Chevron Black Pearl® Grease EP NLGI 0, 1, 2
Описание:
Смазки Chevron Black Pearl Grease EP классов NLGI 1 и 2 одобрены по стандарту Mark GC-LB Национального института смазочных материалов (NLGI) и могут использоваться в автомобильных шасси и подшипниках колёс в качестве смазочного материала, отвечающего требованиям ASTM D 4950. Данные смазки подходят для подшипников скольжения и качения, особенно тех, которые подвержены ударным нагрузкам.
Смазки Chevron Black Pearl Grease EP допущены Министерством сельского хозяйства США (USDA) к использованию на мясоперерабатывающих заводах и птицефабриках в качестве смазочного материала класса H2 без контакта с пищевыми продуктами.
Применение:  Смазки Chevron Black Pearl Grease EP рекомендуются для общего применения в автотракторном и промышленном оборудования. Благодаря отличной прокачиваемости и низкому выделению масла они идеально подходят для применения в централизованных системах смазки.
Преимущества:
Chevron Black Pearl Grease EP – семейство многоцелевых смазок с отличными противозадирными и водонепроницаемыми свойствами, обладает следующими преимуществами:
  • отличная прокачиваемость — результаты испытаний при измерении скоростей подачи смазки насосом показали, что эти смазки легко прокачиваются;
  • высокая несущая способность — благодаря высокой прочности масляной плёнки обеспечиваются надежная защита от ударных нагрузок и малый износ.
  • защита от коррозии — данные cмазки проходят тест на коррозию подшипников ASTM D 1743;
  • водонепроницаемость — смазки практически не вымываются, обеспечивая, таким образом, отличное смазывание даже в присутствии воды;
  • отличные адгезионные свойства — смазки остаются на поверхностях и продолжают смазывать детали практически в любых условиях эксплуатации;
  • продленный срок использования и длительный срок хранения
Техническая документация: Black_Pearl_Grease_EP.pdf
254591642- Chevron Black Pearl®  Grease EP NLGI 2 - 397грамм.
023968694616 - Chevron Black Pearl®  Grease EP NLGI 2 - 397грамм.
254591542
21 час назад, GamBIT сказал:
Ну а что есть из полимочевины за вменяемый ценник? Так чтобы полная замена этой черной грязи.
ROFL: Лучше этой черной грязи может быть только 2 тубы черной грязи!)):sarcastic:
П.С:  Есче полненькие стоят, а каждая вторая непочатая.:blush:
10.06.2024 в 22:04, Андреас сказал:
Philips интересен. Только найти его в продаже не смог пока.
Вы не знаете предложений по нему?
24.06.2024 в 18:13, GamBIT сказал:
https://lubricon-neva.ru/product/phillips-66-polytac-ep-nlgi-2-0397/?ysclid=lxyfv5emry147889023
https://multibrand-auto.ru/catalog/phillips-66/1074289?ysclid=lxyfvmajcz903094397
https://avtobrend24.ru/internet-magazin/product/508162504
купить  можно и выбор есть но нужно потратить время а именно 15 минут в поисковике и обзвонить магазины...;)
Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста - данной смазкой если смазать привалочную область ступицы и колесного диска - поможет от прикипания (особенно после смены колес с зимы на лето) или совсем нет? Просто почти полная туба есть =)
1 час назад, Fotoski сказал:
нет
надо мазать или сульфонатами или медной смазкой или графиткой.
 У меня под рукой были сульфонаты- я 2 года назад мазал ступицу и посадочное место тормозного диска- спустя 2 года она как новая была без следов коррозии.
масло видимо испарилось но сам загуститель на поверхности был  явно загустевшим.
27.09.2024 в 15:43, Андреас сказал:
нет
почему именно медной, а не алюминиевой? Медная смазка вступая в реакцию с алюминиевым диском разве не будет вызывать коррозию?
3 часа назад, Fotoski сказал:
тогда используй сульфонаты эти более универсальные и самые антикорозионные+ они впринципе из мест сочленения невымываются никак.
Fotoski Лучше мазать смазками на бентоните или силикагеле. Обычные смазки могут содержать полимеры и прикипать в горячих узлах. Ну или смазками с большим содержанием твердого наполнителя, типа графитовой.
10 минут назад, SL1 сказал:
на гражданских ступицах  тормозные поверхности диска или баробана или колесного диска прикипают  не от температуры а от сильной коррозии потому что никто не мажет а реагенты и вода- плохая смазка.
 ну а если прикипело от температуры это значит узел нерасчитан на игру в шашки и стритсракерскую эксплуатацию.
Тут явно вина не смазки а владельца который эксплуатирует непоназначению.
9 часов назад, SL1 сказал:
Кстати, GM Special Lubricant High Temperature подойдёт?
В баночках жестяных однажды дёшево распродавал EMEX.
3 часа назад, YWU12V сказал:
однажды
Однажды озон хаски по 400р. Продавал за банку, которую на всю жизнь хватит мазать все и вся... Я ещё и товарищам отсыпал по доброте душевной
1 час назад, I Fixit сказал:
Господа, у кого есть данная смазка- при хранении она отделяет масло? Хоть немного есть?
есть 2 тубы- никапли неотделилось масла только сверху  сбоку вдоль стенки трешина есть но поверхность матовая  и сухая.
