Вольфрамовая присадка от Vanderbilt Vanlube W-324, а также вольфрамовые присадки EUROL ENGINE OIL TREAT и LiquiMoly Molygen Motor Protect
Izb
Небритый я бы посоветовал заливать что-то типа 10w40, 15w40, они в жару по лучше будут работать. Так же можно и енота залить, если бюджет позволяет. :good2:
07.07.2021 в 09:26, FenixDv сказал:
Благодарю! Как раз вычитал здесь про Red line 10w40 4T и прикупил его на лето)
пс
ЕЕОТ круто показал себя на уровне ощущений, намного тише работает мотор при запуске.
Изменено пользователем Небритый
Разобрался что за енот
Небритый Тоже на RedLine катал, 15w50, дорогое, но масло зачётное:good2:
В нем даже енот не нужен. Его лучше добавлять в обычные масла для улучшайзинга.
похоже енот все: исчез по-тихоньку из локальных украиских магазинов и из сайта еврола
https://www.eurolspecialty.com/en/products/products-a-z
5 часов назад, trotol сказал:
Это неправильные пчёлы! ... (с)
Не туда смотрите, это Specialty Lubricants.
Там почти всё - очень узко специально.
На офсайте всё по прежнему - https://eurol.com/en/products/eurol-engine-oil-treat/
Кто нибудь катался без енота ? Как ощущения? Ну т.е. с енотом допустим 50 т.км, а потом без него пару замен. У меня есть ощущения, что он "сходит", особенно быстро "сходит" если  долговременными отмывать двигатель...Если это так - то это как то странно...
5 часов назад, Inv сказал:
он должен выйти практически весь при замене масла, на следующую замену его уже не должно чувствоваться..
6 часов назад, Inv сказал:
Что ты имел в виду под этим ?
R.S. одной обработки должно хватить на 50 т.км. пробега вообще то ...
А отмывки на вольфрамовый слой по идее не должны влиять.
5 минут назад, Aleksszlat сказал:
Ну мы же знаем что это не так ...
24 минуты назад, DRON 33 сказал:
А хрен его знает...
Ты проверял/мерил(или просто твои хотелки/я так думаю, против заявы производителя) ?
44 минуты назад, Aleksszlat сказал:
А хрен его знает...
Вот это ключевое ! Ведь исследований в этом направлении никто не проводил . А производитель что , он может что угодно заявлять . Я не против если честно и мне самому хочется в это верить
Слоистые модификаторы трения:
Формально - сухая маслонерастворимая смазка.
Принцип действия: физически присутствующая в паре контакта скользкая микропудра графита, дисульфида вольфрама, молибдена, нитрида бора, фторопласта и подобной органики. Для максимальной эффективности применения требует замешиваемости в объеме масла при помощи ПАВ, поэтому часто продается в виде готовых продуктов (концентратов).
Ресурс: эффективность сильно снижается после очередной замены масла, так как значительная часть препарата выливается вместе с маслом.
Аналогия: просыпать на пол муку и бегать.
Сравнительная эффективность: от низкой до высокой, в зависимости от типа и дозировки препарата.
Наибольшая заметность при использовании: низкие и средние обороты.
07.09.2017 в 18:08, Carbonfox сказал:
Есть. Например самозамес с эстерами и Eurol oil treat дают эффект, по нарастающей то сеть. Добавили эстеры - стало лучше, добавили еще и Eurol - еще лучше.
А если залить LM Molygen Motor Protect, а через тысячу-другую км. добавить РОЕ 192  в этом есть смысл?
Напомните, где был патент и инфа, что вольфрам более синергетично работает с молибденом? Еще и % был в каком отношении эти компонентф лучше всего работают?
Короче нашел. У немцев и поляков.
вольфрам очень синергетично работает с молибденом в комбинации 1W:2,5Mo
