  26.10.2020 в 15:02, Glory сказал:
Mad-Maks
Что не понятно? почему будет масложер? будет ли он на масле 5в40? Почему шкода не киа?
Что непонятно?.. Ну, например, почему вы слово масложор пишете через Е.
А по теме... Было бы так всё строго, то ваг бы рекомендовал в книжках не только допуск, но и вязкость. А это этого там нет.
  11.11.2020 в 20:10, Pavel171 сказал:
нам лить 0В30, 5В30, там где жарко 5В40 и вся мудрость.
а допуски и предполагают вязкость, нету масел с 504-м допуком и вязкостью 5В40, 10В40 и т.д..только 0В30, 5В30..
Изменено пользователем ShukhratM
  11.11.2020 в 20:37, ShukhratM сказал:
Ну это понятно. Ещё от манеры езды многое зависит. Если не наваливать, то температура масла редко переваливает за 105 градусов летом и 95 зимой. Если шпарить под 200, то там уже все 115 будет. Это на 1,4
Поэтому да, летом погуще, зимой пожиже)
Сказал тот кто выдал это:
  11.11.2020 в 20:49, Pavel171 сказал:
Не надо летом погуще в том то и дело
  07.11.2020 в 20:24, Александр КРК сказал:
RSG23 однозначно
40ки этому двс не нужны, я бы даже сказал противопоказаны
Обоснуйте пожалуйста, почему 1.8 тси не нужны сороковки?
  14.11.2020 в 01:42, Byrzhyj сказал:
Ген 3  моторы проектировались под 508 допуск и 40 туда лить не стоит
  14.11.2020 в 01:56, Александр КРК сказал:
А в Ген 2?
  14.11.2020 в 02:09, Byrzhyj сказал:
А в Ген 2?
В ген 2 5-30 0-30 С3 или 504 допуск
Byrzhyj полнозольники впринципе в непосредственный впрыск лить нельзя по причине засерания впускных клапанов! В 40ке лишний, не нужный загуститель который может марать мотор и закоксовывать кольца, плюс на 30ке меньше температура масла
  14.11.2020 в 02:34, Александр КРК сказал:
А если наяривать на авто? Иногда кручу до 6т, почти всегда 4-5т оборотов при разгоне. Если у вас тси, то какое масло используете, как часто меняете и сколько ест от замены до замены?
  14.11.2020 в 02:23, Александр КРК сказал:
И откуда информация что на 30 температура масла меньше чем на 40 и на сколько она меньше? При какой температуре воздуха делались эти замеры?
  14.11.2020 в 08:35, Byrzhyj сказал:
Не понял суть вопроса, можно ли наяривать на 30ке или на полнозольнике?
У меня 1.4 саха, меняю раз в 5-6т.км или 200-250 м/ч, масла использую всякие разные, сейчас вообще залит микс из кастрола 0-40 и зика 5-30
  14.11.2020 в 08:49, Byrzhyj сказал:
Неоднократно проверено форумчанами на 30ке температура ниже на 2-4гр в зависимости от режима! Ну а вообще это физика, чем жиже масло тем быстрее оно прокачивается по системе, соответственно лучше отводит тепло
  14.11.2020 в 10:43, Александр КРК сказал:
Наяривать допустим на 5w30, крутить ДВС до 6000 об и при температуре воздуха в +30 35 градусов. На маслах 5в30 толщина масленой плёнки при большой скорости сдвига меньше чем на масле 5в40. То есть если температура масла уходит +110⁰ то она ещё меньше. Используя масло 5в40 это перестраховка от разрыва масленой плёнки в парах трения при больших оборотах ДВС и температуры воздуха за +30⁰.
Ездил на юг, и температура масла росла при повышении температуры воздуха, при  t+25⁰ масло было 100⁰, при +35 масло уже 110...
  14.11.2020 в 13:43, Byrzhyj сказал:
у 502, 502 допусков на всех вязкостях от 0В30 до5В40 требование HTHS не ниже 3,5..
