Dimcho 1 099 Опубликовано: 25 февраля 2008 Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2008 (изменено) Kangaroo ICC300 Cleaner Очиститель EFI и карбюратора Без следа удаляет нагар и грязь из инжекторов и камеры сгорания. Очищает карбюратор, свечи и поверхность клапанов. Делает подвижной закисшую дроссельную заслонку. В результате стабилизируется холостой ход, мощность и топливная экономичность двигателя, нарушенные в результате загрязнения компонентов EFI или карбюратора, приходит в норму. Способ применения (вариант№1): Лёгкая раскоксовка Прогреть ДВС до рабочей температуры и заглушить Снять патрубок с дроссельной заслонки и запустить ДВС (Если есть датчик ДМРВ, то нужно сделать щель в патрубке, ослабив хомут на дросселе и просунуть туда трубку очистителя) Удерживая обороты около 2000об/с распылить в дроссель G’zox (ICC300) в течение 30-60 секунд Заглушить двигатель и подождать 10-15 минут. Запустить ДВС и дать поработать пока не перестанет идти белый дым из выхлопной трубы (обычно 10-20минут) Полная раскоксовка (выполнять перед заменой масла!, выполнив предварительно этапы лёгкой раскоксовки) Дать остыть ДВС примерно до 50С. Попробовать выставить поршни в среднее положение. Выкрутить свечи и распылить оставшийся G’zox (ICC300) равномерно по всем цилиндрам. Завернуть обратно свечи. Выждать 2 часа. Если есть возможность каждые полчаса «пошевелить» поршни, например включив скорость и потолкав слегка автомобиль. Попробовать откачать из цилиндров оставшуюся жидкость. Запустить ДВС и дать поработать пока не прекратит идти белый дым из выхлопной трубы. Заменить масло в ДВС. Способ применения (вариант№2 доработанный): Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 355043 - KANGAROO ICC300 Cleaner Очиститель EFI и карбюратора 300ml Изменено 16 марта 2018 пользователем ModeratorSigma 3 Ссылка на сообщение
rviuu 0 Опубликовано: 15 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2017 приветствую. заметил что icc300 окисляет медь, "замочил" форсунки, кончики с комонрейла. Термошайбы не снимал, они поберюзовели. Причем неплохо так, правда и срок замачивания был очень большой, дня 3. У всех раскоксовок такое встречается? хотя по памяти, где в двигателе у нас медь. Распылители помыло хорошо, снаружи, так как я их не снимал: кинул в банку - торопился. Стало хорошо видно состояние "дырочек" распылителя. Ссылка на сообщение
Rust22 13 Опубликовано: 15 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2017 (изменено) Замачивал в ICC300 свечи и побросал в жидкость старые шайбы уплотнительные, алюминиевые и медные, стояли всю ночь, ничего не разъело и ни окислилось, шайбы как были так и остались нетронутые. Проверял воздействие. после некоторых вбросов по поводу того, что съедает подобная химия стенки цилиндров и поршня. Заодно почистил у себя впуск и камеры сгорания с поршнями, заливал через свечные колодцы на ночь. Если что стенки цилиндров у меня с покрытием никасил. Поршни покрыты слоем никеля. Изменено 15 мая 2017 пользователем Rust22 Ссылка на сообщение
Dimcho 1 099 Опубликовано: 23 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 23 мая 2017 (изменено) Делал повторно спустя 2500км раскоксовку по инструкции от очистителя... так вот никакого белого дыма не наблюдал, как в первый раз... И вони тоже не было в эт от раз . Он (дым) шёл только когда непосредственно впрыскивал очиститель. Правда и расхода масла нет :D Кстати отстаки G'zox мне показались пенились хуже, чем Кенгуру... хотя может ICC300 просто быстрее пеной становился. Попробую при следующей замене сделать, как делал @Белковод в тестах. Изменено 23 мая 2017 пользователем Dimcho Ссылка на сообщение
Dimcho 1 099 Опубликовано: 25 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 25 мая 2017 (изменено) В своё время сделал инструкцию для покупателей... а то на баллоне то нету, а каждому пересказывать язык устанет :DD -- Лёгкая раскоксовка - Прогреть ДВС до рабочей температуры и заглушить - Снять патрубок с дроссельной заслонки и запустить ДВС (Если есть датчик ДМРВ, то нужно сделать щель в патрубке, ослабив хомут на дросселе и просунуть туда трубку очистителя) - Удерживая обороты около 2000об/с распылить G’zox (ICC300) в течение 20-30 секунд - Заглушить двигатель и подождать 15 минут. - Запустить ДВС и дать поработать пока не перестанет идти белый дым из выхлопной трубы (обычно 10-20минут) -- Полная раскоксовка (выполнять перед заменой масла!, выполнив предварительно этапы лёгкой раскоксовки) - Дать остыть ДВС примерно до 50С. - Попробовать выставить поршни в среднее положение. - Выкрутить свечи и распылить оставшийся G’zox (ICC300) равномерно по всем цилиндрам. - Завернуть обратно свечи. - Выждать 2 часа. Если есть возможность каждые полчаса «пошевелить» поршни, например включив скорость и потолкав слегка автомобиль. - Запустить ДВС и дать поработать пока не прекратит идти белый дым из выхлопной трубы. - Заменить масло в ДВС Изменено 25 мая 2017 пользователем Dimcho 4 Ссылка на сообщение
