Dimcho 1 100 Опубликовано: 25 февраля 2008 Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2008 (изменено) Kangaroo ICC300 Cleaner Очиститель EFI и карбюратора Без следа удаляет нагар и грязь из инжекторов и камеры сгорания. Очищает карбюратор, свечи и поверхность клапанов. Делает подвижной закисшую дроссельную заслонку. В результате стабилизируется холостой ход, мощность и топливная экономичность двигателя, нарушенные в результате загрязнения компонентов EFI или карбюратора, приходит в норму. Способ применения (вариант№1): Лёгкая раскоксовка Прогреть ДВС до рабочей температуры и заглушить Снять патрубок с дроссельной заслонки и запустить ДВС (Если есть датчик ДМРВ, то нужно сделать щель в патрубке, ослабив хомут на дросселе и просунуть туда трубку очистителя) Удерживая обороты около 2000об/с распылить в дроссель G’zox (ICC300) в течение 30-60 секунд Заглушить двигатель и подождать 10-15 минут. Запустить ДВС и дать поработать пока не перестанет идти белый дым из выхлопной трубы (обычно 10-20минут) Полная раскоксовка (выполнять перед заменой масла!, выполнив предварительно этапы лёгкой раскоксовки) Дать остыть ДВС примерно до 50С. Попробовать выставить поршни в среднее положение. Выкрутить свечи и распылить оставшийся G’zox (ICC300) равномерно по всем цилиндрам. Завернуть обратно свечи. Выждать 2 часа. Если есть возможность каждые полчаса «пошевелить» поршни, например включив скорость и потолкав слегка автомобиль. Попробовать откачать из цилиндров оставшуюся жидкость. Запустить ДВС и дать поработать пока не прекратит идти белый дым из выхлопной трубы. Заменить масло в ДВС. Способ применения (вариант№2 доработанный): Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 355043 - KANGAROO ICC300 Cleaner Очиститель EFI и карбюратора 300ml Изменено 16 марта 2018 пользователем ModeratorSigma 3 Ссылка на сообщение
Dimcho 1 100 Опубликовано: 1 июня 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 1 июня 2017 Оффтоп Через неделю в пятницу отпишусь что это за штука... эх с утра бы его заказать... теперь только через неделю прийдёт. Ссылка на сообщение
Rust22 13 Опубликовано: 1 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2017 Оффтоп Я ипользовал АБРО CC-220 для очистки клапанов, он на холодную не испаряется и нагар с клапанов смывает отлично. Но кенгуру всё равно лучше. Ссылка на сообщение
Женёк 291 Опубликовано: 1 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2017 Ждем отчета по Кенгуру. Ссылка на сообщение
SebiranPower 42 Опубликовано: 1 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2017 Оффтоп Через неделю в пятницу отпишусь что это за штука... эх с утра бы его заказать... теперь только через неделю прийдёт. Потом проверь, пшикни на какую-нибудь пластмасску или железячку и оставь в гараже или на балконе. Если маслянистый след останется и не испарится значит косвенно гзокоподобный Ссылка на сообщение
Dimcho 1 100 Опубликовано: 1 июня 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 1 июня 2017 ок Ссылка на сообщение
komsa75 6 Опубликовано: 1 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2017 Раз уж здесь заговорили о HI-GEAR, то у них есть вот такое средство http://xn--80agpc1bza.xn--p1ai/catalog/26/HG5512/ По инструкции он снимает нагар с поршней и освобождает залёгшие кольца Ссылка на сообщение
konung 6 819 Опубликовано: 1 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2017 ИМХО: Разводилово насчёт раскоксовки. Обычная WD-40. Ссылка на сообщение
Тэм 114 Опубликовано: 6 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 6 июня 2017 Раз гзокс было не достать, купил кенгуру. Эксперимент проводил на газеле змз 405. Залил на ночь, как писал Белковод по 30сек на цилиндр, если мне не изменяет память. По хорошему, правильному, нужно уточнять трубочку, чтобы можно было держать баллон в вертикальном положении. В результате ремонтных работ,жижу и замену масла произвел только через сутки. То-ли жижа ушла, то-ли колодцы такие высокие, на тряпки сверху никаких следов. По замера компрессии ничего не скажу пока, потому что после раскоксовски и промывки БГ не мерил. После применения гсокс и кенгуру был замечен эффект у меня и моего друга, что при первом пуске стартер крутит так, как будто свечи не вкручены. Даже засомневался и проверил). Буду следить за уровнем масла-это основная причина, что я туда полез. Хотя пробег у мотора 60ткм Ссылка на сообщение
Dimcho 1 100 Опубликовано: 10 июня 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июня 2017 (изменено) Потом проверь, пшикни на какую-нибудь пластмасску или железячку и оставь в гараже или на балконе. Если маслянистый след останется и не испарится значит косвенно гзокоподобный Короче это обычный карбочист... Напор очень хороший и струя широкая получается. Объем 520мл, в общем если сравнивать с Джонсном по 260р Кенгуру за 350р вполне не дороже и струя получше. Насколько лучше/хуже других карбочистов в плане очистки проверять негде. :( Изменено 10 июня 2017 пользователем Dimcho Ссылка на сообщение
SebiranPower 42 Опубликовано: 10 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2017 Dimcho- окей! Спасибо за информацию! Ссылка на сообщение
Renat 581 Опубликовано: 18 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2017 Пришел Кенгуру ICC 300, решил маленько испытать данное средство. Решил на маслозаливной горловине, только брызнул, образовалась пена и весь нагар какой был, потек вниз. Сейчас горловина блестит как новая, очень удивлен. От малого количества средства и за очень короткий промежуток времени! Ссылка на сообщение
Reins24 3 207 Опубликовано: 19 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 19 июня 2017 Короче это обычный карбочист... Напор очень хороший и струя широкая получается. Объем 520мл, в общем если сравнивать с Джонсном по 260р Кенгуру за 350р вполне не дороже и струя получше. Насколько лучше/хуже других карбочистов в плане очистки проверять негде. :( На фотке и в артикулах объем вроде 300мл? Он вроде есть пенный и не пенный - одинаковы ли они по составу и действию?? Ссылка на сообщение
Igor_85 31 Опубликовано: 19 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 19 июня 2017 а фотке и в артикулах объем вроде 300мл? Он вроде есть пенный и не пенный - одинаковы ли они по составу и действию?? Не выхватывайте отдельные фразы и ветки, а прочтите все разом... Тогда Вам станет ясно, что KANGAROO ICC300 cleaner 300мл, тогда как KANGAROO Сhoker&carb cleaner 520мл 2 Ссылка на сообщение
Тэм 114 Опубликовано: 22 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2017 (изменено) При ремонте другу брызгал на поршня,при снятой гбц.Гзокс сразу покрывает пеной,а вот кенгуру просто чуть белая водичка Поэтому,чисто визуальный эффект,точно лучше у гзокс Изменено 22 июня 2017 пользователем Тэм Ссылка на сообщение
dydezzz 1 404 Опубликовано: 22 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2017 При ремонте другу брызгал на поршня,при снятой гбц.Гзокс сразу покрывает пеной,а вот кенгуру просто чуть белая водичка Поэтому,чисто визуальный эффект,точно лучше у гзокс эффект пенообразования или очистки? Ссылка на сообщение
