Доброго дня!
Октавия, 1,8 TSI gen 2 2012 год. Пробег 197 000. Лил последние 90 000 км "SHELL Helix Ultra 5W-40". Замена каждые 7500-8000 км. первые тыс 4 км не ест масло, последние 3-4 т.км съедает литр (последние тыс 30 км.). Трасса/город  = 50/50. Кат стоит. Бенз 95 в основном, иногда 98/100.
В связи с текущими реалиями есть необходимость рассмотреть альтернативу выше указанному маслу.
Прошу подсказать, подойдет ли данное масло при таком же интервале замен: SINTEC PREMIUM SAE 5W-40 ACEA A3/B4
Либо можно посмотреть что-то иное по идентичной цене (если таковые масла еще остались).
lpa ну если вышеуказанный Шелл по характеристикам устраивал, то в качестве альтернативы именно этот Синтек для вас. Но это, повторюсь, если устраивала вязкость 5w-40 и т.д.
Гутанлищикам, которые утверждают что густое масло лучше защищает..
Вот Лукойл Люкс 5В40, при таких условиях(все потребители выкл, печка на 2 деления, температура масла 100, за бортом 30) на ХХ расход топлива 0.5-0.6
На мобил 1 ESP 0W30 при точно таких же условиях расход 0.7-0.8
Лейте 5В40 для защиты в чипованный моторы))
на воде ездите..
Это к слову о том что российские масло шляпа - разжижается и становится как 0В20..
Это к слову о вашем почитаемом Роснефти анализ которого все ждут
Изменено пользователем ShukhratM
23 часа назад, Shamhoon сказал:
Спасибо. Куплю, посмотрю...
пробовал 5в30, 0в40 - всегда по разному. но последние тыс 40 пробега масло уходит стабильно, особенно если ехать  900-1200 км без остановки. При езде по городу угар минимален.
19 минут назад, lpa сказал:
Тогда может есть смысл заглянуть в этот список и выбрать вариант с меньшим угаром https://www.oil-club.ru/forum/topic/50117-5w-40-shear-stability-test/?tab=comments#comment-2065693
Всем привет, лью 5в30 ликви моли 4200 топ тек, щас канистра стоит 7к рублей, может есть дешевле аналоги ? Подскажите пожалуйста, 1.8 tsi passat, масложер есть . регион иркутская обл.
Добрый день! у меня двиг CJSB 2014 года. Лил 502 допуск Кастрол 0w-30 до 49 тыс.км (4 ТО), затем Кастрол 0W-40 до 88тыс.км.(8 ТО) и вот 5 дней назад залил Genesis 5w-40. Лил 502 допуск, т.к. изучил мануал и следовал его рекомендации, проблем по расходу не было, доливал 500-700 грамм до максимума и менял при пробегах 9000-12000 км. На слух)) изменений работы двигателя не наблюдается. Кстати, ранее мною было прочитано несколько глав "саги о масле" (доступно в интернете), из которого я понял, что бензин, зимний запуск и короткие поездки значительно сильнее влияют на катализатор и двигатель в целом, чем эти допуски, но может быть конечно я не правильно все понял, т.к. новичок. Прочитал данную тему и возник вопрос, а можно ли переходить после длительного использования 502 А3 на 504 С3???....Заливать теперь буду отечественное масло, т.к. шела, мобила, кастрола и других именитых производителей вряд ли будут завозить в ближайшее время, а менять на 7000км.
4 часа назад, Petrovich134 сказал:
Конечно.
Что касается именитых, можно лить кикс пао 0w30. С корейцами вроде проблем не было. Лукойл генезис 0w.
31 минуту назад, Serg_go сказал:
Конечно.
А с3 после длительного а3 можно?
24.06.2022 в 06:56, mitdriver сказал:
MOBIL 1 ESP 5W-30 на ямаркете уже с 8к до 6 опустилось в цене. На разлив у официалов такое брал по ~1300 р/л неделю-две назад. На зетзапе оно же минимум 3500 (крайне сомнительная цена), можно и в районе 6к взять.
11 часов назад, Petrovich134 сказал:
Тоже самое если ты всю жизнь ел только чёрный хлеб и тут решил попробовать белый:)
Изменено пользователем Александр КРК
19 часов назад, Petrovich134 сказал:
Конечно. Можно лить хоть какое, всё зависит от условий эксплуатации. Если ,извините,светофорный пердосракер и и на трассе 150+, я бы посоветовал а3/b4 на базе пао. Если средний обычный передвиженец - 0w30 зимой, 0w40 летом. Допуск зависит от предпочтений, бензина и религии. Если тошнот обыкновенный и 90% обороты 1500 - 0w30.
Зола - это скорее предмет фетиша для масломаньяков, т.к. до сих пор никто четко и прямо не указал процентную разницу между 0,8 и 1.0-1,2 золы. Ну вот есть мобил 1 fs и esp, 1.4 против 0.8, насколько больше отложений даст 1.4 ? На 55% или на 0.5% ? Это притом, что 504 дает ограничение в золе 1.5.
У нас любят тыкать той самой паутинкой лубризола, где разница между 502 и 504 очевидна, но 502 допуск не сферический конь в вакууме, с ним рядом идут другие допуски от мерседеса, порше, рено и т.д. И в этих условиях большой разницы между маслами нет.
Короче, если хотите подстраховаться - лейте 502 а3/б4, если город, хорошие заправки, то можно, а может и нужно 504. Лично мое мнение, можно спокойно лить от 0w30 до 5w40. Любое хорошее, главное менять каждые 200мч. Я в последнее время стараюсь лить 504 или аналоги.
Двигатель 1.8сдаб и пробег под 150, про масложор не скажу, т.к. на всякий случай суеверен. Напомню, что это мотор, который по мнению диванных аналитиков на 100ткм должен уехать на ремонт поршневой из-за масложора, ну или как минимум иметь расход 1л на 7500.
