Подскажите по выбору масла для gen3 мотора на Audi A4.
Shell Helix Ultra ECT 5/30 или Shell Helix Ultra 5/30 или же ZIC Top LS 5/30
Или же 5/40 в приоритете для Краснодарской жары?
Изменено пользователем M1xer1
10.12.2024 в 12:21, Buri сказал:
Никто же внутрь не лазил, может нет грязи, пробег небольшой. А Вы сразу разбирать пора :)
Там кольца 2 или 3 генерации, после 60 тыс пробега залегают. Достаточно 1-2 интервалов свыше 300 моточасов, чтобы всё необратимо засралось. А на этом моторе такое было неоднократно
08.12.2024 в 19:08, kostyakgn сказал:
Всем привет!
Автомобиль Skoda Yeti 2013 гв 1.8 tsi gen 2 пробег 96т км
Последние 2 замены езжу на zic top ls 5w-30 с интервалом замены 7.5ткм,до меня лили castrol 0w-30 c интервалом 10ткм,наблюдается расход масла в районе 200-300г на 1ткм,режим езды 90-95% городской ,ср.скор 20-30 км в ч.
Есть смысл перейти на другое масло для борьбы с расходом масла? Если есть, то на какое ?,спасибо!
   Эти двигатели не любят холостой ход, малые обороты, резкое ускорение с оборотов менее 2000.
   Автомат/робот всегда на малых оборотах едут. Подобная езда склонна к масложору.
   Этим двигателям надо поддавать как следует и будет счастье))))
   Данный расход при такой езде вполне нормальны.
Изменено пользователем Михайлович
08.12.2024 в 21:08, kostyakgn сказал:
Всем привет!
Валера раскоксойл Вам в помощь (и строго по инструкции) . Масло Valvoline MaxLife  C3 5w-30 . И через 40- 45 т.км пробега повторить раскоксовку.
4 часа назад, Михайлович сказал:
Коробка шитая, меньше 2к не держит обороты ,мотор тоже шитый под хвост получает периодически, спасибо за инфу буду стараться чаще давить на газ:)
3 часа назад, apologize сказал:
Есть мысли раскоксовать попробовать, перед следующим ТО соберу инфу по этому процессу и сделаю ,ссыкотно немного)
Изменено пользователем kostyakgn
Мифы это про "любит под хвост". Этот мотор, как и многие немцы любит трассу и равномерное движение. Не любит, как и многие другие, много ХХ и тырканье в пробках.
Периодически под хвосто только вызовут больший износ. От маслопоедания точно не спасут.
Самый худший вариант при таком режиме - кряковое 5/30. По-крайней мере, у меня именно кряк и гтл больше всего ест.
Раскоксовка...я бы не стал. Только когда время придёт. В любом случае это стресс для мотора.
Бг208  лишним не будет. Форсунки, камеру сгорания почистит. Если в комплексе с чисткой клапанов - вообще замечательно.
А раскоксовывать по мне лучше гринолом со снятием поддона и тщательной промывкой потом.
Имхо.
4 часа назад, Serg_go сказал:
Имхо.
вам не кажется, что в ваших суждения два взаимоисключающих фактора "Не любит, как и многие другие, много ХХ" и мотор 1.8t , где ключевое, это турбина, которая априори подразумевает, что машина будет перемещаться не медленно и следовательно обороты там будут повышенные, это же не 1.6 на автомате
ген2 вообще склонны к расходу масла и лечится это как правило залезанием в двигатель
Нет, не кажется.
Развить свою мысль сможете ? Не понял, где вы увидели противоречие в моих словах.
Почему турбина постоянно должна работать на износ мне не ясно. Почему нельзя ездить спокойно, тоже.
Что касается расхода масла, то он как правило в разумных пределах при любой езде, если соблюдать определенные нехитрые действия.
7 минут назад, Serg_go сказал:
Нет, не кажется.
вот это "Не любит, как и многие другие, много ХХ" на основании чего такой вывод?
и это "Почему турбина постоянно должна работать на износ мне не ясно."  что значит на износ?
"если соблюдать определенные нехитрые действия."  какие действия?
Чаще менять масло и активная езда в Режиме. Усе.
6 часов назад, MoscowStyle сказал:
На основании многолетнего опыта.
Износ - повышенный в данном случае, это постоянная прожарка тапка в пол на короткие расстояния.
Можно спокойно ездить в пределах 2000-3000, без рывков и тапок в пол. Иногда крутя до отсечки. Иногда, это не постоянно.
какие действия
Масла на пао, менять каждые 200 моточасов, желательно в городе ниже 2000 не ездить. Гонки устраивать на фиг не нужно, это обычный гражданский овощ, даже со стайдж 1.
По трассе, если долго ехать с постоянной скоростью, можно и 1500 держать.
Золотая середина, т.е. стараться держать 2000 в городе или на трассе с обгонами, и 1500 на трассе, когда свободно.
Лично я в городе предпочитаю ездить в s-режиме. Если пробки, тогда в d.
Масло меняю независимо от пробега весной и поздней осенью. Зимой 0w30, летом 0w40. 0-ка летом только из-за сложнлсти найти пао на 5w.
49 минут назад, Serg_go сказал:
я засну на такой скорости по трассе быстрее)
12.12.2024 в 22:22, M1xer1 сказал:
объем масла какой?
