Total Altis SH 2
Total Altis SH 2
Применение:
Универсальная высоко/низкотемпературная смазка для высокоскоростных приложений.
Возглавляет ассортимент синтетических смазок (как подсказывают форумчане синтетичность смазки это маркетинг, на самом деле она на минеральной основе), предназначенных для закладки на заводе на весь срок службы узла.
Также пригодна для подшипников, направляющих, подвесок, шасси в условиях высоких температур и сухой или умеренно влажной среды, подшипников электромоторов и генераторов,  подшипников вытяжных вентиляторов для горячего газа или пара, подшипников сушильных установок, насосов, печных конвейеров и всех других приложений с высокими и/или низкими скоростями вращения и температурами.
Преимущества:
• Долговечность и высокая стабильность по отношению к напряжениям сдвига.
• Высокая стабильность свойств в эксплуатации и при хранении.
• Легко нагнетается и прокачивается.
• Отличный режимсмазывания при высокой и/или низкой температуре.
• Превосходное прилипание к контактирующим металлическим поверхностям (адгезия).
• Отличная защита от ржавления и коррозии.
• Превосходная термостойкость благодаря хорошей реверсируемости.
• Не содержит свинец и другие тяжелые металлы, вредные для здоровья и окружающей среды
Спецификации:
ISO 6743-9: L-XDFEB 2
DIN 51502: KP2R-40
Техническая документация: altis_sh_2.pdf
160825
отличные санкции, тоталевскую французскую полимочевину низяя
зато полимочевинный мобил америкосовский можно
12.08.2020 в 02:13, tesloil сказал:
Конкретно по электроинструменту согласен - "рулит" Алтис .
tesloil,
в какие узлы электроинструмента можно ее закладывать?
Редуктор шуруповерта, я так понимаю точно можно.
Редуктор перфоратора?
Редуктор болгарки- нет. Там вязкость ниже нужна и липкость.
Куда еще можно?
Подшипники электромотора?
Любые другие подшипники ? Например со скоростью вращения 1400 / мин  ?
Ничего личного, просто бизнес...
Который подходит к краю, подставь своего союзника и заработай на его вере в моё мнение (пока я делаю бизнес)..
Отжать кусок рынка под любым предлогом, ради денег...нет, а вот ради очередных ценностей - конечно...
"Зри в корень"(с)
Подскажите, сегодня в России можно приобрести что-то подобное для смазывания трущихся пластиковых деталей, подшипников скольжения и т.п. с рабочей температурой -35 - -40 и сроком службы лет 5?
Для смазки тех же заслонок печки в автомобиле, или кулисы МКПП.
Приходит только Chevron SRI Grease 2, но она до -29, и как то невнятно как она поведет себя при этих -29.
В описании Температура застывания -15.
Изменено пользователем Altkhantar
1 час назад, Altkhantar сказал:
Видел на Авито объявление "Смазка кулисы кпп"
Эnот же человек продавал якобы Altis SH2" из ведра. Что там в ведре- утверждать не буду. И как им удалось протащить санкционку для предприятия- мне тоже не ведомо. Но продавал и то и другое.
здесь:
https://www.avito.ru/taganrog/zapchasti_i_aksessuary/smazka_kulisy_kpp_1941115511
Что он там продает- выясните сами. У любой мазюки название быть должно...
Изменено пользователем Alex600
4 часа назад, Altkhantar сказал:
Соответственно цене и поведет себя - превратится в гуталин, это же минералка.
Для смазки заслонок и кулисы Altis SH 2 использовать - это святотатство. BMW 83192157321  или Fuchs 600681067 для пар пластик-пластик, пластик-металл, ну а для подшипников скольжения - это надо сначала разобраться, для каких именно.
Изменено пользователем Screwdriver78
03.08.2021 в 00:14, Screwdriver78 сказал:
Еще в другой ветке сошлись на смазке HTL-500 #2, что вы про нее скажите? Ее цена более рентабельна.
