Доброго всем!
Прочитал почти всю ветку, но окончательного понимания не сложилось.
Двигатель 1.8TSI, годовой пробег как раз будет около 15 тыс (машина на гарантии), получается замена примерно раз в 7500тыс. По моточасам сходится, поездки в основном город, но со средней ~35. Последний раз лилось EUROL SYNTENCE 5W-30. Через пару тысяч ехать на ТО, после чего думаю заехать чипануться. Тк после замены будет "холодное" полугодие думал залить 0w30, но вроде как турбине лучше гуще, получается надо смотреть 0w40? Или взять бедон 20 литров 5w30 и не делать себе голову?
И второй вопрос, несколько раз сталкивался с заявлением типа "как раз наш размер 5 литров", но по бумаге выходит надо лить 5,2л я брал 5+1 тк думал что доливать придётся. Или льют 5 литров и не парятся.
Вообще мозги уже потекли) С прошлой машиной было куда проще))
  13.09.2016 в 12:42, Exlibris сказал:
Доброго всем!
Так ИМХО нормально все. С таким режимом эксплуатации все будет в норме. Если менять масло под самые холода то вообще ОК. Следить за бензином и поглядывать на щуп иногда. А официалы за это масло что говорят? Или на ТО их масло льешь?
Официалы ни чё не сказали, вначале позвонил спросил "моно?" сказали "да нивопрос!", но я на всякий случай бумажку с сайта распечатал масло имеет допуск и есть сертификат, а так же ссылками запасся. В книжке у меня и 502 и 504. В итоге без вопросов залили что дал.
  Total Vostok писал:
Total Rubia TIR – это линейка масел для грузовых дизельных двигателей.
Спасибо кэп.
Это не форум блондинок, мы разбираемся в маслах, их классификациях и применимости.
У меня уже хренова туча бензомоторов ездит на этом масле - пока все живы и даже иногда заводятся.
Моторное масло с фильтром - 5,2 л., это в идеале, а с учетом несливаемого остатка - 5л. самое то!
  13.09.2016 в 13:32, Exlibris сказал:
официалам до лампочки что лить, что дают то и льют....., только отметку делают, что запчасти владелец предоставил и гарантию при этом не дают!
  madis писал:
их можно понять, много всяких чудаков на букву м. Просто надо при этом, на всякий случай, сохранять чеки покупок запчастей, масел и прочее
Так что лучше в чипованный двиг зимой влить, что б и двигателю и турбине хорошо было - 0w30 или 0w40? Но я так понимаю 0w40 с 504 хрен найдёшь или стоит космос
Изменено пользователем Exlibris
0w40 c 504 допуском даже не ищи)). 0w30 в доступном варианте есть в линейке Шелл. Для тебя в самый раз, как искал. И запаха нет и в дуплет)
Ещё такой вопрос, официалы какие то метки ставят при замене масла, то есть если на 7,5 в гараже менять они как то запалят что я туда влез? Где то читал что у них какие то прокладки или крышки хитрые, другие пишут что всё это фигня и всё находится. А то как то обламывает за обычную замену масла бабло платить))
  13.09.2016 в 15:17, Exlibris сказал:
По идее могут маслозаливную горловину опечатать.
врядли они контролируют это. а вообще с таким удобным для смены расположением фильтра - насос для откачки масла что называется must have :)
  13.09.2016 в 14:24, Exlibris сказал:
Я не заморачиваюсь и лью 5w-30, не на крайнем севере живём.
Это чушь полнейшая и разлетевшаяся повсюду шляпа-им всем пофигу,никто на это не смотрит и смотреть не собирается.Хотя бы еще и потому неинтересно,что вы сами приехали на ТО платить свои деньги за него,и вас не привезли на эвакуаторе со стуканувшим мотором и с претензиями к ОД.В этом вот случае возможны исследования так как гарантия и ущерб.
Но даже если предположить,что там была определенная метка на фильтре,а на вашем ее нету-то и это никому неинтересно по вышеприведенной причине,а если и найдется дотошный слесарь-то и он ничего не сможет доказать,так как ни в одном техдокументе нету описания,в котором говорилось бы,в каком месте должна стоять такая метка на фильтре,чтобы сразу уличить владельца,ибо это чушь собачья.
К тому же,существует множество очевидных причин,по которым подобные метки или пломбы могут исчезать,например,сама исчезла-краска испарилась,ее вовсе не было (забыли пометить),вам в чистом поле показалось что течет масло и вы полезли туда с тряпкой,и тд и тп.
Ну а оригинальные запчасти ВАГ одни и те же,что у ОД что в магазах,подделок я не встречал еще.
Изменено пользователем DDR
  13.09.2016 в 15:47, Pol1976 сказал:
Да чёт пугает меня что у 5w температура застывания в районе -40 градусов. Тоесть минус "потеря текучести" это ещё скинем около 5 и получим -35, ну и производитель немного приукрасил выходим на -30. А -30 бахнуть может, да на пару дней, и что бы не попасть с утра... А может я паникёр =)
