Вчера снял маслоотделитель.
Внутри все чисто.
Ув. Flamie, есть ли смысл в 10-минутной промывке Liqui Moly 7507; или она поможет раскоксовать маслосъемные кольца?
Ребята, Лавр тут по барабану потому что там слабый натяг кольца, вы кстати не обратили внимание что в двигателях VW 1.8 и 2.0 TSI c масложером практически никогда нет хрома в UOA, а на движках без маcложера как правило он есть в размере 1 ppm в UOA?
Ув. Vadim_Mk, не всегда слабый натяг кольца является причиной масложора, фото ниже тому подтверждение
будет ли работать такое кольцо? Даже если будет прилегать плотно к стенкам цилинров?
Закоксовоное кольцо - с двигателя CDAB (пробег не знаю) 2011 года. Чистое кольцо - новое с двигателя BZB.
Судя по гуглу, немецкие инженеры посчитали, что у BZB большие потери на трение в кольцах, и на CDAA CDAB поставили верхнее компрессионное и маслосъемное кольцо тоньше (на фото видно разницу), и соответственно, отверстия, через которые должно сливаться сошкрябанное со стенок цилиндров масло, стали меньше по диаметру. Да и кольца тоньше. Все это приводит к гораздо большим шансам закоксовать маслосъемные кольца на CDAA CDAB, чем на BZB. Что и доказывают форумы.
Такая теория имеет право на жизнь?
И вот здесь вопрос - может ли Лавр раскоксовать такие кольца?
Изменено пользователем Odinochka
Вероятно. Можно ещё попробовать старый дедовский состав. Но, самое главное, посл раскоксовки, что многие не делают, нужно покататься на высоких оборотах и кататься довольно долго. От этого во многих случаях зависит результат.
Flamie, а по вашему какие конкретно масла для ТСИ? Все же Лавр перед следующей заменой применю...
Есть профильная тема на профильном wvts.ru
Вадим там сколько страниц?) я думаю его не затруднит высказать свое мнение.
Нет. Мильен раз опробовано, попытка отмочить такие снятые поршня бесполезны. Без разницы, в чем отмачивать. Рыхлая сажа, да, частично снимается, но если камень... бесполезно. По фото видно, что кольцо уже плотно не прилегало к стенке цилиндра, значит, там камень. Возможно, что и стенки цилиндра уже имеют потертость от этого нагара.
Изменено пользователем tabachka
не важно сколько там страниц - только замена обновленной поршневой решает проблему, никакие философские камни масла вопроса не решают так же как и маслопомойки..
Внутри все чисто.
Да, есть практика частичного возврата подвижности колец после применения этой промывки. Мотор действительно чистый.
Мое мнение что с движками с неменяной жрущей поршневой:
1. Mobil 1 ESP Formula 5w-30
2. Neste City Pro 5w-40
3. Valvoline Synpower MST 5w-30 / 5w-40
С3
реальные:
504/507 или
505.01 + 229.51
Интервал 7. В процессе сгорания масла оно должно оставлять минимум отложений (малозольное) и нести в себе не черезмерное колличество продуктов окисления и износа.(интервал)
Для удачных моторов или ревизий с измененными кольцами MidSaps 5w-40 типа:
1. Total Quartz Energy
2. Quaker State Ultimate Durability European Full Synthetic / Аналогичный Pennzoil 5W-40 (он же шелл)
3. Ravenol VST (по анализу интересное)
A3
реальные:
505 + 229.5 зола до 1.
И не стоит пытаться отмыть жрущий TSI более зольными маслами навроде Mobil 1 0w-40. Вы уделаете его поршневую еще больше и жор может возрасти. Лучше применять промывки.
Изменено пользователем Flamie
С3
реальные:
504/507 или
505.01 + 229.51
A3
реальные:
Почему во втором списке рекомендуется вязкость только 5-w40?
Для лучшей защиты.
0w- оправданы только при применении по назначению. А именно климат -30/35. Больше никаких плюсов они не имеют, только минусы - особенно для прямого впрыска.
10w- далеко не все имеют адекватную базу и допуски, гарантирующие качество. Нужно копаться.
Так что 5w- считаю оптимальным круглогодичным вариантом с самым широким выбором, и почти всегда хорошим арсеналом допусков.
Это понятно, я спрашивал почему для жрущих моторов рекомендуешь и 5-W30 и 5-W40, а для "здоровых" моторов только 5-W40, почему не родная вязкость 5-W30 c 504, вот я о чем.
Езжу уже несколько дней на Мобил1 0W-40 заметил, что темпиратура масла редко переваливает за 100 градусов - и то, если тыркаюсь в пробке. При этом наружняя темпиратура +35С. На 5W-30 темпиратура легко поднималась и до 105С
Вязкость тут вторична. Я перечислил масла исходя из других критериев. Вязкость 30 или 40 не на столько принципиальна в обоих случаях.
