Лукойл Трансмиссионное ТМ-5 75W-90 GL-5 свежее
Как и в случае с ТМ-4 все более менее красиво, но опять вязкость выше одноклассников, так что при прочих равных оно менее "энергосберегающее", если можно так выразится. Как думаете?
Изменено пользователем prv21
да вязкость высокая, но обычно в этом кроются и свои плюсы в плане защиты от износа вязкостью. Здесь по мимо этого для защиты есть еще эстеры и противоизносный пакет присадок на основе фосфор-сера. При цене 250р за литруху, это масло шедеврально.
Получается теоретически оно равнодушно к синхронизаторам КПП?
Многие панически боятся спецификацию GL-4/5 в коробку, а тут чистая 5-ка и "1а"...
  17.05.2017 в 09:51, Gaffer сказал:
Диаметр износа = 0,85ммТы это серьёзно? :)
У Neste Hypoidi S 75W-90 такой же диаметр износа.
  17.05.2017 в 11:13, Ermito сказал:
Какая цена у этого Лукоила и Несте с тем Киксом, а? ;)
  17.05.2017 в 11:20, Gaffer сказал:
Оффтоп
у кикса диаметр не нашел :unknw:
Если тут эстеры то молибден и бор неположили потому что эстеры все компенсируют?
Не зря я это масло в мостах катаю
По поводу коррозии меди она измеряется в УРЦ при 100С, меня все подмывает попросить их измерять при 120С для всех наших трансмиссий, но по ГОСТу все же правильно при 100С. Да и если измерять при 120С масло может получить 2b, а при 100С иметь вполне нормальную оценку 1b. То есть мы получаем результаты, обсираем масло, а оно при 100С вполне себе нормальное. :) То же не правильно.
В общем что хочу сказать у масла Лукойл Трансмиссионное ТМ-5 75W-90 GL-5 отличные антикоррозионные свойства, медные, латунные, бронзовые детали будут чувствовать себя прекрасно.
Gaffer говорит об этом Kixx где диаметр износа 0.33
GS Oil Kixx Geartec GL-5 75W-90
Не знаю как так получилось, но я не сильно верю данным показаниям старой лабы. Считаю где то ошибка была... Как то этот Kixx сильно выделяется из толпы таких же масел GL-5. Противоестественно и не вероятно... :)
