Надежность автомобилей
21 минуту назад, mihail026 сказал:
Думаю, что по конструктивным соображениям нет возможности это сделать: большая совокупная степень сжатия и позднее зажигание это нагрузка на выхлоп, экология, эффективность и повышение и без того высокой температуры.
с другой стороны, любой вывод народных целителей, типа автора канала чинителей движков - далек от правды.
Эти умельцы ничего не понимают в физике, чтобы делать оценку.
Их представления о том, что что-то было сделано не так (выбрано ОЧ, масло или автор движки олух) - не всегда правда. Чаще неправда.
Даже для того, чтобы оценить задир - надо все-таки знать, чем перлит отличается от аустенита.
Все их знания - это знания средневековых хирургов.
Современные то хирурги не далеко ушли от средневековых, но тем не менее, средневековые вообще не понимали что они там делают, внутри человека.
2 часа назад, Pulser сказал:
Тогда почему вопросы?
Катализатору какая разница? Единственное - что тем-ра выхлопа чуть ниже, чем без турбины...
25 минут назад, coronamark2 сказал:
Единственное
Не понимаешь ты как турбины работают...
Напор газов становится меньше и они слабее физически действуют на катализатор. А почему напор меньше, догадаешься?
3 часа назад, Аргентум сказал:
То, что перегородки летят от низкого ОЧ, для этого институтоф кончать ни нана. Достаточно ГПТУ. За глаза.
Когда за месяц через твои руки проходят сотни разных моторов с характерными для каждой модели поломками и зная характер эксплуатации, то достоверные выводы делаются на раз-два.
Умное лицо перед компьютерным монитором не всегда является признаком ума (это из классики) и как подтверждение - процветающий рынок запчастей и многомесячные очереди в сервис.
Ну да... Где уж нам до вас... На турбовых машинах мы не ездили совсем... И чайзер у меня был без турбины, и Марк 2 без турбины...
Интересно, а куда тогда девается напор???? :-)
Что, через турбину в мотор попадает? :-)
Или его через клапана обратно в мотор заталкивает? :-)
Просто у турбованных моторов давление ДО турбины чуть выше, чем у атмосферников... Вот и все... А к катализатору - примерно то же самое приходит...
8 минут назад, coronamark2 сказал:
А причем здесь это?
Тут тоже, кстати, не надо быть семи пядей во лбу для того чтобы понять что энергия выхлопных газов передается колесу турбины, заставляя её вращаться.
Я специально выделил слово. После прочтения которого, если уж не поймешь, то и не объяснишь.:pardon:
coronamark2 ну что ты чудишь - выхлоп же дует не "в стену" - давление, скорость потока и температура выхлопных газов, после прохождения турбины - падают
19 часов назад, mihail026 сказал:
На пробеге 130 тыс.км. на ваговской турбопипетке вся экономия обнулилась бич-ремонтом за 350т.руб., годом простоя, мытарств по автосервисам и авторазборкам. Катаясь на 92 бензине владелец думал, что обманул систему.
Это то, о чем я здесь и говорил - проблема не в качестве, проблема во владельцах.
2 часа назад, coronamark2 сказал:
Paulson выхлопная система закрытая, так что температура и скорость потока падает а вот давление оно может падать если система расширяется, а тут куда расширяться.
А причем здесь это?
Дружище! Если приходит в трубу (выхлопную) от двигателя выхлоп грубо говоря объем выхлопа 2 л., с давлением 0,5 кг/см2, то те же 2 л. и уходит, но турбинное колесо ТОРМОЗИТ поток, и создается ПОСЛЕ турбинного колеса снижение давления, относительно выхлопа ДО турбинного колеса. Скажем до 0,4 кг/см2.  Но из-за этого ДО турбинного колеса давление выхлопа увеличивается до 0,6 кг.см2... И в катализатор приходит ровно те же 0,5 кг/см2... Поэтому катализатору ПО-УХУ, турбовый мотор или нет! Главное для долгой жизни катализатора - расчетная тем-ра выхлопных газов и качество топлива!
ВСЕ!!!
Все остальное - околонаучный бред!
Я таких историй слышал просто ШКВАЛ, сколько!
Все эти ОКОЛОНАУЧНЫЕ разговоры из серии коричневого пояска на свечах... Пока свечи производились в Японии, такой поясок считался неисправностью (не герметичностью) свечи.
А как перенесли производство в Китай, так почти на всех свечах этот поясок есть - и производитель говорит что это - НОРМАЛЬНО!!!
Но это нормально для офисного планктона, который сдавал ЕГЭ... И о ЗАКОНАХ ФИЗИКИ имеет весьма приблизительное понятие!
1 час назад, Paulson сказал:
coronamark2 ну что ты чутишь - выхлоп же дует не "в стену" - давление, скорость потока и температура выхлопных газов, после прохождения турбины - падают
Скорость потока падает и тем-ра??? Ну-ну... Если с тем-рой соглашусь (на один-два градуса, не более), за счет контакта горячего выхлопа с относительно  холодным турбинным колесом ! То про поток - не согласен!!! Если турбинное колесо тормозит поток, то только ДО себя. Соответственно, ДО турбинного колеса давление растет, и, значит, на итого - после турбинного колеса давление в выхлопной трубе ничем не отличается от такого же давления на атмосферном моторе!
В общем - мне дальше спорить просто лень! Верьте в то, во что хотите!
58 минут назад, alex323 сказал:
Ясен пень! Михаил Пуговкин - гениальный актер!
18 минут назад, coronamark2 сказал:
ВСЕ!!!
Я так и думал что не поймешь.
14 минут назад, coronamark2 сказал:
слиф защитан)
11 часов назад, mihail026 сказал:
Поршневые перегородки устали от детонации на 92 бензине.
Что означает "устали"? Они разрушились или деформировались?
почему мозги это не видели и допустили фатальное разрушение мотора на небольшом пробеге?
Я не видел, могли бы Вы объяснить, в чём выражается фатальное разрушение мотора?
