Monza Longlife C2/C3 0W-30 свежее
Целевой HTHS целится в 3.0-3.1
у указанного вами масла подтверждается вязкостью при 100С - 10.2
у масла из шапки, вязкость выше, а следовательно и HTHS будет не меньше 3.5, как того требует C3, VW 504 и MB 229.51
В общем доступе этой инфы не встречал. Смотрите на анализ Syntium 7000XS на форуме - является аналогом из одной бочки http://www.selenia.com/en/dettaglio-prodotto.asp?code=1389
HTHS получается побочным эффектом от требований к вязкости в электрогидравлической системе управления впускным клапаном MultiAir II.
Требований по HTHS для этих допусков у вас нет, ладно. Покажите тогда требования к вязкости для допусков GS1 и DS1.
Зачем вы показываете мне характеристики какого-то масла? Я же у вас ясно попросил документ на эти стандарты. Он у вас есть или нет?
Вы видели хоть одно масло с официальным допуском FCA кроме Selenia ? И не увидите.
Вы видели хоть один опубликованный список требований от FIAT ? И не увидите.
Надписи вроде CONTRACTUAL REF (дальше цифирки) являются тех требованиями для единственного производителя - Petronas и эта информация является закрытой.
В контексте данной темы это значит примерно следующее:
1. Производитель Monza пишет соответствие от фонаря, ибо реальный допуск никогда не получит.
2. Настолько от фонаря что даже не пытается соответствовать некоторым опубликованным характеристикам оригинала - в данном случае Selenia DIGITEK.
Да уж! Лучшая защита - это нападение! Вас два раза попросили показать документы на основании которых вы утверждаете, что невозможно иметь в С2 допуск на FIAT GS1 и DS1. Вы вдруг принялись за рекламу Selenia. Да еще и обвинили сторонюю фирму.
Вы так уверенны в своих убеждения по поводу получения официального допуска FIAT только для Selenia, думаю даже акционеры Fiat так не уверенны.
Скажу Вам, наш завод моторные масла первое время (середина 80-х) делал для Ferrari, поэтому и торговую марку определили - одноименно городу в Италии.
С итальянским автопромом сотрудничаем давно, кстати эта торговая марка продавалась в Италии достаточно хорошо. Да и сейчас возят туда.
Сделал запрос технологу по поводу этих допусков, все разрешим. И расскажем.
Ждем с нетерпением.
ЗЫ.
Я не рекламирую селению, и несмотря на то что владелец FIAT'a ею не пользуюсь, несмотря на некоторую фанатичность этой группы юзеров.
Изменено пользователем ie51
Давай не будем забегать вперед - поживем увидим.
И давайте здесь про анализ, все остальное оффтоп.
Посмотрите табличку, там конечно нет последних допусков, (Еще не ответил технолог), но по таблице видно что S1 mid SAPs на С2, приставки D и G только определяют тип двигателя D- Дизель, а G- бензин.
asp10h10_tabelle_72dpi.pdf
И как это противоречит моим словам?
GS1 для бензинового двигателя. Спору нет. Так же как допуски H2/GH2/S2. Проблемка только одна. GS1 и DS1 задумывались для нового поколения двигателей соответственно первый допуск для MultiAir II, второй для MultiJet II. И если дизельному относительно наплевать на вязкость, то мультиэйру не очень.
Ваше масло типовой представитель С3, С2 его можно считать только благодаря дырке в АСЕА в HTHS 3.5, что позволяет, формально пролезть в С2, c горячей вязкостью 11-12, а вот типовой С2 будет 9.5-10.5, я конечно не знаю вязкость при 70-80 градусах, которая интересна электро-гидравлическому клапану мультиэйра, но глядя на VI по моим прикидкам на калькуляторе вязкости не айс.
Зы.
Сори за правки - телефон неудобно
Например на сайте oilspecifications.org есть описание допусков:
Fiat 9.55535-GS1: ACEA C2 based, 0W30 viscosity, mid-SAPS engine oil for the latest gasoline engines of the Fiat Group (Fiat, Alfa-Romeo, Lancia).
Fiat 9.55535-DS1: ACEA C2 based, 0W30 viscosity, mid-SAPS engine oil for the latest diesel engines of the Fiat Group (Fiat, Alfa-Romeo, Lancia).
Из которых мы видим, что оба этих допуска базируются на ACEA C2. Лимит по HTHS для этого допуска: ≥ 2.9 И если масло имеет как С2 так и С3 с HTHS=3,5 – это никак не нарушает требований этого допуска. Поэтому То, что вы нашли какое-то масло с этим допуском и HTHS=3,0...3,1 не значит, что это единственно правильный вариант масла для этого допуска. Это лишь ваши фантазии на этот счёт. Поэтому в продаже есть масла типа Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30, у которых в спецификациях оба этих стандарта. :)
Думаю нет смысла спрашивать у вас какие-то данные по типовой вязкости у С2, это наверное опять ваше личное видение этого вопроса. :)
Изменено пользователем Wald
ie51
Я напомню Ваши слова о том, что DS1 и GS1  несовместимые условия, далее вы сказали, что незаконно размещена информация о рекомендации по допуску FIAT.
И первое и второе Ваше утверждение необоснованно.
1. оф сайт http://www.oilspecifications.org/fiat.php
обратите внимание на:
Fiat 9.55535-GS1 ACEA C2 based, 0W30 viscosity, mid-SAPS engine oil for the latest gasoline engines of the Fiat Group (Fiat, Alfa-Romeo, Lancia). Fiat 9.55535-DS1 ACEA C2 based, 0W30 viscosity, mid-SAPS engine oil for the latest diesel engines of the Fiat Group (Fiat, Alfa-Romeo, Lancia).
mid-SAPS как объяснял ранее, и заметьте это не дырка в АСЕА между C2 и С3 по HTHS (C2 max. 0,8 %. Mit HTHS *!! 2,9 mPas. C3  max. 0,8 %. Mit HTHS  3,5 mPas.)
Большинство производителей автомасел делают современные масла С2/С3 и указывают допуск FIAT ( эти требования не самые жесткие в автомобилестроении) тут проблема в другом:
Тут не понятна ситуация с производителем MultiAir II c нежным клапаном и производителем масла, который на бензиновые и дизельные двигатели хочет указать отдельный допуск. Как же тогда у Селении есть допуска 502/505  ведь они же по их методике на разные типы моторов?
Не доводите ситуацию до бредовой! Масло для дизеля имеет немного другой пакет присадок!
Разбирайтесь с проблемами клапана на профильных форумах!
В данном случае, мы обсуждаем данное масло.
Еще ждем с завода по тех части, вся инфо взята из инета!
Изменено пользователем Monzarus
Без проблем. Вера в одновременный С2/С3 она такая.... Беспощадная.
Если Shell такие масла делает с одновременным ACEA C2/C3 значит это возможно.
Давайте обратимся к документам Afton
То есть масло имеющее например HTHS = 3.5 получается имеет и ACEA C2 и ACEA C3.
что Shell с вязкостью 11,83 что Monza с вязкостью 12.01 - в принципе при высоковязкой (для нулевки) базе и хорошем полимерном загустителе (а может и mPAO без загустителя) должны быть с HTHS больше или равно 3.5. Это достижимо я думаю :)
@torcon, не только shell но и Mobil1 ESP 0W-30 имеет одновременно ACEA C2/C3
но  @ie51, говорит о  допусках Fiat 9.55535-GS1, Fiat 9.55535-DS1
