Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5
Описание: Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP - пластичная смазка, специально разработанная для применения в условиях чрезвычайных нагрузок, работающая при экстремально высоких и низких температурах. Идеально подходит для смазывания систем с увеличенными интервалами обслуживания. Производится из отборных высоковязкостных синтетических базовых масел, загустителя из литиевого комплекса, ингибиторов коррозии ржавления, а также специальных присадок для высокого давления и липких агентов. Смазка имеет бежевый цвет и гладкую ровную структуру
Преимущества:
- высокая температурная стабильность - до +232 C, при которой смазка может использоваться все время эксплуатации.
- низкая температура прокачиваемости - до -29 0 C
- использование смазки при низких температурах – до -51 0 C (самая низкая температура, в которой смазочный материал
обеспечивает смазывание, но не может прокачаться в системе).
- превосходная защита от коррозии и износа
- превосходная водонепроницаемость
- увеличенные интервалы замены
Применение:
Пластичная смазка Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP рекомендуется для использования в тех случаях, когда рабочая температура поднимается до +232C при температуре каплепадения примерно соответствующей +312C.
Техническая документация:  Ulti-Plex_Synthetic_Grease_EP.pdfПолучение информации...
250188642
D'AVerk Ну пока читая форум отзывы только хвалебные о редалайне.
Ну возможно я однобок, да, меня интересует в основном зимняя эксплуатация.
В Краснодаре купил ведро 158 смазки за муку и никаких проблем :pardon:
Подскажите, как определить дату розлива смазки? На тубе как таковой даты нет или я не нашел.. Есть, я так думаю номер партии и код завода CL403251 и все больше нет ничего..
К воппосу о температурах шеврона.
В саратове шеврон депо с -18 в паспорте превратился в клей в хабе при -10.
То ли паленый, толи мигимальный темпераиуры у шеврона как то очень специфически считаются.
Собственно, тест белковода это подтвердил, когда усилие в шеврон ультиплексе было 5кг, а в ЛМ мерзакомпф, который не заявляется вообще как морозостойкая смазка всего 8кг.
Конечно, ультиплекс существенно вязче и это обьясняет многое, но вообще вязкость это не его преимущество, а скорее недостаток (ну разве что шаровые).
Т.е. ультиплекс берут "везде" вопреки его вязкости - только благодаря морозостойкости, которая у него на самом деле то не сильно лучше банального ширпотребного лм для крестовин. При этом, несмотря на то что он не коченеет, мы прекрасно должны понимать что при -40 за бортом, почти все узлы в авто будут холоднее +40 и мы будем иметь там вязкость все 350-400сст, вмсто положенных для этих узлов в рабочем состоянии 30-80сст (при обычных рабочих температурах 40-60-80 градусах.)
D'AVerk Согласен, шаровые, рулевые. вот уже полтубы и нет. Больше особо и некуда.
Zhigoulie А ведь в шаровые оригинально шла ШРБ, которая за счет бариевого загустителя очень очень инертна к воде была (и к резинкам толерантна).
Встает вопрос, может ли литиевый загуститель в принципе заместить свойства Бариевого.
Ну да, понятно, что порванный пыльник это отсроченный приговор. Но если грубо говоря на бариевой (или сульфанат-кальциевой) смазки у нас будет хотя бы несколько часов/дней до вечерней ревизии, то литиевая смазка может узел оставить без защиты практически сразу.
Вот мысли такие обуревают. Я ультиплекс уже почти три раза заказывал и в последний момент убирал из заказа.
Нижняя температурная граница определяется разными способами. По прокачиваемости, по моменту трогания подшипника, и по "сохранению смазывающих свойств". На первые два метода есть четкие стандарты, а третий - как производитель решил, так и напейсал.
  15.10.2018 в 13:18, stance сказал:
Набил ей ступицу магистрального тягача Scania.
В ней работают 2 подшипника.
Не стоило?
Ребят, чем лучше заменить данную смазку?
Набита в ступице у скании. Там стоит 2 конусных подшипника.
Ездил летом - никаких проблем не получил. Но так как это не ступичная смазка - чем лучше заменить?
Информации на форуме слишком много. Просто посоветуйте хорошую смазку на литиевой основе, можно в личку. Спасибо.
Может, что-то типа 'Смазка BPW Feetwaelzlger ECO-Li 91 N.WN1 2,5kg PE'?
Или Liqui Moly LM 50?
Изменено пользователем stance
  12.01.2019 в 14:08, stance сказал:
Ну и ездите на здоровье до следующей замены. Смазка на 100% PAO. То, что не ступичная не важно, просто не написали об этом, т.к. основное предназначение другое. Вязкость, да высоковата, но если ступицы не греются, то все нормально, а в следующую замену заложите разрекламированную здесь и широко доступную Mobil Mobilith SHC 220. LM и BPW наверное подойдут для Европейских зим, но я бы вместо них лучше Chevron Delo или Castrol LMX заложил, если за -30 ездить не надо.
- в шапке темы там огромный выбор.
Ок, хорошо, заложу Mobil Mobilith SHC 220. Спасибо всем.
Хотя в -20 не эксплуатирую. Думаю, подойдет и
Shell Gadus S3 V220 C.
  12.01.2019 в 15:07, stance сказал:
Синтетика даёт бонус не только в температре в обе стороны от нуля, но и в сроке службы смазки.
Вот бы полимочевину (комплекс лития) смазочку NLGI2 с вязкостью под 150 на естерах....мечта ступичных в долгую.
  12.01.2019 в 17:38, verlube сказал:
Это вам на 50 лет что-ли? :)
Заводские ступичные бывает по 8 лет ходят и 200тык пробега
У кого-то и больше 200ткм, главное от первого лица.)))
Пробег не ткм, а мтч.
Тоска, просто тоска, разбирая подшипники...
Может мтч меньше стали, а может смазка стала дохнуть раньше.
Шрусы дохнут, триподы дохнут, ступичные дохнут не доходя 100 ткм, хотя скорости выросли (мтч меньше же).))
Небо, трава, но что-то в этом есть, глядя на авто сейчас.))
  12.01.2019 в 21:29, verlube сказал:
в случае ступичных мтч считаю неприменимы. Да и тык конечно не совсем адекватны.
Возможно потому и дохнут.
Прошу прощения за тупость, но вот возник такой вопрос:
Шапка темы - Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5, и все разговоры вроде про смазку с этими 1,5.
Но в контексте фото, TDS и MSDS - только Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP, без этих "полтора".
Откуда взялась цифра в 1,5? Существует ли реально смазка Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5?
Как бы с технико-юридической точки зрения Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP и Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5 - две большие разницы ...
:unknw:
