Huskey Slipkote® Polyurea CV Joint Grease
Описание:
Slipkote® Polyurea CV Joint Grease была специально разработана удовлетворять жестким условиям работы шарниров равных угловых скоростей (гомокинетических шариковых и триподов), встречающимся в переднеприводных, полноприводных и некоторых моделях заднеприводных автомобилей.
Смазка Slipkote® Polyurea CV Joint применяется как несменяемая смазка на весь срок службы узла, также при техническом обслуживании, когда традиционные литиевые и комплексные литиевые смазки не обеспечивают необходимой защиты и срока службы.
Slipkote® Polyurea CV Joint Grease обладает существенными преимуществами в эксплуатационных качествах перед традиционными смазками ШРУС с загустителями на мылах металлов – это высокотемпературная, с продленным сроком службы, сверхводостойкая смазка несменяемой категории для тяжелых условий работы, совместима с общеизвестными эластомерами и термопластиками. Немыльный, полимочевинный загуститель вместе с высококачественными базовыми маслами и особыми, нестандартными присадками обеспечивают чрезвычайную стойкость и долговечность смазки.
Применение:
Автомобильные шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) и шарниры карданных передач, заполненные смазкой на весь срок службы, откуда вытекание смазки и целостность защитных элементов необходимо регулярно контролировать. Высокостабильный загуститель смазки SLIPKOTE™ POLYUREA CV JOINT и её стойкость к окислению гарантируют максимальную защиту и длительный эксплуатационный ресурс. Другое автомобильное применение включает: шестерни рулевого механизма, подшипники ступиц колес, генератор, подшипник водяного насоса, подшипник компрессора кондиционера, натяжные ролики и другие узлы, где присутствие воды может быстро уменьшать срок службы подшипников.
Спецификации:
. GMNA 9986102 Grease
. FORD WSS-M1C258-A1
. GKN Tripod Joint Grease
Преймущества:
- Отличные высокотемпературные рабочие характеристики
- Высокая механическая стабильность и термостойкость
- Отличная прокачиваемость при низких температурах
- Отличная водостойкость
- Отличная нагрузочная способность
- Отличная защита от износа
- Отличная защита от ржавления и коррозии
- Соответствует категории качества автомобильных смазок NLGI GC-LB
Технические характеристики:
Цвет - голубой
Загуститель - полимочевина
Степень консистенции по NLGI - 1–1,5
Интервал рабочей температуры -40 ÷ +204 °С
Возможна замена следующих OE и OEM смазок:
Motorcraft Constant Velocity Joint Grease, High Temp, Part No.: XG-5;
FORD Specification No. WSS-M1C258-A1; FIR No.: 158358; 173532
MB 266.2 Langzeitschmierfett 000 989 63 51;
MB 266.2 Langzeitschmierfett 001 989 88 51;
HONDA CV Joint Grease-Inner (yellow) 08798-9003;
NISSAN Constant Velocity Joint Grease;
TOYOTA Inboard joint grease (part of boot kit)
Техническая документация: Slipkote Polyurea CV Joint Grease_Rus.pdf
33624
  06.09.2018 в 09:49, tesloil сказал:
А зачем нужна именно Фордовская ? Есть ведь наверное и другие ? Есть Хьюндаевская оригинальная триподная смазка , почему не ее ?
По большому Вы скорей всего правы, но для моего авто в комплекте с пыльниками под арт. 4950925A00 идет 2 смазки 4959022B00A — смазка наружного шруса ,4959022C00 — смазка для внутреннего шруса. Отдельно их не заказать. Дык вот отдельно 4959022B00A не заказать, т.к. ее нигде нет, а брать все накладно. Да и не понятно чей там.
Насколько помню , оригинальные смазки и для наружного шруса , и для трипода Хьюндай / Киа заказываются отдельно без замечаний ( об этом скорее всего можно прочитать в теме "Целевые смазки для шрусов.." ) . Да и нисколько они не уступают смазкам всех других автопроизводителей ( смазочную отрасль в бурно развивающейся экономике Южной Кореи в свое время отстраивали все те же мировые смазочные гиганты ). Тем более , подозреваю , что о триподной смазке Форда Вам известно примерно то же самое , что и об оригинальных смазках других автопроизводителей ( информации по ним "мизер" , без особого интереса ее вряд ли удастся найти , но тем не менее - это точно не тайна "янтарной комнаты").
  07.09.2018 в 08:06, fox75 сказал:
https://www.emex.ru/f?detailNum=4959022B00
Бьется как герметик,но на самом деле это смазка для шрус
https://www.google.com/search?q=Hyundai+/+KIA+49590+22B00&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjJ7PmLyKjdAhWDFSwKHQlhAokQsAR6BAgGEAE&biw=1024&bih=615
и вот другая https://www.emex.ru/f?detailNum=4959022C00&packet=-1
Сроки небольшие и все отдельно,и все можно заказать)))
  07.09.2018 в 09:20, Vasek555 сказал:
т.е. Вы хотите сказать, что 4959022B00 является тем же самым, что и 4959022B00A? и при этом цена больше 1.5 килорубля на одну сторону, нда.. сладкий получается "бутерброд"? То же от форда гораздо дешевле,  вот и думаю, чем это Корейцы кладут в тюбик, что становиться таким дорогим?
Еще раз - оригинальные целевые смазки для ШРУСов ( и в том числе , для триподов ) обсуждаются в отдельной теме "Целевые смазки для ШРУСов.." Насколько помню , там были указаны и смазки Hyundai /Kia для ШРУСов . Они продаются помимо того , что в составе комплектов пыльников еще и отдельно и их можно купить . Смазки у них качеством ни на йоту не хуже , чем у других автопроизводителей . Поставщики этих смазок у них весьма солидные .
fox75 tesloil уже  написал все - ничего тут такого нет
Да , только смазка с буковкой "В" в обозначении Хьюндай - это не для триподов , а для наружных шарниров (согласно моим записям )...
  11.09.2018 в 09:20, tesloil сказал:
Все так и есть. парт. 49590-22C00 смазка желтая для внутреннего шруса с надписью crease-diff. side (сторона диффер.)
               парт. 49590-22B00A смазка зеленая для наружного шруса с надписью crease-wheel side (сторона колеса) Как я понимаю и без буквы А  49590-22В00 это тоже самое
  10.09.2018 в 10:43, tesloil сказал:
Последний раз офтоплю, а про то, что
  10.09.2018 в 09:05, fox75 сказал:
когда фордовская макс 700. Вот и думаешь, если
то можно ли именно фордовскую?
  11.09.2018 в 11:20, fox75 сказал:
950р. https://www.emex.ru/f?detailNum=49590-22C00&packet=-1&locationId=19491
1350р. https://www.emex.ru/f?detailNum=4959022B00
Дальше думать и выбирать только Вам!
Ну , да конечно можно и Фордовскую , если цена интереснее . А вообще может посмотрю как-нибудь , что там из оригинала для триподов по-экономичнее по цене ( нужно еще не забыть объем фасовки ).
  11.09.2018 в 11:58, tesloil сказал:
Очень буду признателен!! Ну и конечно это в целевой теме...
Изменено пользователем fox75
Добрый день. А сабж чем заменить можно? Он очень хорошо у меня в роликах приживается например генератора.
