сковородкер давай объективно - ты оперируешь неким "виртуальным" числом - на основании чего?
Ты ровно аналогичным образом написал зазоры в ЦПГ и в одном и в другом двигателе неправильно.
Ошибаясь там и делая на основании этих ошибок определённые выводы, которые ты укладываешь в фундамент неких своих убеждений - не можешь ли ты ошибаться и в другом?
3 минуты назад, сковородкер сказал:
именно для моего двигателя анализы отработок не было...
Он ничем не отличает от кучи подобных двигателей.
Они вообще все плюс-минус одинаковые.
Normet я оперирую теми данными, которые я получил в ходе изучения этой информации.
Еще раз повторю - мои знания могут быть ошибочны, и поэтому я задаю вопросы а не пытаюсь как баран отстаивать свою "неправильную" точку зрения.
Я задал вопрос - почему завод рекомендуют масло с допуском 504/507, где HTHS 3,5 а Вы мне рекомендуете вообще не ориентироваться на HTHS и на допуски в целом. Не предоставляя при этом технической аргументации.
Извините за грубость, но я должен следовать советам какого то ноунейма из интернета?
Лейте допуск 504/507 и не волнуйся.Если ты наливаешь A5/B5 или Ilsac-GF-5 не катай более 200 моточасов.
Они неверные. И там и там заводской зазор до 0.04, все остальные выводы о том, что ЕА211 чем-то по ЦПГ отличается от ЕА111, что позволяет первому прекрасно ездить на маслах вплоть до 0W-16, а второму - не позволяет можно сложить в мусорку.
5 минут назад, сковородкер сказал:
Классически - предлагаю почитать форум. В основном разделе есть несколько тем, где прекрасны разжёваны все "допуски", "высокие европейские вязкости", "АСЕА", "HTHS" и прочий бред, от которого их в итоге всё же отпустило и они опять вернулись, сделав полный оборот, на "двадцатки".
сковородкер ты же с компа форум читаешь, раз увидел, что я из Находки? Ну а теперь жми на ссылку в моей подписи на тему рассуждений sae20. Там страниц 200, читай только посты sae20, чтоб время не терять. На три дня хватит, потом приходи, поговорим. Здесь вообще то раздел "выбор масла", а дискуссии про толстую пленку  , HTHS не ниже магической цифры 3,5 и пр наукообразную ересь - он  в других разделах форума.
skorp777 Прочитаю, спасибо за наводку.
Позвольте я еще раз озвучу свой вопрос:
В данный момент я нахожусь в жаркой стране, где летом +35 в тени, на солнце ...еще жарче) зимы тут как таковой нет, минимум +10.
Стиль езды спокойный, но очень часто серпантины - сзатяжные и крутые спуски и подъемы. Соответственно нагрузка на система ОЖ высокая (и на масло тоже).
Выдержит ли ильсаки такие условия эксплуатации на турбоваге? 1,4 CTHA (компрессор+турбина).
сковородкер тебе же выше Normet уже написал - нет, не выдержат, и аминь. А до этого он совершенно другое писал, как думаешь, почему? Да потому, что :dash1::dash1:
Читай тему по ссылке, в общем. Далее два варианта- либо понимание прийдёт, либо обзовешь Сае20 троллем и жЫдомассоном, и жиже 40вок ничего ни в один мотор лить не будешь.:bye2:
2 минуты назад, сковородкер сказал:
У меня выдерживает... St1.
Зимой и летом температура масла примерно одинаковая. И у меня она высокая, потому что в своё время доверился отечественному антифризу, когда менял радиатор, он в чачу превратился через двое суток, пришлось опять всё разбирать, промывать и заливать новый антифриз, а через пару недель - ещё раз домывать.
Поэтому у меня точно засранный теплообменник, масло при + 30 можно загнать под 112 градусов, если груженый едешь под 180 км/ч.
Но мне на самом деле даже на такую температуру наплевать - она кратковременная. Теплообменник новый лежит в боксе, руки дойдут - поменяю.
 Октавия А5 RS приснопамятная уже 270 000 преодолела на ILSAC. И таких машин у меня под рукой - пачка.
К тому же ты посмотри параметры свежего масла, которое я тебе рекомендую - там МАСЛИЩЕ, его чтобы продавить под нагрузкой - нужен турбовый V8...желательно тоже не стоковый.
4 минуты назад, Normet сказал:
понял, спасибо что обьяснил.
Есть аналог этого масла? Что бы такое же по ТТХ было?) Желательно Shell, ибо заправка Shell рядом с домом, но или другие масла)
16.03.2024 в 18:51, сковородкер сказал:
Всем добрый день. Вопрос, так сказать, на любителя:
С замены масла осталось 1 литр NGN Emerald (он и заливался). Сейчас проехал на нем уже 4 тыс км, есть ли смысл откачать (через щуп насосом) 800мл и залить туда свежее масло (остаток)? Менять планирую на 5,5 -6 тыс км, расхода масла нет.
сковородкер я тута глянул, с чего все начиналось? А ты представляешь, что на этом форуме считают, что можно при замене масла залить литр этого самого НЖН Эмерланд, а сверху до уровня долить любое другое масло, или даже два любых других масла, и все с мотором будет ОК? И более того, есть люди, и их немало, и один из них Я, которые принципиально льют в мотор СМЕСЬ масел? Может, и не стоит у такого еретического сборища советы спрашивать, как считаешь?
Блин ... :)
Я агитировал-агитировал, а в вашей тюмени же сплошные европейские масла и видимо проблемы с заказом масел просто как запчасти, по артикулу.
К этому точно должен быть доступ:
https://www.wolflubes.com/ru-ru/products/легковые-автомобили/моторные-масла/wolf-ecotech-10w30-sp%2Frc-g6/16156-01
https://liquimoly.ru/catalog/firmennye-masla-moligen/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-molygen-new-generation-10w-30-901676842/
А может быть и такое:
35 минут назад, skorp777 сказал:
сам то понял ..что написал ? )) я Лично Нихрена..
7 минут назад, Normet сказал:
Блин ... :)
ЧТо то ВОЛКА не нашел, а ЛиквиМоли есть - 4400 за 5 л.
Shell Helix HX7 SN 10W-30 (Ильсак 5) - норм? или вышеуказанные лучше будут?
9 минут назад, сковородкер сказал:
Вполне себе.
А 8-ка есть?
https://www.shell.com/motorist/oils-lubricants/helix-for-cars/shell-helix-ultra/shell-helix-ultra-sn-10w-30.html
Изменено пользователем Normet
Только что, Normet сказал:
Вполне себе
не нашёл на сайте Шелл и на сайте ойклуба TDS на него...
