Влияние газового топлива на свойства масла (двигатели работающие на сжиженном газе, пропан-бутан, метан, ГБО итд).
torcon
  21.06.2020 в 15:45, Dimitreska190388 сказал:
Ну, это вообще про гди,
Да? А какая разница? (с)
Paulson , вычитал из вашей статьи:
  Цитата
Пределы воспламеняемости газового топлива несколько шире, чем у бензина. Стоит ли удивляться, что газовые двигатели регулируют на обедненную смесь? В подобном стремлении сэкономить есть свои минусы: сгорание обед­ненной смеси вызывает повышенное образование оксидов азота, которые в свою очередь образуют азотную и азотистую кислоты.
А там, где присутствует азотная кислота, возникает нитрование масла, – иными словами, взаимодействие кислоты с углеводородными структурами. В результате вязкость масла начинает расти. Поэтому можно сформулировать еще два правила: во‑первых, масло, применяемое в газовых двигателях, должно быть стойким к нитрованию. Во-вторых, для надежной нейтрализации азотной и азотистой кислот щелочное число масла должно быть не менее 6–8 мг КОН на грамм масла.
Теперь понятно откуда нитрация. Но это для "газовиков" на бедной смеси.
  21.06.2020 в 14:49, Hant86 сказал:
Romanoff17 Ну а как поступать со своим двс каждый решает сам.
Я бы ещё добавил к этой фразе "исходя из своих условий эксплуатации". Мне кажется ты не понимаешь суть пословицы - что русскому хорошо, то немцу смерть. Всех стрижешь под одну гребёнку. Так нельзя. Я когда лил себе в 126й с установленным гбо полнозольник от Мобила, конечно я знал рекомендации. Но понимаешь, все эти рекомендации даны под усредненный режим эксплуатации. В т. ч. и город, пробки. У меня же было 80% трассы, и как минимум два раза в месяц была возможность делать "тапок в пол". Если заезжал в ХМАО со стороны Свердловской области, то наверное знаешь, там есть такой участок дороги километров 200. Т. е. была возможность дать движку про.. ся. Поэтому и уверен был что все с двигателем было хорошо в плане чистоты. Так оно и получилось. Бонусом от применения этого масла была лучшая защита от износа, и возможность реже менять масло.
Изменено пользователем Romanoff17
P. s. Было бы 80% города + пробки. Значит было бы другое масло и другая периодичность его замены.
  19.06.2020 в 20:15, Romanoff17 сказал:
Фундаментальные как раз понятны. Если обобщить, при работе на газе нитрирование сильнее и щелочное сильнее просаживается, а кислотное наоборот увеличивается в следствии более высоких на 10-12% температур. Это объективные данные. Соответственно можно говорить что с одной стороны да, нагара от сгорания газа меньше. Но ресурс масла от более шустро протекающих процессов в следствии более высоких температур вряд ли увеличивается. Поэтому говорить о существенном или вообще каком то увеличении ресурса масла при работе двс на газе не приходится. Меняйте как рекомендовано для бензина.
Очень интересно, единственное что понравилось- это последняя фраза. Можно было написать: Если обобщить- меняйте как рекомендовано для бензина.
Остальное неоднозначно
  21.06.2020 в 09:39, Romanoff17 сказал:
Может оно и так. Но есть и другое мнение:
"Низкий уровень зольности современных масел продиктован экологическими требованиями Евро-4, Евро-5 (устаревшие) и Евро-6, которые действуют на территории стран Европы. В соответствии с ними современные масла не должны сильно забивать сажевые фильтры и катализаторы автомобилей, и выделять в окружающую среду минимум вредных веществ. Также они призваны минимизировать сажевые отложения на клапанах и цилиндрах. Однако на самом деле такой подход резко снижает ресурс современных двигателей, но это также выгодно и для автопроизводителей, поскольку прямо ведет к частой замене машины у автовладельцев на территории стран Европы (потребительский спрос)".
 По своей сути «уменьшенное содержание присадок» — это просто «кастрированное» масло со сниженной моющей, нейтрализующей и защитной характеристиками, такое масло намного быстрее теряет свои важные для двигателя свойства. На своей личной практике, на протяжении 150-200 тысяч по пробегу лил масло с зольностью 1.34, газ был пропан. Примерно после пробега 150 тысяч на масле с такой высокой зольностью (общий 350т.) случился прогар клапана (первое и единственное вскрытие двигателя за всю эксплуатацию автомобиля). Двигатель был чист. Про малозольники думаю если их и лить, то интервал замены должен быть небольшой. Что на газе, что на бензине.
Слишком категорично. Ничего они не снижают при своевременной замене, но кто ж этим интересуется. хотя современный БК позволяет легко отследить момент замены.
Малозольники- это АСЕА С1,4 и подобные? Вы катали среднезольное масло, что должно было случится? Прогорел клапан от зольности или от другого чего-то?
Двигатель на газу практически всегда будет чист- это уже много раз проходили, хоть 150, хоть 300 тысяч ездил.
  22.06.2020 в 15:14, Booster сказал:
Какая размытая фраза. А своевременная замена это сколько?
А с чего взято, что температура работы на газу выше на 10-12%?
Сам постоянно мониторю многие показатели, одним из которых является температура первых катализаторов. И можно сказать, что на газу она даже чуть ниже чем на бензине, ну или ровна. Но точно не выше! Вплоть до 5500 об.
  22.06.2020 в 17:10, plotigor сказал:
Меня тоже эти цифры покоробили. У меня температура ОЖ после перехода на газ то ли такая же, то ли выросла на 2-3 градуса. Вместе с газом пришло лето, поэтому не уверен.
Термопару в выпуск засовывали по очереди на одном и том же движке при работе на бензине и пропане. На газе температура на эти цифры выше была.
Масло было 1.34. В литературе говорится что предел для подобных бензиновых двигателей 1.5. Среднезольное ли?
Если речь о малозольном. Я лил себе Тотал с зольностью 0.55 и щелочным 5.7 У него потолок работы если по хорошему тысяч 7 и сливать его надо. Если дольше то засирание движка и соответственно снижение его ресурса обеспечены. Как высказался здесь один опытный форумчанин про такое масло и ЕР6. Кто меняет на 7000 ездит долго. Кто на 10 000, попадают на чистку двигателя. Те кто менял в 15 000 попали на ремонт двигателя. Не работают долго малозольные масла.
  22.06.2020 в 19:37, Romanoff17 сказал:
Из-за длительности горения. И только на выпуске, но не по движку в общем. Температура горения ПБ даже ниже бензиновой, наск помню. Но может зависеть от стехиометрии. На 2пок можно было крутить винт "жадности", обедняя смесь. На машинах с 2 лямбдами,  нач от евро-3/4, такого не получится. Точнее, можно, но до первой "тревоги" сигнала второй лямбды.
Изменено пользователем Dimitreska190388
  22.06.2020 в 19:54, Romanoff17 сказал:
А гонять какашки, оправдывая это высоким щелочным, полезно парам трения?
  22.06.2020 в 20:31, Dimitreska190388 сказал:
Зольность это не какашки. Зольность это неотемлемый спутник пакета присадок в базовое масло улучшающая его свойства. Она должна быть. Потому что в масле должны быть присадки улучшающие антифрикционные, моющие, противоизносные свойства.
