13 минут назад, spieler сказал:
Я про ОЖ. У меня за 95. Хотя я читал что на 95 у нас начинает открываться термостат, и на 105 открывается полностью
Ну правильно! На то он и термостат. У меня сейчас на Gen1 то же самое. Если Вас напрягает, поставьте холодный термомтат Mahle на 87 градусов и более производительную помпу от Pierburg. Я термостат не менял, а помпу заменил при замене балансирных валов. Температуру ОЖ больше 100 гр. пока не наблюдал по ЛЮБОЙ погоде.
1 минуту назад, spieler сказал:
Этот термостат 'дорабатывать' придется? Я не сторонник таких методов.
А как Вы термостат доработаете? Только если пружину перекусить кусачками))) Менять только...
А более производительная помпа просто помогает, тоже не панацея. Если радиаторы забиты, то ничто не поможет.
СИНТЭКС ну умельцы шток подпиливают на пару мм или что то вроде этого. На драйве есть инфа. Надо посмотреть каталоги mahle.
2 минуты назад, spieler сказал:
Ничего пилить не надо! Все там норм встает и по длине и по посадочному диаметру.
1 час назад, Projector сказал:
Кстати прикол в том , что чем жиже масло , тем оно лучше снимает тепло за счет большего потока и лучшего теплосъема , что означает более низкую температуру поршней , а значит немного меньшую температуру в цилиндрах , что в свою очередь повышает наполнение цилиндров топливо-воздушной смесью так как меньше горячих выхлопных газов будет остоваться в цилиндрах и в тоже время снизится возможность детонации
Немного поправлю...
Сильно много переменных!
Как обладатель турбокорча упакованного всевозможными датчиками температуры масла, ОЖ и температуры выхлопа, могу сказать что температура выхлопа (не равно, но сопоставляем с  температурой поршня) гораздо больше будет зависеть от октана и качества топлива, а также от температуры впуска! и детонация, прежде всего, зависит гораздо больше именно от этих факторов.
Я индивидуально настраивал авто ежегодно, все время что-нибудь изменяя (борьба с температурой ОЖ и масла, более производительная топливная система, более производительная турбина, другой впуск, другой выпуск). И скажу что более высокий октан и температура впуска это все что нужно, чтобы снять максимум, масло вторично.
Но согласен, что при прочих равных условиях более низкая вязкость может показать более низкую температуру масла, в рамках допуска производителя естественно. Не сильно много, 3-5 град, от силы 10 град. (скорее исключение из правил). Это сильно зависит от базового масла и пакета присадок в масле.
P.S. на сток авто вообще не стоит заморачиваться этими вопросами - впуск, выпуск, температура впуска/выхлопа и поршней.
43 минуты назад, Pavel_NSK сказал:
Павел, Вы имеете ввиду снять максимум момента? У меня все намного проще, чем у Вас, но у меня максимум момента получается при максимальном УОЗ (косвенно октан) и минимальной температуре на впуске... Лошади для меня не актуальны, так как максимум  наступает при падении момента...
8 часов назад, orange_d сказал:
круто, наверное) только мы про температуру ген3, а у вас ген2
Ну во 1х тема называется 1.8 tsi а во 2х это не просто ген2 ;)
И не надо тут байки про холодный ген2 травить
Это фото не мое, но у себя и 117 видел в около экстремальных условиях.. правильно тут говорили, что температура масла напрямую связана с режимом работы ДВС, крутим тахометр - кипятим масло..
А Ген3 горячесть 1.6 cwva и не снилась даже..
Изменено пользователем sergun
sergun Красиво с одометром получилось:good3: Я у себя каждое утро при запуске мотора вижу 117 градусов:D Потом 96, 69, 52 и -:- пока до полтинника не нагреется...
Вам врядли удастся что-то доказать, посмотрите уровень аргументации в ответ на конкретные замечания...
4 часа назад, СИНТЭКС сказал:
Именно это у себя и делал.. Да и фотка с 95 град ещё и при нечищенных за 6 лет радиаторах, надо бы заняться, после кузовни..
16 часов назад, СИНТЭКС сказал:
А у меня на одном и том же масле, при одинаковой погоде, на одной и той же скорости по трассе на круизе тютелька в тютельку! Причем даже на Gen1. Разные моторы VAG катал и катаю, температура масла отличается ТОЛЬКО на TSI и атмосферниках. Остальное - некорректное сравнение...
Некорректное сравнение все равно и тут будет, всех нюансов не учтешь, не полигон.
7 часов назад, sergun сказал:
Подскажите номера, можно в личку. Беглый поиск ничего не дал.
26 минут назад, Alimofo сказал:
Чем не полигон? А на полигоне разве стерильные условия?
1 час назад, СИНТЭКС сказал:
Ну считай бензин может повлиять, та же разница  давления в шинах и еще и по мелочи.
