13 часов назад, lord0478 сказал:
John22 прилагаю требования под масла VAG, требования HTHS не менее 3,5
Спасибо за информацию, как то этот показатель я упустил, мин3,5, а верхний предел не ограничен?
9 часов назад, John22 сказал:
John22 опасна ситуация с уменьшением показателя HTHS, в нашем с Вами случае ниже 3,5, что ведет к износу повышенному в зонах подшипников коленвала и кольцах. Посему за верхнюю границу не переживайте. Воспринимайте это как хреново зарабатывать ниже прожиточного уровня, а если заработок выше прожиточного уровня занчит у Вас все отлично)
Подробности здесь, Даниил(Torcon) постарался, за что ему отдельное спасибо. https://www.oil-club.ru/maslo-s-kakim-hths-vybrat/
Изменено пользователем lord0478
02.12.2022 в 15:03, John22 сказал:
Если не спиди гонщик, то я бы сильно не заморачивался. Меньше трех не лить и ладно.
Кстати, расход топлива и температура масла ниже на масле с параметром 3.1.
Я бы обращал внимание не на hths, а на само масло. Сейчас массово начнут движки приезжать из-за экспериментов с подешевле.
Добрый день!
CJSA, пробег 180к., lj 165 тысяч лили Castrol Edge 0W-30, сейчас заливаю Motul 8100 X-Cess 5W-40. Пробег 90% город, но практически без пробок. Замена каждые 7500, доливаю ~ 500 мл./1000 км.
Поможет ли смена масла хоть как-то снизить жор, или готовиться к переборке? Рассматриваю LM или ZIC с 502/504 допуском
12 часов назад, Serg_go сказал:
у меня Пассат Б7 13 года, брал новый в салоне, на сегодняшний день пробег 29700, так что я вообще не спиди))
дело не в дишевезне, я тут начитался о ПАО и Истерах)
и теперь маюсь между двумя маслами, Экстрим W40 и Новус W40, у Экстрима низкая зольность но вязкость высоковата(мне так кажется после просмотра разных анализов на сайте), а  у Новуса вязкость нормальная но зольность высокая вот и чешу репу)) раньше и не слышал всего этого всего просто покупал Мотуль с надписью 100% синтетика и спал спокойно , а теперь....))
25 минут назад, John22 сказал:
И что там ? Очередная лапша про предпочтительность пао для гражданской езды ?)))
У меня было много разных марок в моторе. Единственное масло, которое не подъедало вообще - Лукойл генезис 0W40. Остальные масла по разному, от 100-200 до 1л на 5000км.
Лучше всего на мой взгляд грамотный замес от хорошего производителя: пао + кряк + эстеры. Возможно АН.
Горели у меня одинаково и пао, и кряк. Больше всего мобил 1 есп 5/30, высокую температуру не держит.
30 минут назад, John22 сказал:
Экстрим точно нет, новус...ну хз. Но это на мой взгляд. Я в принципе об этих марках. Если бы стоял выбор между этими двумя, взял бы новус. Если я не ошибаюсь, Новус - это наклейка, а масло от еврола. Экстрим - мутный маркетинг и очень большие сомнения в качестве. Нет, в том, что там лучшее пао, эстеры и т.д. я не в принципе не сомневаюсь, если бы этого было достаточно...да и зачем вам хтхс около 4-ки или больше ?
ИМХО.
05.12.2022 в 15:56, Eugene_92 сказал:
Добрый день!
Расход довольно большой, дело не в масле. Стоит попробовать сделать полную раскоксовку.
Добрый день!
Маслоотделитель меняли? Они вроде как не жрут gen 3 движки
Eugene_92
Если общий пробег 180 тык, то есть вероятность, что расход масла наступил из-за залегания колец.
Можно рискнуть и провести раскоксовку.
  такое вот маслецо присмотрел, что скажете?
Тип Полностью синтетическое
SAE
Соответствует требованиям MB 229.3, Chrysler MS-10725, Chrysler MS-10850, MB 226.5, PSA B71 2296, Fiat 9.55535-GH2, Fiat 9.55535-Z2, Chrysler MS-10896, Porsche A40, Chrysler MS-12991
Одобрено производителем VW 505 00, MB 229.5, VW 502 00, BMW Longlife-01, Renault RN 0700, Renault RN 0710
Цвет Желто-коричневый
API
CF, SN
ACEA
A3, B4
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C, мПа*с 3.9
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30ºC, мПа*с 4700
Вязкость при 100°C, мм²/с 13.9
Вязкость при 40°C, мм²/с 82.5
Вес 4.589 кг
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C, мПа*с 13.900
Индекс вязкости VI 174
Испаряемость NOACK, % 7.3
Плотность при 20°C, г/cм³ 848
Подходит для Opel GM-LL-B-025
Сульфатная зольность, %wt. 1.1
Температура воспламенения, °C 236
Температура застывания, °C -51
Щёлочное число, mgKOH/g 10.5
Габариты (ДхШхВ) мм 185 × 110 × 34
Упаковка Пластик
14 минут назад, dimm7777 сказал:
John22 залить можно, на форуме это масло обсуждать нельзя.
а, вот оно что, а то я все перерыл ни слова о нем)) ясно спасибо, а почему табу по этому маслу?
мне нужно удалить свой пост?
12 часов назад, Evo123 сказал:
Жрут, но много меньше gen2. Не жрут gen3b - там нормальные наборные маслосьемные кольца.
Изменено пользователем bf23
