Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5
Описание: Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP - пластичная смазка, специально разработанная для применения в условиях чрезвычайных нагрузок, работающая при экстремально высоких и низких температурах. Идеально подходит для смазывания систем с увеличенными интервалами обслуживания. Производится из отборных высоковязкостных синтетических базовых масел, загустителя из литиевого комплекса, ингибиторов коррозии ржавления, а также специальных присадок для высокого давления и липких агентов. Смазка имеет бежевый цвет и гладкую ровную структуру
Преимущества:
- высокая температурная стабильность - до +232 C, при которой смазка может использоваться все время эксплуатации.
- низкая температура прокачиваемости - до -29 0 C
- использование смазки при низких температурах – до -51 0 C (самая низкая температура, в которой смазочный материал
обеспечивает смазывание, но не может прокачаться в системе).
- превосходная защита от коррозии и износа
- превосходная водонепроницаемость
- увеличенные интервалы замены
Применение:
Пластичная смазка Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP рекомендуется для использования в тех случаях, когда рабочая температура поднимается до +232C при температуре каплепадения примерно соответствующей +312C.
Техническая документация: Ulti-Plex_Synthetic_Grease_EP.pdf
250188642
16.09.2019 в 18:40, D'AVerk сказал:
может там как раз специальная смазка высокой консстенции но пониженного предела
Нонсенс. Консистенция и есть мера оценки предела прочности.
serga Не думаю. Упадёт концентрация моли, соответственно противозадирные характеристики получатся непонятные, кастрол этот шляпа какая-то, моли смазка со сваркой 260 кг это бред... Смешивание смазок вообще не очень здоровая тема - как присадки себя поведут, неведомо. Обычно нормально (если загустители одинаковые или близкие), но... Тем более литий и литий-комплекс чуть разные вещи. Мезальянс это.
2 минуты назад, psnsergey сказал:
Обоснование как только смазки равной консистенции имеют различный предел прочности
2 часа назад, D'AVerk сказал:
Такое может быть только по причине того, что при испытании на пенетрацию (и на предел прочности) разные слои смазки испытывают разные сдвиги. И из-за разных плотностей смазок (сила Архимеда, однако). Но физическая природа предела прочности и пенетрации одна и та же - отличие кривой "скорость деформации = f(напряжение сдвига) от прямой линии (характерной для ньютоновских жидкостей). Ну и про разрушение структуры не надо забывать. :)
Изменено пользователем psnsergey
Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5 Совместима с пластиком?
Никак не могу найти какая у нее основа. Хотя я только начинаю разбираться во всех этих основах-загустителях. Поэтому пожалуйста напишите совместима или нет.
Рассматриваю эту смазку к покупке. Первые возможные применения это: Планетарный редуктор стартера (возможно с пластиковыми деталями). И следующим пойдет кулиса дворников (там тоже наверное что-нибудь пластиковое есть).
Изменено пользователем DmitryNov
Всё начинается с определения пластика(буква на пластике или раскурка доступных источников), как правило в машине используются пластики(эластомеры) совместимые с большинством смазочных материалов, есть исключения, но не в Вашем случае.
Намазал ей ступичные конусные подшипники на джипе(что под руку подвернулось).Что скажите?
Так себе вариант, высоковата вязкость для ступичных.
На форуме рапортовали о повышенном нагреве ступичных грузового авто.
verlube интересно как определили что подшипники греются.Кинематическая вязкость для ступичных я так понимаю должна быть150сСт при 40 градусов?
22 минуты назад, klim_ сказал:
500 кг на 4-шариковой машине я так понимаю за счёт густоты.
нет
Спросите fonserg
Причём нагрев, по его словам, составляет на 20°С больше, по сравнению со стандартными смазками.
23.04.2020 в 09:27, verlube сказал:
А для чего она нужна?) в трипод густая, в ступичный не подходит. А это одна из немногих смазок на полимочевине, которая  доступна к заказу(
Подскажите что из доступного заложить в трипод нивы и в подшипник задней полуоси. Скорости не большие, но на пониженной передаче по грязи катаюсь периодически, то-есть нагрузки на узлы повышенные
Изменено пользователем Stat5
1 час назад, Stat5 сказал:
это не полимочевина, в триподах у меня с недавнего времени трудится (к слову на ffclub те кто ее закладывал в триподы, жалоб не имеют у некоторых срок эксплуатации больше 5 лет), да и в ступицы я бы не опосался ее заложить т.к смазка все же имеет одобрение GC-LB
А ну и для меня важен еще нижний предел температуры рабочей)
Изменено пользователем TemaMexanik
Заказывали несколько туб смазки Chevron Black Pearl Grease EP 2.
Когда получили заказ одна туба была как раз с обсуждаемой смазкой Ulti-Plex Synthetic Grease EP. То ли по запарке, то ли ещё по какой причине в заказ попала. )
Вот и залез на форум посмотреть, куда её применять... ) Для общей картины фото, цвет светлый:
Подскажите где эту смазку можно оптимально использовать в автомобиле, например:
— Точки смазки шасси, включая универсальные
соединения и шаровые соединения;
— Колесные подшипники;
— Водяные насосы;
— Подходит для опорно-сцепных устройств;
— Подшипники рулевых систем;
— Поворотные шкворни рулевого управления;
-  Крестовины карданного вала и т.д.
