Huskey Slipkote® Polyurea CV Joint Grease
Описание:
Slipkote® Polyurea CV Joint Grease была специально разработана удовлетворять жестким условиям работы шарниров равных угловых скоростей (гомокинетических шариковых и триподов), встречающимся в переднеприводных, полноприводных и некоторых моделях заднеприводных автомобилей.
Смазка Slipkote® Polyurea CV Joint применяется как несменяемая смазка на весь срок службы узла, также при техническом обслуживании, когда традиционные литиевые и комплексные литиевые смазки не обеспечивают необходимой защиты и срока службы.
Slipkote® Polyurea CV Joint Grease обладает существенными преимуществами в эксплуатационных качествах перед традиционными смазками ШРУС с загустителями на мылах металлов – это высокотемпературная, с продленным сроком службы, сверхводостойкая смазка несменяемой категории для тяжелых условий работы, совместима с общеизвестными эластомерами и термопластиками. Немыльный, полимочевинный загуститель вместе с высококачественными базовыми маслами и особыми, нестандартными присадками обеспечивают чрезвычайную стойкость и долговечность смазки.
Применение:
Автомобильные шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) и шарниры карданных передач, заполненные смазкой на весь срок службы, откуда вытекание смазки и целостность защитных элементов необходимо регулярно контролировать. Высокостабильный загуститель смазки SLIPKOTE™ POLYUREA CV JOINT и её стойкость к окислению гарантируют максимальную защиту и длительный эксплуатационный ресурс. Другое автомобильное применение включает: шестерни рулевого механизма, подшипники ступиц колес, генератор, подшипник водяного насоса, подшипник компрессора кондиционера, натяжные ролики и другие узлы, где присутствие воды может быстро уменьшать срок службы подшипников.
Спецификации:
. GMNA 9986102 Grease
. FORD WSS-M1C258-A1
. GKN Tripod Joint Grease
Преймущества:
- Отличные высокотемпературные рабочие характеристики
- Высокая механическая стабильность и термостойкость
- Отличная прокачиваемость при низких температурах
- Отличная водостойкость
- Отличная нагрузочная способность
- Отличная защита от износа
- Отличная защита от ржавления и коррозии
- Соответствует категории качества автомобильных смазок NLGI GC-LB
Технические характеристики:
Цвет - голубой
Загуститель - полимочевина
Степень консистенции по NLGI - 1–1,5
Интервал рабочей температуры -40 ÷ +204 °С
Возможна замена следующих OE и OEM смазок:
Motorcraft Constant Velocity Joint Grease, High Temp, Part No.: XG-5;
FORD Specification No. WSS-M1C258-A1; FIR No.: 158358; 173532
MB 266.2 Langzeitschmierfett 000 989 63 51;
MB 266.2 Langzeitschmierfett 001 989 88 51;
HONDA CV Joint Grease-Inner (yellow) 08798-9003;
NISSAN Constant Velocity Joint Grease;
TOYOTA Inboard joint grease (part of boot kit)
Техническая документация: Slipkote Polyurea CV Joint Grease_Rus.pdf
33624
  11.11.2018 в 12:45, Racer сказал:
Добрый день. А сабж чем заменить можно? Он очень хорошо у меня в роликах приживается например генератора.
Пишут, что замена HUSKEY POLYUREA MP-2 GREASE. p/n 42103, но она немного гуще
Я подозреваю,что она и в триподах вполне себе приживется, и в роликах возможно(надо пробовать)  Но смущает заявленная нижняя граница -40 при минеральной основе http://huskey.ru/TPI/SLIPKOTE Polyurea MP-2 Grease_Rus.pdf
Vasek555 уже вроде же стала проясняться картина - если основа более нафтеновая чем парафиновая, то потеря подвижности может быть и -30 и -35
  26.04.2019 в 05:53, Vasek555 сказал:
Купил тубу этой смазки в надежде для триподов применить. заказывал по номеру 42103. Она только без Slipkote в названии и зелёная. В описании она один в один. Судя по TDS нижняя температура -40 и тоже зелёная, а точнее цвет сине-зелёный. А в TDS номер 42100, только сейчас заметил.   А на тубе моей 42103 и написано "wide temperature range 0F to 450F * Non Melting to 500F"
Вот теперь в раздумьях... С ПАО бодяжить до 1 класса?
TDS 42100
huskey_mp-2_polyurea_grease_42100_rus.pdfПолучение информации...
Изменено пользователем Name1978
  09.05.2019 в 04:26, D'AVerk сказал:
Name1978 в каком описании она была один в один?
