Надежность автомобилей
  30.01.2021 в 14:07, Kalinidos сказал:
Интересно, какой ресурс у этого зилка, в таких условиях)))
  30.01.2021 в 14:31, Kalinidos сказал:
ОлегМурманск сложно сказать, но поршня,всем бы такие:sarcastic:
Как с завода))))
Может я такой "везучий", но на пробеге в 763 км словил чек по сажевому фильтру. Ещё даже не успел побаловаться и залить kerokorr при заправке. Топливо исключаю - залит дизель Танеко.
Ведролёт конечно дешёвый, но чтобы экоприблуды начали доставлять проблемы на пробеге менее 1 тыс. км... С надёжностью отдельных узлов у современных авто нюансы точно есть.
paunch система сложная - датчики противодавления, каким-то образом считается количество накопившейся сажи, есть система прожига с отдельной форсункой. Ошибку с утра сброшу, посмотрю на результат.
Нет бы просто эту банку фильтра в трассу прикрутить и забить на контроль её состояния как в случае с нейтрализаторами на евро2. Менять режим использования автомобиля с короткими поездками по 12-25 км в одну сторону я конечно же не буду.
paunch спасибо, как раз стараюсь и не ездить на совсем на низких оборотах, но и при этом выполнять рекомендации - не превышать 2500 об/мин первые 1500 км. По ощущениям 2000 об/мин на постоянной скорости для этого мотора вполне комфортный режим (турбина выходит в буст на 1750 об/мин).
Ткнулся утром сканером, несмотря на ошибку на приборке по экологии, сканер сказал, что передув турбины (turbo boost over pressure). Ошибку стёр, за утреннюю поездку ошибка не появилась снова. Но эта ошибка меня расстроила даже больше, чем ошибка по сажевому. Получить ещё проблемы с турбиной совершенно не хочется.
Ругают ХуКиа за "пластилиновые" моторы - а это что? флагман автомобилестроения...
  Цитата
   Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) объявило об отзыве 3 тыс. 428 автомобилей Toyota Hilux, Fortuner.
   В ведомстве уточнили, что сервисная кампания затрагивает транспортные средства, реализованные в период с 17 августа 2018 года по настоящее время.
    Как пояснили в Росстандарте, причиной отзыва машин стала вероятность того, что «прочность поршня усилителя тормозов может быть снижена из-за особенностей его производства». «В таком состоянии поршень может получить повреждение при резком торможении, и, в худшем случае, тормозной путь автомобиля увеличится по причине снижения эффективности работы усилителя тормозов», — предупредили в ведомстве.
paunch оказывается всё интереснее! Обратился повторно по гарантнии с той же самой проблемой. Был зафиксирован передув в 0,9 бара, а на 2000 об/мин фиксируется постоянно превышение на 0,2 бара на текущий момент. И что с этим делать - точного рецепта нет..  Даже диагност сервиса оф. дилера сталкивается с таким впервые. Шток изменения геометрии турбины не подклинил, все трубчоки в порядке. В общем ждём машину с таким же мотором - пробуем переставить датчик давления и посмотреть. Ибо датчика в наличии нет и приговорить тоже пока его не могут. Конечно на уазе у меня 1 лямбда зонд тоже весело умирал, но там хотя бы получилось самостоятельно локализовать на третий день приключений.
  27.02.2021 в 06:16, Paulson сказал:
Они кажется не в Японии производятся.
  01.03.2021 в 20:13, Евген 48 сказал:
Это не оправдание
  02.03.2021 в 03:22, Paulson сказал:
Это не оправдание
Само собой, чисто японские тоже отзывают.
Подскажите, есть здесь у кого Geely Coolray? Кто что может сказать за эту машинку?)
eugeneblack
Комментарий выше к какому автомобилю?)
  02.03.2021 в 04:06, Евген 48 сказал:
Тогда к чему реплика?:
