1 час назад, Quattro9 сказал:
что такое С3
Классификация масла по АСЕА :) простыми словами, попробуйте тот шелл который хотели
Ах да, кстати , последние 50000 2 раза заливал присадку кератек, каждые 25к.
0w30 не слишком жидкое будет?) Вообще подходит для мотора?
2 часа назад, Quattro9 сказал:
Нормально, все подходит
В 11.08.2019 в 14:04, Quattro9 сказал:
Я не гонюсь за тем, чтоб масложор ушел. Главное чтоб мотору хорошо было:) что такое С3 ? Служебная записка?))
Хочу Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 попробовать на зиму )
Хорошо, но дорого). ZIC X9 LS 5W-30 или Neste Pro C2/C3 5W-30 можно попробовать на 7-8 тыс. км пробега.
В 12.08.2019 в 12:21, Лед сказал:
Спасибо, уже заказал на озоне 4+1 за 2688 :) попробуем жиденькое))
Для турбированного двигателя масло выбирайте  с высокой температурой вспышки. Это один из главных параметров для двигателя TSI.
23 минуты назад, Evgeny55 сказал:
Я извиняюсь а высокая это от скольки?
В 13.08.2019 в 17:13, Evgeny55 сказал:
Почему?:unknw:
8 часов назад, ShukhratM сказал:
Evgeny55 какое советуешь?
Смотрите характеристики масла и читайте отзывы.
8 часов назад, Дмитрий_ сказал:
Почему?:unknw:
Потому что турбина.
45 минут назад, Evgeny55 сказал:
Потому что турбина
И что, что турбина?
И как турбина повышает требования к температуре вспышки? Мне кажется этот параметр на угар вообще никак не влияет, ибо там где масло горит, температура куда выше, а в остальных местах намного ниже. Угорает масло в камере сгорания, которое попадает туда по направляющим клапанов и из-за неработающих маслосъемных колец. Поправьте, если не прав.
1 час назад, paravoz сказал:
Не только! Турбина отлично масло может пожерать. Подшипники ротора турбины маслом охлаждаются, а температуры там не детские. Также в конце впускного тракта много масла может сгорать, если ВКГ его во впуск гонит, как результат - депозиты на клапанах. В некоторых моторах даже в ГБЦ может угорать, если турбина интегрирована в выпускной коллектор, а он, в свою очередь, не удачно расположен по отношению с сливу масла из ГБЦ. При долгой нагрузке масло начинает закипать при сливе в картер.
СИНТЭКС масло в турбине не стоит, а циркулирует. Чот сомнительно, что прям в подшипниках турбины горит.
