Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5
Описание: Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP - пластичная смазка, специально разработанная для применения в условиях чрезвычайных нагрузок, работающая при экстремально высоких и низких температурах. Идеально подходит для смазывания систем с увеличенными интервалами обслуживания. Производится из отборных высоковязкостных синтетических базовых масел, загустителя из литиевого комплекса, ингибиторов коррозии ржавления, а также специальных присадок для высокого давления и липких агентов. Смазка имеет бежевый цвет и гладкую ровную структуру
Преимущества:
- высокая температурная стабильность - до +232 C, при которой смазка может использоваться все время эксплуатации.
- низкая температура прокачиваемости - до -29 0 C
- использование смазки при низких температурах – до -51 0 C (самая низкая температура, в которой смазочный материал
обеспечивает смазывание, но не может прокачаться в системе).
- превосходная защита от коррозии и износа
- превосходная водонепроницаемость
- увеличенные интервалы замены
Применение:
Пластичная смазка Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP рекомендуется для использования в тех случаях, когда рабочая температура поднимается до +232C при температуре каплепадения примерно соответствующей +312C.
Техническая документация: Ulti-Plex_Synthetic_Grease_EP.pdf
250188642
Лыжник Значит пиши более точно,  а то написано и про консистенцию, и про вязкость, и про все...
25.09.2021 в 06:37, Лыжник сказал:
Хотя по NLGI разница небольшая, а по вязкости - трёхкратная. И это для КВ40. Для КВ20, полагаю, разница ещё больше. Но это на бумаге. В реалии, всё один в один.
Уфф. Прочитал всю тему. Подойдет она в трипод или нет? - Мнения у всех разные.
Тогда почему в этой теме - https://www.oil-club.ru/forum/topic/2376-смазки-для-триподов-на-замену-оригинальным-смазкам/
Эта смазка стоит в списке (смотри список B). Я думал раз она в списке, то список составлен людьми, которые шарят в смазках. А значит точно можно смело брать эту смазку. Но по итогу теперь еще больше сомнений.
13 минут назад, aefremov сказал:
Вы поймите что здесь форум и здесь за вас никто не сделает выбор.  Можно, или нельзя решать только вам! Если есть сомнения то идем изучать еще темы по данному вопросу
Если дальше остаются сомнения можно-нельзя то закладываем оригинальную смазку производителя
11 часов назад, aefremov сказал:
Потому что проводились эксперименты - они показали, что Ультиплекс ВНЕЗАПНО хорошо работает в триподах вопреки канону.
3 часа назад, aefremov сказал:
Кто уже использовал эту смазку? Как ведут себя пыльники? Читал, что из вздувает от этой смазки.
Попробуйте разобраться у кого и что вздуло? Левые или полиуретановые пыльники низкого качества запросто может и от вазелина вздуть. Многие пыльники для вторичного рынка, в том числе именитых брендов, не отличаются высоким качеством. Здесь отзывы тех, кто использовал смазку, без претензий к совместимости с РТИ.
Прочел тему,но так и не понял, вопрос в следующем, есть 2 смазки этого производителя,
арт.254591642  Смазка многоцелевая "BLACK PEARL GREASE EP 2", 397гр
Chevron арт.250188642 Смазка консистентная CHEVRON ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5 397г
Какую из них можно в ступичные, а какую в крестовины кардана, машина ваз 2107,регион Ростов-на-Дону ?
6 минут назад, Виталийleo сказал:
BLACK PEARL GREASE EP 2 в оба места
5 минут назад, SL1 сказал:
а вторую(CHEVRON ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5 ) можно использовать под пыльники шаровых полиуретановые ? или куда-то еще ?
Изменено пользователем Виталийleo
14 минут назад, Виталийleo сказал:
Можно, там ей как раз и место. Петли, оси, шарниры, шлицы, замок капота, механизм подъема стекол.
Взял таки пару туб этой смазки,  на замену Mobil Mobilith SHC 220. Исключительно из соображений низкотемпературного предела применения.  Шприцую одной смазкой шлицевую часть кардана и крестовины карданного вала Тойота/Лексус.
Подскажите- а если я данную смазку разбавлю чистыми эстерами синтолюкс до консистенции " 1"  - смазка нестанет хуже???
И данная процедура допустима?
Андреас Эстеры аггресивны к РТИ, и чтобы они не портили РТИ их балансируют в смазке добавками. Вы сделать тоже самое не сможете, плюс вопрос открытый как они повлиют на пакет присадок, эстеры в смазку применяют очень выверенно и после тестов.
8 часов назад, Андреас сказал:
Использовать можно будет только в узлах с совместимыми РТИ, скажем с фторкаучуком.
Синтолюкс сократит время жизни смазки и повысит ее гигроскопичность.
Лучше уж холодильные ПОЭ использовать но, думаю, это не тот случай.