Насчет пар пластик-металл, в авто, где узлы салона электрофицированы, имеется куча редукторов с такими парами трения, и совершенно не ясно нагрузка высокая или нет.
Например электросиденье, вперед назад катается по металлическому валу с помощью пластиковой шестерни, в редукторе эту пластиковую шестерню крутит электродвигатель с металлической шестерней. По идее водитель может весить и далеко за 100 кг. Что лучше заложить в такой редуктор и ему аналогичные?
Но бывают и нагруженные пластик-пластик шестерни, допустим электрическая шторка заднего стекла, нагрузка там по ощущениям кг 20 поднимет, плюс пружины на обратное складывание.
Насчет скольжения, например в пластиковый корпус печки вмонтированы заслонки этой печки из такого же пластика. Хотелось бы их смазать. И в целом пластиковые рычаги этих заслонок, между заслонкой и моторчиком сервопривода, которые также парой трения одеты. Они с завода почему-то не смазаны, когда аналогичные рычаги на дефлекторах обдува салона промазаны полимочевиной так, что можно собрать и еще где-то намазать.
VAG же кулису и дефлекторы полимочевиной мажет по каталогу, а вот что в редукторах там не известно, в основном все эти электрические опции поставляет Brose в сборе.
42 минуты назад, Altkhantar сказал:
Смазка GM p/n 12371287
33 минуты назад, Vasek555 сказал:
Это же так называемая суперлюба? Она аналогична с HTL-500.
Но она способна вот эти нагрузки сидений держать? Там помимо вперед назад, имеются два редуктора (передняя и задняя части основания сиденья), что поднимают все сиденье вверх (~50 кг), вместе с водителем\пассажиром (~ до 150 кг).
21 час назад, Altkhantar сказал:
Чой то она аналогична? Посмотрите характеристики.
23 часа назад, Altkhantar сказал:
Низкая. На пластик высокой нагрузки не бывает, он, гхм, ее не выдерживает. Если там большое усилие, то и площадь контакта будет высокая, и удельное усилие всё равно низкое.
Когда мы говорим про высокие усилия, то речь идет о парах трения металл-металл и необходимости применения противозадирных присадок. Вы когда-нибудь видели, чтобы в паре трения пластик-металл задрало металл?
HTL-500 (как и 12371287) имеют особенность - они тефлононаполненные. В парах пластик-пластик с медленным движением пар трения это дает эффект "палец по мокрому стеклу", то есть движение происходит с некоторым дребезгом. У перечисленных смазок для люков этого эффекта нет. Там где это неважно - можно применять и HTL-500, и 12371287. Например, в редукторе стеклоочистителя. А вот в электроприводе зеркал заднего вида HTL-500 мне не нравится, буду пересмазывать.
HTL-500
Привет ! загудела болгарка , разобрал внутри оказались подшипники NSK  производства китай . Подшипники гудят смазка вся куда то делась . буду брать новые но есть тоже только китай . Наткнулся в гугле на смазку из темы попал к вам . Но ее в продаже не вижу нигде . Хочу купить подшипники вскрыть промыть и забить вечной смазкой на полимочевине . Подскажите аналог данной смазки .
Так же хоть это и не относится к теме чем помазать редуктор болгарки , туже мучают сомнения т.к он был абсолютно сухой .
Среди смазок общего назначения , которые сейчас можно купить в РФ , полных аналогов тоталевскому Алтису ( чтобы была на полимочевинном загустителе и имела минерально-синтетическую базу с протестированным низкотемпературным пределом ) , к сожалению , нет . ...Правда для инструмента вполне , имхо , сгодится и смазка на полимочевине и минеральной базе - такие еще пока купить можно , но чем дальше , тем проблематичнее ( причем возможности испаряются прямо на глазах ), это Chevron Black Pearl ep2 , Bardahl Poly S2 ...
21 минуту назад, tesloil сказал:
а какжи Huskey Polyurea MP2 ?:rolleyes:
Да , так ...Как бы мало , где ее можно уже купить ...а смазка-то вполне себе , хоть и чисто минеральная .
