Надежность автомобилей
  07.07.2021 в 07:41, lzsound сказал:
Достаточно включить (даже немного) мозг чтобы понять, что при такой весьма большой скорости их вращения нагару там не бывать никогда по понятным причинам.
Ты тему "по диагонали" читаешь?
  30.06.2021 в 10:58, Paulson сказал:
Спросил по поводу колец - вращаются
Резюме из почерпнутого
Перестают вращаться, когда овал/эллипс цилиндра достигнет какого-то значения - что будет препятствовать провороту
Тогда же и нагар начинает уплотняться между кольцом и канавкой
  07.07.2021 в 07:44, Paulson сказал:
Вот ещё одна причина им не вращаться - овал и эллипс есть даже в новом блоке и на новых гильзах. Для этого достаточно взять в руки нутромер ( и уметь таки им пользоваться ) и промерить блок/гильзы с завода.
  07.07.2021 в 07:56, lzsound сказал:
Как Вы себе представляете, это должно получится после вращающейся хонинговальной борштанги с неподвижными брусками?
Поршень по свей форме имеет сложную форму. В р-оне жарового кольца и поршневых колец в горизонтальной плоскости он круглый, юбка же овальная. В вертикальной плоскости поршень имет форму конуса с минимальным диаметром в р-оне первого кольца. Для правильной работы поршня и нужен строго круглый цилиндр, овал же в процессе работы и сам получается из-за нагрузок на рабочую и обратную сторону цилиндра, отчего и появляется всеми любимые стуки на холодную (потом и горячую).
Кум по осени 2020г., на Весте, на трассе, словил скол на крыше, на данный момент ситуация вот такая.
  09.07.2021 в 11:49, Евген 48 сказал:
А сразу, по "свежаку заделать/закрасить не судьба было ?  :unknw:
  09.07.2021 в 13:19, Aleksszlat сказал:
А хз:pardon:
Евген 48 пох...фигист потому что
  09.07.2021 в 14:18, Paulson сказал:
"Скупой" платит дважды ...
Или сразу заделать 5 см квадратных по свежему металлу, или потом, когда ржа полезла под краску, ... 25 см на х/з как зачещеное ... :hi:
Aleksszlat мог бы временно хоть чем-то намазать, чтобы дальше не шло
На Весте крыша не оцинкованная, потому все логично. Но хотя бы лаком для ногтей замазать надо было, ни говоря о том, что подкрасок для ВАЗ в каждом автомагазине.
  14.07.2021 в 08:11, advert2 сказал:
Я уже по факту увидел, сказал ему.
Намедни словил ворону в угол капота, краска слетела до грунта, оставить или так ездить?
  14.07.2021 в 10:59, Kalinidos сказал:
Оставить, так ездить )))
Только лак или эпоксидный грунт не пропускают влагу, все остальное гигроскопично и под ними ржавеет!
Фото надо
