Всем доброго дня.
Я в выборе маслица для АКПП Jatco разбираюсь не очень. Посему нужна ваша помощь в этом деле.
Суть всего в том, что решил поменять жидкость полностью, но как известно цена на Matic S где-то за астероидном поясом и для вазика, даже с такой коробкой считаю, это многовато.
Поэтому ищу альтернативные варианты, заменители.
Пока что нашел сам это: есть спецификация Matic S
-Liqui Moly Top Tec 1800 (2650 руб. за 5 л)
-Neste ATF Multi (1690 руб. за 4 л)
Для смены мне понадобится с небольшим запасом минимум 10 л.
Отсюда и бесконечные мысли в голове, хочется и не дорого и чтобы коробку не убить.
P.S. частичную замену, со снятием поддона и промывкой фильтрующего элемента делал, так что руки на месте, будут делать все сам.
Хорошо если через пару недель мастер освободится. В наших краях их крайне мало (точнее, один на несколько районов).
3 часа назад, знаток сказал:
Коробке хана.
"Дядь, я знаю что у тебя поломалось! Машина" (с)
Действительно, к двигателю пока вопросов нет.
10 минут назад, Дюпелёк сказал:
пробег то какой?
110 тысяч.
Основной вопрос у меня сейчас - может ли быть так, что все симптомы из-за загрязнения гидроблока? Или однозначно что-то еще?
Если всё может быть из-за гидроблока, то может ли "промывка" коробки на спец. аппарате в сервисе вымыть всю грязь оттуда? Если да - поеду на промывку. Если ответ на первый вопрос однозначно нет - буду дожидаться очереди на ремонт.
Но обсуждение диагностики и ремонта АКПП в этой теме, как я понимаю, оффтоп, поэтому и спрашиваю про форум специалистов по АКПП. На грантафоруме самая подробная тема вот. Но там ответов на свои вопросы я не нашел...
2 минуты назад, Mihalich34 сказал:
110 тысяч.
а сколько замен масла до этого было?
7 минут назад, Mihalich34 сказал:
Нисколько. Поверил РЭ...
Понятно, ко мне давеча тоже клиент приехал 130000 пробега, ни разу не менял, я ему сказал что при таком пробеге 3,4 замены уже должно быть-в ответ, в книжке написано на весь срок эксплуатации, я ему удачи пожелал, и менять не стал, ну и дал совет сделать пару частичек, потом, если будут улучшения прогнать литров 8 через аппарат и уже апосля снимать поддон мыть фильтр, магниты, если после частичек улучшений не будет, значит либо катать пока АКПП не сдохнет или вставать на ремонт
27.01.2022 в 08:23, Дюпелёк сказал:
А у него какие-нибудь проблемы наблюдались?
Mihalich34 вроде как подпинывать начала,подробности не стал вникать,как узнал какой пробег
