KANGAROO ICC300 Cleaner Очиститель EFI и карбюратора
Dimcho
Kangaroo ICC300 Cleaner Очиститель EFI и карбюратора
Без следа удаляет нагар и грязь из инжекторов и камеры сгорания. Очищает карбюратор, свечи и поверхность клапанов. Делает подвижной закисшую дроссельную заслонку. В результате стабилизируется холостой ход, мощность и топливная экономичность двигателя, нарушенные в результате загрязнения компонентов EFI или карбюратора, приходит в норму.
Способ применения (вариант№1):
Лёгкая раскоксовка
  • Прогреть ДВС до рабочей температуры и заглушить
  • Снять патрубок с дроссельной заслонки и запустить ДВС (Если есть датчик ДМРВ, то нужно сделать щель в патрубке, ослабив хомут на дросселе и просунуть туда трубку очистителя)
  • Удерживая обороты около 2000об/с распылить в дроссель G’zox (ICC300) в течение 30-60 секунд
  • Заглушить двигатель и подождать 10-15 минут.
  • Запустить ДВС и дать поработать пока не перестанет идти белый дым из выхлопной трубы (обычно 10-20минут)
Полная раскоксовка (выполнять перед заменой масла!, выполнив предварительно этапы лёгкой раскоксовки)
  • Дать остыть ДВС примерно до 50С.
  • Попробовать выставить поршни в среднее положение.
  • Выкрутить свечи и распылить оставшийся G’zox (ICC300) равномерно по всем цилиндрам.
  • Завернуть обратно свечи.
  • Выждать 2 часа. Если есть возможность каждые полчаса «пошевелить» поршни, например включив скорость и потолкав слегка автомобиль.
  • Попробовать откачать из цилиндров оставшуюся жидкость.
  • Запустить ДВС и дать поработать пока не прекратит идти белый дым из выхлопной трубы.
  • Заменить масло в ДВС.
Способ применения (вариант№2 доработанный):
355043 - KANGAROO ICC300 Cleaner Очиститель EFI и карбюратора 300ml
Aleix7G7 по "смазке" для дросселя есть инфа? Ну точнее это не смазка,а покрытие
14 минут назад, Vad1k68 сказал:
лучше 2
8 часов назад, Vad1k68 сказал:
Ребят, а на 2 авто по 4 цилиндра хватит обработать 1 баллона или лучше 2?
смотря что вы хотите отмыть, обычно уходит   3-4 баллона на 4 цилиндра..
27 минут назад, WeR сказал:
По инструкции здесь написанной хочу сделать лёгкую и полную раскоксовку на 1 авто, на 2 просто камеры сгорания промыть, поршни от нагара
10 минут назад, Vad1k68 сказал:
эндоскопию делали уже  для оценки фронта работ?
раскоксовку  хотите сделать для устранения масложора?
42 минуты назад, WeR сказал:
Нет, не делал эндоскопию, на 2AZ-FE(135000 пробег) где то около литра масла за 5000км приходится доливать, на g4fc (115000 пробег) , масло не ест, просто хочу почистить, т.к. заливал октан-корректор какой то дешёвый и все свечи покраснели, ну и визуально через колодцы виден нагар на поршнях, хотя может это и норма, просто для профилактики хочу промыть.
11 часов назад, Vad1k68 сказал:
а как вы собираетесь делать раскокс без эндоскопии?
и вы собираетесь одним баллончиком решить проблему?
раскоксовка это не баночка препарата , а комплекс мероприятий по приведению систем двигателя в исправное состояние. при раскоксе мы работаем с камерами сгорания, кольцами, моем масляную,топливную  системы,  впуск  и систему охлаждения.
пробуйте..
опять же смотрится сначала эндоскопом. а после вырабатывается методика..
2 часа назад, WeR сказал:
А если делать эндоскопию, то лучше на сервисе или купить камеру на алиэкспресс и самому смотреть? Как человек, раньше не имевший опыта с моторами, смогу ли я там что то увидеть и понять?
49 минут назад, Vad1k68 сказал:
Не лезли бы вы в эти дебри, без опыта. Есть большая вероятность после ваших действий получить масложер на исправном двигателе, еще хуже отправиться к мотористам на капиталку. Поменяйте свечи(раз уже вас смущает цвет изоляторов) Заправляйтесь  на брендовых АЗС  и ваша машинка еще столько проедет без кангары.
7 часов назад, Vad1k68 сказал:
у вас нет сервисов, где это смогут сделать?
доктор, а я буду на баяне после операции  играть?..
разобраться можно со всем, было бы желание...
6 часов назад, hik сказал:
я могу ему рассказать байку, про такой же мотор, ходила пол года назад в группах, где раскоксовкой  мотор уложили, поршни приклеились к цилиндрам, коленвал не могли прокрутить.. но не буду сильно пугать..:mocking:
Изменено пользователем WeR
