Unil Opaljet 48s 0W-30 свежее
Техническая документация:
  Показать содержимое
Масло заявлено как: ACEA A1/B1-12/A5/B5-12; API CF/SN; MB 229.51; BMW Longlife 04.
1) Масло удовлетворяет стандарту SAE по вязкости и может называться xxW-30.
2) Вязкость при 100С = 9,5 - обычно у 0W-30 чуть повыше, около 10. Это конечно экономично, но не обычно для 0W-30.
3) Щелочное число = 6,18 - щелочное для ACEA A5B5-2012 низкое, даже если протестировать щелочное не ASTM D 4739 (как тестировалось здесь), а протестировать ASTM D 2896 (методом для свежих масел), получится щелочное около 7,5. А стандарт ACEA A5B5-2012 ограничивает щелочное не ниже 8. Ну возможно, масло и дотягивает до щелочного 8, но с натяжкой конечно. В общем надо тестировать именно ASTM D 2896 что бы это понять. В целом моющие нейтрализующие свойства достаточные. Вопрос только проходит стандарт оно или нет.
4) Кислотное число = 1,4 - низкое кислотное, это нормально для такого пакета присадок. Выше и не будет.
5) pH кислотность = 6,0 - кислотность низкая, по причине среднезольного пакета присадок. Обычно у масел 7,5 и выше. Но здесь не полнозольник поэтому низкая кислотность.
6) Уровень элементов присадок говорит о том, что скорее всего производитель присадок Lubrizol. На таком пакете присадок делают масла ACEA C3, MB 229.51.
7) Противоизносные присадки ZDDP - цинк и фосфор. Моющие нейтрализующие присадки кальций.
Вывод: Масло вызвало у меня противоречие. С одной стороны вязкость как у ACEA A5/B5, с другой стороны щелочное и присадки как у ACEA C3 и MB 229.51. HTHS здесь как у масла ACEA A5/B5. Оно не будет как у масла ACEA C3 (там требуется HTHS >3.5). А вот моющие нейтрализующие свойства не будут как у ACEA A5/B5. (требуется от 8 и выше)  :) В общем заявленные допуски и само масло противоречат друг другу. Что это? Попытка совместить не совместимое? Не знаю. (описал torcon)
  31.05.2017 в 07:35, torcon сказал:
Совместили не совместимое :) Как это ACEA A5/B5 с щелочным ниже 10 (нет ну ладно такое бывает).
Для ACEA A5/B5 лимит по TBN не ниже 8 :)
Ну да если с допуском Ford WSS-913-D я имел ввиду... как в современных маслах ACEA A5/B5 у которых TBN = 10 :)
Совместили не совместимое :) Как это ACEA A5/B5 с щелочным ниже 10 (нет ну ладно такое бывает). Но как тогда MB 229.51 с вязкостью 10... Чего то начудили ребята или техдоки просто неактуальные, а продукт поменялся к примеру.
Я бы понял например если бы это было ACEA A5 и ACEA C2 5W-30 тогда да щелочное может быть низкое и вязкость около 10. :)
Это в их стиле. Все остальные техдоки точно такие же.
Изменено пользователем Antonmsk
Даааа, сложное к описанию масло. Не пойми что))))
А может это и хороший вариант в финик например?)
Ну по крайней мере в автомобили где требуется MB 229.51, я бы не стал его лить. А в автомобили где ACEA A5 + C2 запросто. Оно вообще на них и походит больше. На ACEA A5 + С2. Почему так заявил производитель и что он хотел исполнить для меня загадка :laugh:
Вот например. есть такое масло, на таком же пакете присадок, с такой же почти вязкостью от именитого производителя. Обратите внимание какие у него допуски заявлены. Фактически это его класс.
Total Quartz INEO ECS 5W-30 свежее за анализ спасибо форумчанину spike@
pdf.gif  Total Quartz INEO ECS 5W-30 свежее _VOA light_.pdf   159,35К   580 Количество загрузок:
post-2-0-75194600-1465547322_thumb.jpg post-2-0-67725100-1465547323_thumb.jpg post-2-0-81885700-1465547321_thumb.jpg
Масло заявлено как: ACEA C2; PSA PEUGEOT & CITROEN B71 2290; Соответствует техническим требованиям TOYOTA*.
