  21.11.2023 в 20:15, a5bzb сказал:
1,8tsi bzb, чип, интервал 7000-7500 км, использовался ориг vw 504/507 5w-30, после перехода vw на Лукойл заливал shell ect c2/c3, на крайнюю замену попалось импортное в других упаковках, угорело и засопливилось заметно сильнее относительно отечественного.
Пробег - 165т км. В основном короткие поездки по Воронежу. Лукойл, Роснефть, ВТК.
Что теперь лучше заливать, 5w-30 504/507? На какой рецептуре, есть ли смысл в ПАО, какой пакет присадок? Бюджет в пределах разумного.
п.с.: почитал по возможности предварительно форум, но чем больше читаю, тем меньше понимаю на что обратить внимание.)
Если с чипом проблем нет, то любое официальное или соответствующее "с3", или "229.51", или "504/507", или "лл 04".
Если с чипом есть или подозреваются проблемы, имеется износ цпг, то можно рассмотреть сороковку, как вариант.
  24.11.2023 в 05:48, a5bzb сказал:
Синтек инфиниум в обход закупает?
Вот какая разница кто из производителей,  как и где закупает сырье для производства товарного масла? Что вам это даст?
Смотрите лучше, что в купленной канистре по здешним результатам независимых исследований лабораторий свежего масла и отработанного, запрашивайте паспорта качества на партии купленного масла, выкладывайте здесь и вам пояснят из чего это сделано, какие присадки и т.д.
Уже многие производители адаптировались к изменению логистики сырья для своих производств, некоторые через третьи страны закупают его если нет прямого контракта. Многие страны помогают нам в этом попутно зарабатывая на нас.
Есть ли какие-то проверенные варианты на данный момент помимо Sintec Premium 9000 5w30 SN C3, ZIC Top LS 5w-30, ZIC Zero 0w-30? Почему-то только их советуют в основном.
Конечно же есть, например, Мобил1 5w30 esp, Castrol, Shell. Только имейте ввиду, ценник на них высокий(как минимум для меня) и вероятность покупки подделки этих брендов очень велика в отличии от отечественных и южнокорейских брендов  и дабы не попасть ногами в жир форумчане голосуют за них и испльзуют их, посему и анализов этих продуктов больше и рекомендаций.
Еще интересное масло опробованное Novus Gravity 5w30 504/507, хороший представитель, постоянно на связи, отвечает на все вопросы, да и просто светлый человек.
Kixx PAO1 0W-30 API SP не имеет допуска 504/507. Стоит на это обращать внимание, с учётом SP, ACEA C2/C3, MB-229.31/51/52, BMW LL-04 у него?
Это очень крутое масло, полностью на ПАО и Эстерах, что редкость большая ныне и недешевое, вышло недавно, есть анализ свежего, анализа отработки еще нет пока, как и нет особого смысла лить его в Воронеже в отличии от Сибири, где низкотемпературные свойства оного очень важны.
  25.11.2023 в 21:54, lord0478 сказал:
Что-то я особой разницы в цене с более дешёвым по компонентам zero не вижу.
Может все же рискнуть на zic top 0-40? Золы много, останавливает.
  26.11.2023 в 11:39, a5bzb сказал:
kIxx 0w30 SP сделан полностью на ПАО+Эстеры в отличии от гидрокрякового Zero
  28.11.2023 в 12:07, paravoz сказал:
разница в базе.
  28.11.2023 в 12:13, lord0478 сказал:
:good2:Спасибо конечно, что поддерживаете активность в теме.
Но я говорил об одинаковой цене на кряк и пао.
Вопрос в том, что стоит ли лить кикс этот в ваг или взять Зик 0-40 тоже без 504/507, или остановиться все же на более простых маслах (при этом они стоят примерно также), но с допуском.
  29.11.2023 в 08:24, a5bzb сказал:
При одинаковой цене на масла с этими основами выбор на мой взгляд очевиден и вообще, на мой взгляд, за допусками не гонитесь, они стоят денег, что увеличивает себестоимость и конечную цену. У меня в подписи анализ 0w30 без VAG допусков и анализ отработки отличный.
a5bzb в свои моторы я не буду лить 0w-40, ибо на них они тяжелее крутятся (cwva точно, в cjsa даже пробовать не буду) и у них выше зольность, которая ничего хорошего не дает мотору. Нет смысла лить 40-ку короче. Цена не главный фактор при выборе масла.
  02.12.2023 в 20:55, Seroda сказал:
ZIC X9
:Connie_cleaning-glasses:Вводные данные серьёзные и требуют не менее серьёзного ответа. Посему, лей.
Зима нынче обещает быть жесткой( - в TSI подумываю залить лук армортек 0W40 , - есть небольшие сомнения...... что скажите ? масло не перекатываю - 5-6 тысяч катаю.....
ну и добавлю наверно манолл керамо эстер.
  05.12.2023 в 06:10, vanj сказал:
Почему не 0w20/30?
CDAB, 2014 год. Пока пробег 85 000 км, чип на 215 л.с. (ну не чип как таковой, шили индивидуально под мои хотелки с учётом DQ200 (тоже зашита) и моей манеры и условий вождения).
Летом езжу на каком-нибудь ILSAC GF-5/6, 5W-30 предпочтительно SP (4 литра) + литр эстерового Wolf 4T 20W-50 или 15W-50, зимой аналогично - ILSAC GF-5/6, 0W-30 + литр Shell Advance 4T Ultra Scooter 5W-40.  Интервалы замены в среднем 220 мч, за 200 км до замены заливаю долговременную промывку Fenom, после зимы и перед зимой ещё и "пятиминутку", плюс обязательная промывка какой-нибудь бурдой типа М8ДМ или чего-то простого из 10W-40 перед заливкой рабочего масла.
Расхода масла нет ни в каких условиях (трасса или городские пробки).
На 75 000 км снимал впуск, чистил клапаны - ну что-то там было, залил очистителем EGR от Venwell, зубной щёткой пошурудил минут 15, запенил пару раз коллектор (там проблема в зарастании заслонок, которыми потом сворачивает ось) - ну такой масляный налёт с лёгкими следами кокса конечно был, особенно напротив подвода от КВКГ, но на фоне того, что я видел у других - идеальная чистота.
Параллельно товарищу чистили впуск на CCZA (250 000 км пробега, тоже на чипе, но на 250+ л.с.) - тоже относительно чисто, ездит уже 200 000 км на такой же бурде, как и я, меняли цепи второй раз (уже весь комплект) - внутри двигателя всё идеально, по техничке к двигателю вопросов нет, хон насколько смогли посмотреть - как с завода.
У него расход порядка 350-400 мл на 7 000 км, но там машина постоянно в режиме "низколетящего истребителя" 40 км на работу, 40 км - домой...
P.S. я надеюсь понятно, почему эстеры - летом, а GTL - зимой? И почему зимой намного меньше загущаю?
Изменено пользователем Normet
  05.12.2023 в 06:19, Denis_zhmulyov сказал:
Почему не 0w20/30?
0-20 не льют туда( , да и 0-30 не вижу смысла, мне интересно как конкретно это масло будет работать - выживет ли