SebiranPower 42 Опубликовано: 26 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2017 Я все понимаю.... вот на каком этапе менять масл фильтр? Так то химия с маслом движок внутри подчищает, при запуске... Ссылка на сообщение
Dimcho 1 099 Опубликовано: 27 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 27 мая 2017 вот на каком этапе менять масл фильтр? у меня это последний пункт Ссылка на сообщение
mihailo 32 Опубликовано: 31 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2017 Вопрос про полную раскоксовку по последним этапам. Перед тем как завести мотор не нужно перед этим вы крутить свечи и покрутить мотор, чтобы исключить гидроудар Ссылка на сообщение
igor8313 5 Опубликовано: 31 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2017 (изменено) Вопрос про полную раскоксовку по последним этапам. Перед тем как завести мотор не нужно перед этим вы крутить свечи и покрутить мотор, чтобы исключить гидроудар Конечно прокрутить, закрыв открытые колодцы тряпкой или продуть воздухом. И предварительно откачав остатки шприцем с трубочкой. Иначе вылетит много. Изменено 31 мая 2017 пользователем igor8313 Ссылка на сообщение
Igor_85 31 Опубликовано: 1 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2017 Кто-нибудь сравнивал KANGAROO ICC300 cleaner VS KANGAROO Сhoker&carb cleaner по эффективности?Просто второй имеет больший объем в 520мл, при практически сходной цене. Ссылка на сообщение
SebiranPower 42 Опубликовано: 1 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2017 (изменено) Кто-нибудь сравнивал KANGAROO ICC300 cleaner VS KANGAROO Сhoker&carb cleaner по эффективности? Просто второй имеет больший объем в 520мл, при практически сходной цене. Тоже интересный момент! В магазине за 316р всего!!! Но, есть предположение что это обычный карбклинер, который потом испаряется и высушивает поверхность, а гзокс например полностью не высыхает и оставляет масляные следы, те прлностью не испаряется и тем самым оставляет в размвгченном виде нагар, а обычный карбклинер высыхает оставляя тз нагара типа песка сухого,,,, в общем можно таким образом сравнитьВ любом случае за карбклинер цена в 300р за поллитру думаю нормальная, хотя Белковод сравнивал карбклинеры-хайгир синтетик лучше всех оказался Вот его артикул HG3121-пол литра 500рэ.... хорош, но для раскоксовки бесполезен Изменено 1 июня 2017 пользователем SebiranPower Ссылка на сообщение
Igor_85 31 Опубликовано: 1 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2017 гзокс например полностью не высыхает и оставляет масляные следы, те прлностью не испаряется и тем самым оставляет в размвгченном виде нагар Это всего лишь догадки..., мое мнение маслянная пленка для последующего легко запуска ДВС и то считаю не критично. Белковод сравнивал карбклинеры-хайгир синтетик лучше всех оказался Вот его артикул HG3121-пол литра 500рэ.... Я думаю Кенгуру не хуже уж точно это хайгира, тем более цена ниже почти в 1.5-2 раза Ссылка на сообщение
SebiranPower 42 Опубликовано: 1 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2017 (изменено) www.drive2.ru/b/452402856415200921 www.drive2.ru/b/452405330316362617 www.drive2.ru/b/452532049031464353 Эпопея в трех частях))) Савнение гзокса и крутого синтеч хайгира, кухонный тест)))) Изменено 1 июня 2017 пользователем SebiranPower Ссылка на сообщение
Dimcho 1 099 Опубликовано: 1 июня 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 1 июня 2017 Оффтоп Вот его артикул HG3121-пол литра 500рэ.... хорош, но для раскоксовки бесполезен Я им смывал G'zox с дросселя. Одно могу сказать что HG3121 чистит лучше Джонсона, с Кенгуру не сравнивал... надо будет заказать попробовать. Вы про этот говорите карбочист? Choke&carb cleaner - Очист.карбюр.и возд.засл. (520ml) Артикул: 320805 Ссылка на сообщение
SebiranPower 42 Опубликовано: 1 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2017 320805--- да про него.... думаю это испаряющийся карбклинер, без масла,,,, ну я так думаю, сам не проверял Ссылка на сообщение
