЕРЖИВАЕТ ВЫСОКИЕ НАГРУЗКИ – обладает отличными противозадирными свойствами
  • ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ – устойчива к вымыванию водой
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
  • ШРУС и шарниры карданных передач, заполненные смазкой на весь срок службы;
  • шестерни рулевого механизма
  • карданные шарнирные приводные валы
  • подшипники ступиц колес;
  • генераторы переменного тока;
  • подшипники водяных насосов;
  • подшипники компрессоров кондиционеров;
  • натяжные ролики, ходовые части, водяные насосы и другие узлы, где присутствие воды может быстро уменьшать срок службы подшипников.
Она остаётся перекачиваемой при низких температурах и имеет непревзойдённую термическую стабильность. Данная смазка подойдёт для использования в оборудовании, работающем в условиях удлинённых сервисных интервалов.
Техническая документация: Polyna-CV-TDS-2100.pdf
E2841575 - Whitmores Polyna CV grease
7020175 - Whitmores Polyna CV grease
Screwdriver78
Нужно отыскать конкретные методики расчета. Потому что так это мы пальцами тыкаем в глаза.
Для подшипников они в принципе существуют, значит и для втулок скольжения должны быть. А то ведь в такой логике, в втулки стеклоочистителя тоже надо 800сст+ пихать.
3 часа назад, D'AVerk сказал:
Screwdriver78
Так и пихали бы, но несте oh замерзнет
13 часов назад, Screwdriver78 сказал:
А нагрузка там какая есть, такая и нагрузка. В любом случае, чем ниже скорость, тем выше должна быть вязкость, чтобы выдерживать ту же нагрузку.
Это и ежу понятно. Нагрузка сваривания самой мази тоже ведь роль играет, и ер свойства будут не лишними
54 минуты назад, Vasek555 сказал:
А вот это для меня совсем непрозрачный вопрос.
Грубо говоря, будет ли маловязкая смазка с конской нагрузкой сваривания работать в нагруженном узле? Или просто масляного клина не будет и все ее параметры по  свариванию уйдут в пустоту?
Т.е. можно ли считать, что все параметры на ЧШМТ работают только если вязкость смазки удерживает в системе положенный масляной клин...
Потому что полно смазок с 20-50сст и приличным свариванием. Но в нескоростных нагруженных узлах очевидно что они работать не будут.
4 часа назад, Vasek555 сказал:
Нагрузка сваривания, как и тимкен - определяют аварийный режим работы, когда износ ещё не переходит в разрушение. Но износ-то на маловязком масле будет больше. А если мы хотим работать не на пороге сварки, а в режиме минимального износа, в гидродинамическом режиме смазывания на масляном клине, то извольте чтобы вязкость соответствовала скорости.
Наоборот, критическая нагрузка чмт - это когда масло уже продавлено и идёт взаимодействие твёрдых поверхностей и/или частиц добавок.
16 часов назад, D'AVerk сказал:
Screwdriver78
Не нужно их искать, они есть в любой книге по трибология, а так вообще это все следует из обычной гидродинамики. Но тут никакой методики не нужно. Если скорость от нуля - то база максимально вязкая, весь расчет.
Со втулками не так просто. Базу 800, даже хорошую низкотемпературную синтетику, на морозе не провернет мотор. Потому приходится идти на определенный износ втулок в момент перехода скорости вращения через ноль, но применять смазку с базой пожиже.
20 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Вы создаете противоречие.
Из ваших слов совершенно не проистекает вывод, какую же все же вязкость провернет мотор относительно минимально возможного износа.
Соответственно мы продолжаем пальцами тыкать в глаза. Это еще с учетом стремителтного увеличения вязкости при отрицательных температурах
4 часа назад, Screwdriver78 сказал:
8 часов назад, Vasek555 сказал:
Это и ежу понятно.
9 часов назад, verlube сказал:
Тема про полину, уже неделю обсуждается всё и вся, ну кроме самой полины конечно.))
Так Полины больше нет, пока ее обсуждать бестолку. Пока кто-нибудь не применит и не отчитается.
9 часов назад, D'AVerk сказал:
Пф. Переводите сантистоксы в сантипуазы, узнаете толщину пленки масла (зазор между деталями в режиме активного перемещения, не статический), площадь поверхности контакта, находите усилие сдвига. Через систему рычагов трапеции пересчитываете ее в момент на валу двигателя, всё.
Или наоборот.
Изменено пользователем Screwdriver78
Screwdriver78 Только учитывая низкие температуры и значительное увеличение вязкости при них, закладываясь на момент сдвига в мороз и соответствующую этому вязкость мы получим слишком малую вязкость в теплое время.
Значит перемазывать. Все.
1 час назад, D'AVerk сказал:
Это вы посчитали и можете подтвердить цифрами, или фантазируете? "Слишком малая вязкость" - это сколько в сантистоксах и по какому критерию "слишком малая"?
Если у меня трапеция в -30 не провернется, тогда я заменю смазку на менее вязкую, а нормально будет работать, так не за чем и расчеты вести.
Тем более что известны номограммы вязкостей для чистой минералки и для синтетики, а большинство современных смазок - смесь разных типов, минералки, пао, эстеры, все эти точные расчеты упираются в умозрительные номограммы.
Поэтому расчет - только для предварительного оценочного выбора вязкости смазки из диапазона доступных, чтобы не угробить какой-нибудь нагруженный и/или скоростной ответственный узел. Втулки дворников, рычаги подвесок на капролоне к таким узлам не относятся. Тут достаточно общих соображений и практики применения.
Screwdriver78 вы сами посмотрите номограмму. Разница между вязкостью при 30гр и -30 достигает порядка. И больше. Это не разброс +/- 50сст.
Соответственно, подгоняя вязкость под допустим почти максимальную для мотора при 20 градусах (у нас же в силу минимальных скоростей лимитирующее только мотор, чем язче тем лучше), при -20 мы уже мотор спалим.
Еще раз, ведь это был именно ваш посыл, что для втулок стеклоочистителей тоже нужно максимально возможную вязкость, вне зависимости от реальной нагрузки.
Если же подбирать вязкость при -20 которую провернет мотор, то при +20, а хлеще того и при +30 (а сколько там еще добавит раскаленный двигатель), вязкость будет меньше, существенно меньше - те же самые номограммы тому свидетель, и значит будет и выдавливание масла по вашей логике, да в условиях повышенных температур.
7 часов назад, D'AVerk сказал:
Нет. У нас лимитирующее - что есть в продаже. Вот есть neste oh grease с ее 800 сСт@40С, например. При -20 будет, предположим, 8000. Обоснуете расчетом, что двигатель ее не провернет? Слова "существенно", "недостаточно", "слишком", "неприемлемо много/мало" -  работают только рядом с цифрами, их подтверждающими. Без цифр это просто расход трафика инета.
