Только что, madis сказал:
если такое, то можно
Там более ранняя версия SM причем странно, что она имеет все спецификации в мире
ACEA A3/B3/B4-C3
ILSAC GF-4:Cherna-facepalm: или раньше так можно было?!
Red Для твоего мотора густо сильно будет, я бы миксанул его пополам с каким нибудь среднезольником с вязкостью около 11
39 минут назад, Red сказал:
в TSI рекомендуются малосерные малозольные масла с допуском C3.
среднезольные
02.01.2021 в 15:41, Веталь76 сказал:
лучше использовать малозольные масла,потому что ,чем больше золы и масло полнозольное,тем больше образуется нагар и отложение. Малозольные масла снижают образование отложений и шлама.
Реально? Чем меньше золы в масле, тем меньше нагара во впуске? Прямая связь?
10 минут назад, viza сказал:
Прикинь! Во дела :sarcastic:
7 минут назад, Александр КРК сказал:
Настолько, что разница в 0,3 между 0,8(у 504/507/ и 1,1(у 502/505) более существенна, чем базовый состав и пакеты присадок. Шок!
Не знал, что нагар состоит из одной золы
2 минуты назад, viza сказал:
0,8(у 504/507/
Она ограничена 0.8 бывает и меньше
3 минуты назад, viza сказал:
1,1(у 502/505)
Ограничена до 1.5 или 1.6 не помню уже, т.е разница в зольности может отличаться более чем в два раза
4 минуты назад, viza сказал:
Нагар и зольные отложения это не совсем одно и тоже, погугли в нижней строке поиска много интересного узнаешь
Александр КРК я лишь о том, что забота о зольности имхо преувеличена. Неплохо, когда золы мало, это очень хороший показатель масла в целом. Но это не спасет от нагара на впуске и от шлама в движке. И даже не уменьшит скорость образования этих проблем. При использовании примерно одинаковых масел, отличающихся зольностью на эти пресловутые 0,3 (есть много масел 502/505 с 1,1, а вот 504/507 с 0,7 все же бОльшая редкость)
1 час назад, Александр КРК сказал:
Lukoil Genesis Armortech Diesel 5W-30 годится?
Пакеты и базы не подерутся между собой?
А зачем тогда по твоему придумали эти масла?
14 минут назад, Red сказал:
Можно и его, можно и ильсак гф-5 с золой около 0.8 поискать типа s-oil или Zic
Если принять, что NOACK примерно одинаковый :D то останется а)топливная экономичность и б)продленный интервал.
А) ну есть, да, в пределах погрешности
Б) наоборот, желательно 7,5тыс, а допуск предназначен был для пробега до 30тыс.
И на практике от 504/507 не хуже загрязняется и впуск и отложения в двигателе.
Но давай остановимся, я комментировал сообщение Веталь76, который указал, что зола причина загрязнения впуска, появления шлама и отложений в двигателе. Ещё раз повторить тот вопрос? Все дело в золе и ей одной?
Изменено пользователем viza
45 минут назад, Александр КРК сказал:
Поискать только в кладовке могу, а там только этот Лукойл :)
Чем лучше будет смешать, а не чистый лукойл залить?
4 часа назад, Red сказал:
Мне бы такую кладовку:sarcastic:
Ну если он у тебя уже есть, мешай его! В твой двс можно от 0-20 до 5-30 смело лить, золы чем меньше, тем лучше!
16 часов назад, viza сказал:
вот такие дела....но опять же ,это все должно быть с качественным топливом...залил говна бензин и хона такому маслу....так что если с топливом не о чень,то лить полнозольник.
