Масла для драга в Toyota Celica 205 turbo
Посоветуйте масла для полностью подготовленного мотора (3s-gte 3генер.)на ковке с форсировкой 500сил+  и до 9000тыс оборотов. Рекомендации для стокового мотора 10w30. Температура двигателя пониженная - 75 градусов.
Бензин немного будет попадать в масло. Использовали по началу мобил делвак 5\40, так при снятии поддона нашли сгусток на дне. Что за сгусток так и не поняли.
Хочется услышать ваши советы по выбору масла для данного мотора.
Не соображаю ничего в гонках но пукнуть в воду охота . Предложу из Шелл дизельного 10w40 Римула R6M , база гтл вспышка 256гр и при этом цинка , бора , фосфора не пожалели а зольность всего 1.5 , шедевр среди грузовых масел.
@TT865BE, нет такого в наших краях. Много разных есть масел, но такого нет.
http://m.ua/desc/shell-rimula-r6-m-10w-40-20l/
А если так?
Да, так есть варианты. Но в нем нет противопенных присадок(натрий если я правильно понял). Что для 9000 оборотов не есть гуд. Для буста в 2.5кг настоятельно советовали не ниже 50 вязкости. Так что не вариант.
Противопенной может и кремний быть.
Если реально беспокоитесь добавляйте эстеров в готовое масло. Тот же Ред лайн 5(10)-40 к пятидесятке(например, http://www.oil-club.ru/forum/topic/7042-liqui-moly-molygen-5w-50/ http://www.oil-club.ru/forum/topic/25819-25819/ - можно вообще только это).
Также у РЛ есть гоночное масло 15-40, которое тоже очень хорошо будет добавить в пределах 20-30%, там противоизноски вагон. Она и будет защищать вместе с вязкостью, но с пониженной температурой Xw-50 не сильно вписываются, они могут на 75 градусах и за пределы 60ки выпасть(так скорее всего и будет). Лучше промониторить температуру в период нагрузки до которой нагреется масло и сделать анализ отработки, той же пятидесятки например для полной картины, а так это все теория для разговоров
