Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5
Описание: Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP - пластичная смазка, специально разработанная для применения в условиях чрезвычайных нагрузок, работающая при экстремально высоких и низких температурах. Идеально подходит для смазывания систем с увеличенными интервалами обслуживания. Производится из отборных высоковязкостных синтетических базовых масел, загустителя из литиевого комплекса, ингибиторов коррозии ржавления, а также специальных присадок для высокого давления и липких агентов. Смазка имеет бежевый цвет и гладкую ровную структуру
Преимущества:
- высокая температурная стабильность - до +232 C, при которой смазка может использоваться все время эксплуатации.
- низкая температура прокачиваемости - до -29 0 C
- использование смазки при низких температурах – до -51 0 C (самая низкая температура, в которой смазочный материал
обеспечивает смазывание, но не может прокачаться в системе).
- превосходная защита от коррозии и износа
- превосходная водонепроницаемость
- увеличенные интервалы замены
Применение:
Пластичная смазка Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP рекомендуется для использования в тех случаях, когда рабочая температура поднимается до +232C при температуре каплепадения примерно соответствующей +312C.
Техническая документация: Ulti-Plex_Synthetic_Grease_EP.pdf
250188642
16 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Huskey HTL-500  - на тубе нет указания консистенции
Это кстати свинство, т.к. Поставляемые номера консистенции NLGI ---00, 0, 1, 2,3
Поди пойми что привезли.
7 минут назад, D'AVerk сказал:
Ну, вот - артикул есть, по нему можно проверить. Внутрь тубы можно заглянуть. А вот на этикетке Хаски писать консистенцию не возжелали.
Товарищи, эту смазку можно использовать как универсальную в подшипнике промежуточного вала (рабочая температура там за 120°, думаю) и в ступичных подшипниках?
Leonid91 Если не убежит через уплотнения из-за консистенции - можно. Но я считаю что вязкость избыточна. Многие тут считают что это не принципиально.
4 часа назад, Leonid91 сказал:
Эта смазка будет агрессивна к резине CR, она же неопрен?
Смазка не агрессивна к CR, базовое масло смазки хорошо совместимо с неопреном.
Изменено пользователем SL1
13 минут назад, Leonid91 сказал:
Она подойдёт для внешнего ШРУС?
Нет, разве что порошка MoS2 добавить.
Leonid91 А там разве есть дисульфид молибдена или вообще молибден или что-то похожее в любой форме? Считается, что в ШРУС внешнем постоянно ударные нагрузки.
Но вы попробуйте, всем будет интересно
Относительно высокая вязкость масла смазки должна лучше защищать при ударных и истирающих нагрузках, масляная пленка прочнее. Можно попробовать на свой страх и риск, если есть желание.
SL1 Это на самом деле непонятный трибологический вопрос. Чем больше вязкость, тем быстрее возникает пленка (при меньших оборотах) и тем больше держит нагрузку при этих оборотах. В случае ШРУС вероятно идет речь, что сильный удар по колесу возможен тогда, когда оборотов считай практически и нет, а соответственно нет и масляного клина еще вообще.
Изменено пользователем D'AVerk
