6 минут назад, vps1985 сказал:
  Показать контент
Сейчас залито Mobil ESP 5W30, проехал на нем 4000км, вроде полет нормальный, уровень стоит на месте! Перед заменой использую мягкий очиститель от LM 7590
Это и используй.
До 65ткм машина каталась на Shell Helix Ultra  0-30 с 502 допуском и масло менялось 12-15ткм, затем стал лить Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30  и менял его 7.5-9.0 ткм.
Пробеги 80% трасса, сейчас при пробеге 170ткм между заменами стал доливать 800гр, до этого пробега 200-400гр. Вот думаю переходить на масло погуще или пора лезть в мотор?!
При замене цепи( 160ткм) сильного износа опоры распред валов не было.
8 часов назад, vps1985 сказал:
Одни пишут что нужен именно 502 допуск с вязкостью 5W40 (есть такой на драйв2 Ув. Suslikrus), другие кричат, что 504 нужно и вязкость 40 не нужна в наших движках.
Suslikrus моторист, который на дню по несколько моторов tsi видит, а другие - это другие, химики-теоретики, которые вскрытого мотора не видели. Замечу, что Алексей льет 5w40 летом и 0w30 зимой. Почему, думаю объяснять не нужно.
Пожалуйста, лейте 30-ку в новые моторы до 100ткм пробега, не вопрос.
6 часов назад, all1999 сказал:
80% трасса, 170ткм - w40. Смысл лезть в мотор, с расходом 0,8л ? Будет 0,4-05л/1000км, тогда и думайте. ИМХО.
15 минут назад, Serg_go сказал:
Нужно! Объясни мне почему зимой 0W-30 это не вода, а летом это зло и нужно лить 40ку?
2 часа назад, Александр КРК сказал:
Потому что в данном конкретном случае: короткие городские пробеги по пробкам, прогревы, холод. Соответственно, в таких условиях двигателю легче на 30-ке. У меня условия другие, я в пробках не стою, пробег более 100ткм, соотвественно, естественный износ пар трения, периодически обгоны тапка в пол. Поэтому 0w40 постоянно.
w40 наши двигатели не потребляют практически, в отличие от w30. Толщина масляной пленки больше.
Что касается "дедовских методов из 90-х", каждый решает сам. Я свое мнение никому не навязываю. Только вот "дедовские" двигатели старой школы ходят не в пример дольше современных. Взять тот же BZB, по надежности он на ступеньку выше CDAA, CDAB. Те же корейцы после 30, 20-ок едут на капиталку только в путь. Конечно толщина масляной пленки не влияет ни на что, ага.
Что еще ? Аргументы в стиле "я проехал 150ткм, что я делаю не так", улыбают. Вот когда ты проедешь 200ткм и у тебя износа не будет, тогда и пообщаемся. Износ он ведь не только масложором характерен, масложор в принципе фигня, поменял (поршни, кольца, форсунки) и поехал себе дальше. Страшно, когда давление масла упадет и гбц под замену.
На 150 практически  у всех износ минимален, на любых маслах.
ИМХО.
17 минут назад, Serg_go сказал:
Боюсь в таком режиме присутствует разжижение топливом и 30ка плавно переходит в 20ку!
Это хорошо! Но вот, ответа на свой вопрос я так и не услышал!
Изменено пользователем Александр КРК
27 минут назад, Александр КРК сказал:
Ну я примерно так и думал, не удивил
Ну а чему я могу вас удивить ? Вы ведь сюда не для диалога заходите, а потешить собственные комплексы. Может я конечно ошибаюсь, не настаиваю, но я вижу себя в прошлом, только у меня это было связано с аудио форумами и я был младше на 12 лет. Пришел, начитался форумов, послушал несколько десятков связок и вариантов, и мнишь себя "гуру, обладающего знаниями".
Самого улыбает сейчас, какой фигнёй страдал. Почему я так подумал ? Да хотя бы потому что вижу насквозь эти комплексы "наполеона", снобизм и непонимание банальных вещей. Может я не прав и вы владеете tsi, не увидел в подписи. Мне не понятны "люди-гуру", которые о tsi знают понаслышке, но рассказывают какое масло нужно туда заливать.
Простите, если чем задел, желания такого не было. Всё, что я хотел донести, это банальную мысль: теория без практики - деньги на ветер. Ну или так, поболтать на форумах, теша чувство собственного величия. ни в коей мере не осуждаю, повторюсь, что сам прошел через это.
Если бы вы владели тси, знали бы наверняка, что оптимальная вязкость для этого мотора в наших условиях - 5w40/0w40 и 502 допуск с хорошим пакетом. Впрочем, я понимаю, что это только мое мнение и для вас оно никакого значения не имеет. Как заметил выше, вы ведь сюда не обсуждать tsi моторы пришли.)
ИМХО.
ЗЫ Добавлю, что в моем и не только моторе были 30-ки. Никаких плюсов в виде существенной топливной экономичности или ощутимо более быстрого прогрева не увидел, температуру двигатель держал ту же, а вот то, что при определенных условиях мотор съедал 0,5л между заменами, вот это было.
12 минут назад, Serg_go сказал:
ИМХО.
Ну у меня нет таких пробегов , чтобы менять масло по сезону, хотя это было бы идеально.
Если на круглый год 5w40 думаю сильно вязкое будет (т.к. зимы не сильно холодные, но бывают аномальные недели по -20, -25, а вот лето обычно это +40).
Может стоит тогда 0w40 попробовать? Конкретно из этого можете что нибудь посоветовать?
10 часов назад, Serg_go сказал:
У меня таких пробегов нет, чтобы менять масло по сезону, хотя это было бы идеально.
5w40 на весь год наверно густовато будет??
Может 0w40 ? Или все таки 5w40?
15 часов назад, vps1985 сказал:
А зачем вам 0w40 в Астраханской области ? Для вас 5w40 то, что доктор прописал. Обратите внимание на вязкость при холодной прокрутке, делов-то. Можно 5w30 по верхней границе попробовать. Как вариант смените марку масла.
Маслоотделитель как причина расхода масла может быть, но крайне редко. Посетите нормального мастера и проведите диагностику авто. Расход бензина увеличился ? Это нормально, машина не новая. Другое дело, если сильно увеличился. В первую очередь смотреть смесеобразование, работу форсунок, пропуски и т.д. Кольца вряд ли виноваты, у вас уже поршневая с поршнями DL с вероятностью 95%. Да и не закоксуются они за 3 года.
Еще раз. Форумы - это конечно шоколадно, но гадать по чаинкам неблагодарное занятие. Если у вас проблема появилась, в первую очередь нужно посетить диагноста. Насоветовать могут чего угодно, если вы не специалист, не поймете, где истина.
ИМХО.
54 минуты назад, Serg_go сказал:
ИМХО.
А из 5w40 какое масло можете посоветовать?
6 минут назад, spieler сказал:
Нулквку выбирают из-за пао базы в основном, а не из-за температурных свойств
+100, абсолютно верно, температурные тут не причем.
2 часа назад, vps1985 сказал:
Тут нельзя советовать то масло, которое я бы залил себе. Правилами форума запрещено.
2 часа назад, madis сказал:
Чёй-то ? Очень даже причем. Я бы сказал: в том числе.
