Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5
Описание: Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP - пластичная смазка, специально разработанная для применения в условиях чрезвычайных нагрузок, работающая при экстремально высоких и низких температурах. Идеально подходит для смазывания систем с увеличенными интервалами обслуживания. Производится из отборных высоковязкостных синтетических базовых масел, загустителя из литиевого комплекса, ингибиторов коррозии ржавления, а также специальных присадок для высокого давления и липких агентов. Смазка имеет бежевый цвет и гладкую ровную структуру
Преимущества:
- высокая температурная стабильность - до +232 C, при которой смазка может использоваться все время эксплуатации.
- низкая температура прокачиваемости - до -29 0 C
- использование смазки при низких температурах – до -51 0 C (самая низкая температура, в которой смазочный материал
обеспечивает смазывание, но не может прокачаться в системе).
- превосходная защита от коррозии и износа
- превосходная водонепроницаемость
- увеличенные интервалы замены
Применение:
Пластичная смазка Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP рекомендуется для использования в тех случаях, когда рабочая температура поднимается до +232C при температуре каплепадения примерно соответствующей +312C.
Техническая документация: Ulti-Plex_Synthetic_Grease_EP.pdf
250188642
Правая баночка выглядит не очень, мой ультиплекс как слева - светлый.
Как оно будет если забить в ролики... Обводной и натяжной, приводного ремня...
1 час назад, Hondofil сказал:
Плохо.
Ну или не крутить двигатель больше тысячи, тогда ничего.
Hondofil , скорее всего будет не совсем хорошо, точнее совсем не хорошо.
Этот Шеврон не подходит для смазки скоростных подшипников.
Основной "камень преткновения" - высокая вязкость базового масла. :pardon:
Если не совсем правильно изложил по сути, пусть более продвинутые коллеги меня поправят. :)
п.с. Уже ...
Пока искал знакомые "букквы", ответили ... Просто и однозначно:
 - Не вижу смысла
 - Плохо
Изменено пользователем konung
6 минут назад, Screwdriver78 сказал:
У ультиплекса температуростойкость хорошая.
Может не раскидать при хороших уплотнителях. Ну или раскидывать долго.
konung  у него консистенция 1.5
Думаю на рабочих температурах это будет значимее.
Не вышвыривает же при запуске авто обычные смазки с 100сст+ при 20 градусах. А при рабочих 60-70 градусах у него столько и будет.
Нагрев с его температурой каплепадения ему параллелен.
1 минуту назад, D'AVerk сказал:
Из-за высокой вязкости, он на рабочих оборотах будет постоянно греться сам и подогревать подшипник. То есть он будет греться до температуры, пока у него вязкость не станет соответствующей среднему Dn-фактору подшипника. Вылететь он не вылетит, но быстро деградирует.
Screwdriver78 232/280гр. Это значит долговременная вплоть до 150-160. Долго будет срабатываться.
Я скорее ставлю на просачивание мимо пыльника из-за консстенции на оборотах ролика свыше 4-5 тысяч.
Но не суть. Просто надо вопрошающему купить тубу шелл гадус s5 v100. И для страховки тубу repsol complex grasa. И тубу редлайна, но это так, для полноты картины (горький сарказм).
Та-ак ... Наблюдаем битву Титанов. :dirol:
Но, вроде, в параллельной теме(ах):  Смазки для скоростных подшипников ГРМ (натяжных, обводных, генератора ...) её "похоронили за плинтусом"?
Не?
konung а нет битвы. Вопрос что быстрее случится - вытекание из-за консистенции или деградация из-за перегрева.
У меня ступичные подшипники на грузовиках греются с этой смазкой а вы хотите в ролики на высокие  обороты?!?!?!
18 минут назад, fonserg сказал:
Мы? Мы конечно хотим. Я всегда за эксперименты за чужой счет. :DD
19 минут назад, fonserg сказал:
А вот это интересно, расскажите что меряли, как меряли, сколько намеряли, и почему решили что это ненормальная температура?
