14 минут назад, lord0478 сказал:
у С3 hths=3,5, скорее всего этим показателем.
Так на 508 допуске он вроде 2,5?
15 минут назад, В.И. сказал:
вопрос был чем крепче С3 и я на него ответил, причем тут вообще 508 допуск?:)
В Ваш мотор форумчане льют С5, все отлично
23 минуты назад, lord0478 сказал:
Так хтс у 508 ддопуска тоже 2,9 как и илсаков ,так в чем крепче то фольсфокские допуски илсаковских вот в чем вопрос
2 часа назад, В.И. сказал:
Выбираю масло решил перейти на менее вязкое 5-30 гф-6а до этого лил 5-30с3 тут на форуме пишут что с3 крепче,вопрос чем?
В.И. еще раз внимательно прочитайте свой вопрос, теперь уже вслух лучше)))
33 минуты назад, lord0478 сказал:
Хорошо озвучу по другому почему допуск фольксвагена 508 крепче допуска тоеты?
Неправильный вопрос.
Правильный вопрос - КТО и по КАКИМ параметрам определил, что масло одного допуска "крепче" масла другого допуска?
И ещё один "правильный вопрос" - почему например хондовская алюминиевая полторашка с наддувом и прямым впрыском и литровой мощностью выше, чем у ваговских моторов прекрасно ездит на ILSAC, а ваговский двигатель обязательно и срочно помрёт, если в него залить не ОЕМ масло?
Изменено пользователем Normet
3 часа назад, В.И. сказал:
Надо уже как-то определиться. ))
22 часа назад, Normet сказал:
плюс 22
Вчера проехался по трассе километров 40 со скорость 90-110км/ч, температура масла 98-100 градусов. Температура за бортом +22. На солнце, ессно теплее.
Вообщем снял я декоративную пластиковую крышку и утеплитель/звукоизолятор капота.
Еще не ездил. Будем набюдать.
Всё-таки грешу на глухую защиту картера двигателя, она у меня вообщем без отверстий и продухов+на стыке передней губы бампера и стыке защиты с крепежной пластиной защиты картера стоит пластиковый "пыльник", т.е. движение воздуха под днищем практически околонулевое. Может сделать отверстие/продуха в защите?
Изменено пользователем сковородкер
Normet меня больше смущает не то что в спокойном режиме на трассе масло греется до 100 градусов, а то что часто ездим по серпантинам, крутые и затяжные подъемы/спуски. Там масло легко нагревалось (это при +20) до 110 градусов....
5 минут назад, сковородкер сказал:
Крышка снизит температуру над постелью распредвалов, катушкам будет полегче, шумка капота влияет на скорость остывания двигателя на стоянке, на температуру масла не влияет.
7 минут назад, сковородкер сказал:
Нормальная температура. На двигателях с теплообменником после полного прогрева речь идёт не о температуре масла, а о общей температуре антифриза.
8 минут назад, сковородкер сказал:
Если заняться нечем - сделай, к температуре масла это тоже имеет слабое отношение, но проводке и резинкам под капотом будет приятно.
2 минуты назад, сковородкер сказал:
И что? Переключи БК на отображение мгновенного расхода топлива - там гораздо интереснее цифры.
Я с этой платформой с 2012 года. И очень правильно, что в последних версиях прошивок приборных панелей нафиг отключили отображение температуры масла.
Помню там массовую истерию у людей в связи с этой температурой.
Или с маслом в DSG - там вообще до дикого маразма доходило.
Эти абизяны меняли пластиковый корпус фильтра, закрытый экраном специально защищающим его от тепла двигателя на алюминиевый и на КПП с ПОЛНОСТЬЮ алюминиевым корпусом и теплообменником, со своим термостатом "обнаруживали" снижение температуры чуть ли не до абсолютного нуля.
16 часов назад, В.И. сказал:
А у Тойоты есть допуск для масел? Впервые слышу. У Хонды есть, HTO-08, вроде, про тойотовские не слышал. То, что один допуск крепче, якобы, какой то другой спецификации- это так сказать, ойл-клубовские легенды. Причем времён начала этого форума. Одни верят этому, потому что не хотят менять удобные им убеждения, другие не верят, но не хотят спорить, у нас и так маслосрачей на ровеном месте хватает.  @Аргентум пытался биться с этими заблуждениями, но и ему надоело.
Normet понял. Спасибо.
Могу ездить и не париться по этому поводу?))
Только что, сковородкер сказал:
Вязкость смени на 10W-30, поскольку я так понимаю в твоей тюмени температура ниже 0 - редкая редкость.
9 минут назад, Normet сказал:
А разве бывает 10W-30 с допусками 504/507? Да и ваще бывает разве такая вязкость с допуском ВАГ?
Да, у меня тут +10 это минимальная температура.