В том что в шапке и то что в моём сообщении разве параметры не те?
Есои и есть отличия, то минимальные.
Name1978 Где-то кто-то тут писал про ответ хаски про ошибку маркировки тубы, но не помню где и про какую именно хаски. Но недавно
  09.05.2019 в 06:37, D'AVerk сказал:
A я вроде про петро-канаду помню, ну про ошибку именно такую же, про какую именно петру не помню(с моли или без). Купил петру с моли, ошибок на тубе нет. Температура как заявлено в документе так и на тубе.
Как бы хаски проверить летом? Доступна только морозилка бытового холодильника.
Я вообще странное у них на сайте заметил.  https://slipkote.su/shop/product/mp2 Типа можно было делать выбор класса консистенции по смазке этой делать. Выбираешь класс 1, выдаёт партнамбер 42100-1, выбираешь 2 - номер даёт 42100-2 и т.д. На моей тубе указан номер 42103. Неужели 3-й класс? Или я что-то не понял, или oшибки сайта, или ещё какой сюрприз. Надо в хаски написать после праздников по поводу температуры ещё.
Отвечу сам себе, ситация немного проясняется. Пришёл ответ по номерам от хаски. Не думал, что ответили вчера ещё - 9мая.
42100 это общий номер.
42103 - номер 03 это тара т.е. туба. В тубах только вязкость класса 2 у этой смазки.
Если бы существовала смазка в тубе класса 3, номер был бы 42103-03.
Осталось дождаться ответа с комментарием по температуре.
  10.05.2019 в 07:45, Name1978 сказал:
MP 2 однозначно говорит о том, что смазка NLGI 2. (nlgi 3 имела бы в названии mp 3)
https://www.huskey.com/product/huskey-mp-2-polyurea-grease/
  11.05.2019 в 15:40, SL1 сказал:
Я тоже так сначала думал, но не всё так однозначно. Смазки с названием МР-00,0,1,3 не бывает, а консистенция бывает.
Пожалуйста, класс 00
https://slipkote.su/shop/product/mp-2-polyurea-00
По температуре ответа пока нет. Что и не мудрено, выходные же, тем более праздничные.
Но мне не терпелось её испытать хотя бы в домашних условиях. К сожалению, как писал уже, кроме бытовой морозилки с температурой -20 ничего больше не имею.
Попробовал в неё положить смазки на несколько дней. Положил ещё 8 мая сегодня пару раз вытаскивал и проверял.
Положил 3 стакана одноразовых, заполненных примерно на треть перемешанными смазками.
1. Петро-канада синтетик моли ЕР1 с заявленной нижней температурой -40 в чистом виде, но перемешана предварительно в стакане
2. МР-2 в чистом виде, но перемешана предварительно в стакане
3. МР-2, размешанную с моторным Лукойл 5-40 примерно до консистенции 1-1.5
Ну и результат предсказуемый. Я не удивлён. У масла петры индекс вязкости по калькулятору намного выше, 125 против 70.
1 место я бы отдал петре
2 место я бы отдал бленде
3 место МР-2 в чистом виде.
На какое-то там совершенство опыта не претендую конечно, всё на коленке, всё субъективно, но впечатления однозначные и понятные даже "на глазок" у меня остались, разница между всеми тремя стаканами однозначна, ясна и примерно одинакова. А разница между 1-м местом и 3-им очень даже понятна, наглядна.
Хочу попробовать ещё с 0W40. Поставил пока стаканы в комнату, пусть конденсат испаряется, надеюсь сам по себе в смазку не впитается и высохнет.
В чистом виде я не хотел бы её в свои триподы. А вот стоит ли мешать с 0W40 до 1-1.5 и закладывать в таком виде тоже не знаю.
  12.05.2019 в 16:07, D'AVerk сказал:
Name1978 Вы больше посмотрели таким образом пенетрацию, нежели эффективную вязкость
Не поспоришь. Вязкость я таким образом не померяю. Только консистенцию увижу.
Но на консистенцию повлияло загустевшее масло? Если не только, то в основном? При меньшей консистенции проще будет работать триподу на морозе? Я думаю да, да и смазываться лучше будет.
Чистая петра если была при +25 одной консистенции с блендой, а после морозилки консистенции поменялись, то мне кажется это уже о чём-то говорит?
Мне говорит о сильнее загустевшем масле в MP-2. Разве не так?
При -40(даже наверное уже при -30) разница наверное ещё заметнее станет
