KANGAROO ICC300 Cleaner Очиститель EFI и карбюратора
Dimcho
Kangaroo ICC300 Cleaner Очиститель EFI и карбюратора
Без следа удаляет нагар и грязь из инжекторов и камеры сгорания. Очищает карбюратор, свечи и поверхность клапанов. Делает подвижной закисшую дроссельную заслонку. В результате стабилизируется холостой ход, мощность и топливная экономичность двигателя, нарушенные в результате загрязнения компонентов EFI или карбюратора, приходит в норму.
Способ применения (вариант№1):
Лёгкая раскоксовка
  • Прогреть ДВС до рабочей температуры и заглушить
  • Снять патрубок с дроссельной заслонки и запустить ДВС (Если есть датчик ДМРВ, то нужно сделать щель в патрубке, ослабив хомут на дросселе и просунуть туда трубку очистителя)
  • Удерживая обороты около 2000об/с распылить в дроссель G’zox (ICC300) в течение 30-60 секунд
  • Заглушить двигатель и подождать 10-15 минут.
  • Запустить ДВС и дать поработать пока не перестанет идти белый дым из выхлопной трубы (обычно 10-20минут)
Полная раскоксовка (выполнять перед заменой масла!, выполнив предварительно этапы лёгкой раскоксовки)
  • Дать остыть ДВС примерно до 50С.
  • Попробовать выставить поршни в среднее положение.
  • Выкрутить свечи и распылить оставшийся G’zox (ICC300) равномерно по всем цилиндрам.
  • Завернуть обратно свечи.
  • Выждать 2 часа. Если есть возможность каждые полчаса «пошевелить» поршни, например включив скорость и потолкав слегка автомобиль.
  • Попробовать откачать из цилиндров оставшуюся жидкость.
  • Запустить ДВС и дать поработать пока не прекратит идти белый дым из выхлопной трубы.
  • Заменить масло в ДВС.
Способ применения (вариант№2 доработанный):
355043 - KANGAROO ICC300 Cleaner Очиститель EFI и карбюратора 300ml
Если уж быть точным , то считаю , что Кенгуру и Гзокс должны применятся строго по инструкции , не для того их произвели , что бы лить в цилиндры! И Димексид в медицине , а не в движке))))
1 минуту назад, octavia сказал:
Вы ещё скажите, что ОД должны в автомобилях разбираться)
ОД это БИЗНЕС , который "качает бабки" )))
5 часов назад, DRON 33 сказал:
А вот Кенгуруха подняла , правда не на поддоне , а на глушителе пилы .
Были видео на ютубе, кенгуру не поднимала краску с поддона.
Только что, Vlad16 сказал:
Я только буду рад ! Я же не на поддоне проверял , может там краска какая то супер-пупер устойчивая . Но краска на глушителе пилы не выдержала , подорвало , хотя температуры держит будь здоров
11 часов назад, octavia сказал:
.... не для того их произвели , что бы лить в цилиндры! И Димексид в медицине , а не в движке))))
Виагру, тоже изобретали и исследовали для сердечно-сосудистых заболеваний.....а в результате ,  для другого получилось .....:)
Что-то я упустил, кенгуру и гзокс хорошо чистят впускные клапана непосредственного впрыска tsi, при снятом впускном коллекторе? Или что-то другое лучше взять?
В 19.04.2019 в 20:16, Vlad16 сказал:
Хорошо - понятие относительное. Относительно ацетона или керосина - да, лучше. Относительно Pro-Tec - хуже. При этом применяя протек и впуск снимать не надо, просто найти такую фазу, когда клапаны будут открыты.
В 22.04.2019 в 11:27, СИНТЭКС сказал:
Интересно вот узнать , насколько высоко поднимется пена при открытых впускных клапанах, до заслонок достанет?
10 минут назад, octavia сказал:
В зависимости от конструкции впуска. У меня достает, но этим лучше не злоупотреблять, т.к. если слишком много пены останется во впуске + попадет в коллектор, а потом перейдет в жидкое состояние, то при запуске мотора можно словить гидроудар. Для чистки заслонок и дросселя лучше использовать аэрозоли, подаваемые во впускной тракт, например та жа химия BG или Wynn,s.
1 минуту назад, СИНТЭКС сказал:
Или то же Кенгуру или Гзокс . Они как раз для этого и предназначены
лучше всего снять и промыть...
а так да, любое из того что подаётся во впуск при работающем двс...
