Мотор 4N15 ..L200/Fiat Fullback..турбодизель
коллеги.посмотрел форум.но не нашел ..
Что посоветуете для этого мотора из продвинутых нормальных масел. типа Амзойла.. ну или еще что то..Как я понял. для этого мотора высокое щелочное не рекомендуется...мягко говоря...
что скажете...? спс
Кстати...Фиатовские допуски- хорошо...Но. Мотор то мицушный. По уму то, надо мицушные допуски смотреть. Я так думаю...)
ясно. спасибо.
М...т..е CJ-4 можно...Так то оно под этот мотор походит...но сомневался. не видел мицушных допусков...
Изменено пользователем gelO
ясно. спасибо.
К дилеру ездите только с АСЕА С3 пока на гарантии, а сами можете спокойно заливать CJ-4, хороший вариант да и 20л канистра поможет сэкономить, почти на 3 замены хватит.
Ну вот к дилеру как раз с вышеуказанным ШЕллом, там допуск Фиата есть..вякать не должны.
Еще раз спасибо всем за советы и разъяснения...
М..разъясните еще плиз. Почему 9.55535-S3 = VW504/507 ?
Спс.
1. Официального допуска и в бюллетене сервисного обслуживания этого масла нет. Meets - это не допуск это заявление производителя что он думает что соответсвует. Дилер вправе отказать.
2. Из техбюллетеня FCA для рынка EMEA в случае если Selenia недоступна.
@gelO, из С3 ещё классное масло Valvoline Maxlife C3 5W30. Купить можно у Северянина.
Заказал у него такое для L200 в старом кузове, скоро буду заливать.
И даже просто Maxlife хорошо подойдет
Смотрю, что этот Макслайф, ..".предназначен для двигателей с большим пробегом"....С одной стороны, ясно, что для нового мотора тоже подойдет. Но с другой....зачем тогда написано...? )) Можно конечно не обращать внимания..но..зачем не обращать, если написано?. Может в новый мотор тогда его не лить? В чем фишка? спс.
И еще вопрос возник.
По мицушному допуску этому мотору рекомендовано CJ-4.
А в даташите на макслайф есть такая фраза: "Можно использовать в современных бензиновых и дизельных двигателях GM, MB и BMW. Кроме дизельных двигателей GM Duramax, для которых требуется моторное масло API CJ-4".
Нет тут противоречия? Понятно что это не Дюрамакс...но допуск то такой рекомендован. Звучит как запрет...
@gelO, TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5w-30, единственное масло CJ-4 с TBN 13. Отлично подойдёт для Вашего мотора.
что- то вы все усложняете. У вас написано что можно его, значит можно. Пhичем здесь duramax?
Ну не принимает мозг у человека мысль о том что все масла одной группы допусков одинаковы у всех производителей.
Вот и пытается придумать серебряную пулю на свою голову.
