Mann W7015 (Ford Focus II, Ford Mondeo, Volvo, Land Rover)
torcon
Масляный фильтр Mann W7015
Применяемость:
Ford B-MAX
Ford C-MAX
Ford ECOSPORTESCAPE
Ford FIESTAFOCUSFUSION
Ford GALAXYGRAND
Ford IKON
Ford KUGA
Ford MAVERICKMONDEO
Ford RANGER
Ford S-MAX
Ford TOURNEO
Jaguar XF
Jaguar XJ
Jaguar XE
Land Rover DISCOVERY
Land Rover FREELANDER
Land Rover LR2
Volvo S60
Volvo S80
Volvo V60
Volvo V70
Volvo XC60
Технические характеристики:
W 7015.pdf
Экспертизы масляных фильтров:
Mann W7015 Made in USA пилил torcon
18 часов назад, Сергей Николаевич сказал:
Вадим 64
Видно, что вы его не видели :D
Он маленький, как мои выходные!
Заметно меньше штатных ливен, маннов, салютов и еже с ними штатного размера. Он что-то в размер базальта бм1208.
Ну почему же не видел? Видел. Вот он передо мной))
И по высоте он больше, хоть и меньше диаметром.
8 часов назад, Paulson сказал:
A 76
H 86
Благодарю. Размеры я знаю))
От того и вопрос был. Он выше штатного. Так то я его прикидывал по размерам на месте. Вроде не должен. Но одно дело прикинуть. Другое - эксплуатация. Поэтому и спросил Максима. Он в эксплуатации его пробовал.
11.06.2020 в 17:08, Вадим 64 сказал:
К чему тогда этот ниочёмный вопрос?
11.06.2020 в 17:12, Вадим 64 сказал:
Пробовал, много раз, и его и кучу всякого другого. И как активный и подробный одноклубовец, которого иногда хрен остановишь :good2:, Максим уж не пропустил бы даже одного случая касания привода о фильтр! Однако... такой информации не поступало.
Он выше штатного.
На сколько? На сантиметр? На 2 ?  :Cherna-facepalm:
Считаете конструкторов ВАЗа совсем тупыми, что они сделали запас до пробоя масляной системы всего в 2 см ?
07.04.2019 в 09:21, konung сказал:
Размеры (мм)
A 76
B 70
C 61
G 3/4-16 UNF-2B
H 86
Перепускной клапан (бар) - 1.40
Обратный запорный клапан - 1
А разве размер В не должен быть МЕНЬШЕ размера С????
coronamark2 , верное уточнение. Размеры В и С перепутаны местами.
Так было год назад в каталоге. Сейчас они поправили. - https://catalog.mann-filter.com/EU/rus/catalog/MANN-FILTER Katalog Europa/Смазочное масло/W 7015
A 76
B 61
C 70
G 3/4-16 UNF-2B
H 86
UGV 1   1.40
RSV 2  1
Изменено пользователем konung
10.06.2020 в 18:54, Вадим 64 сказал:
А за привод не цеплял на приоре?
Извините что долго не отвечал,был сильно забанен:morning2: приводом не цепляет на таких автомобилях как: приора,калина 1и2 Веста , гранта. Фильтр хороший,сам такие катал до последнего времени,но на работу привезли на гараж ящик салютов,пока на них поезжу,тем более лето. Но Манн 7015 всегда у меня в наличии.
17.06.2020 в 02:22, Максим Л. сказал:
Мне фильтр не понравился!  (эксплуатировался на двиг. 21126,  масло «Lukoil Claritech»  5w30).  При заводки масленка «горит» 1 -2 сек., (на фильтре W 712/83 масленка гасла при прокрутки, независимо от пробега) + появился стук клапанов при заводки (5 сек.), на холостых постукивают клапана (газанешь – пропадает), вот  такого  вообще не было ни на одном фильтре! (Возможно виноват открытие перепускного клапана 1.4 . нам нужно 0.8- 1.0 ). Очень напоминает эксплуатацию фильтра Nitto 4TP-122… Снова перешел на Mann  W71283, и нова тишина…
52 минуты назад, EKLS сказал:
Не сталкивался,но как говорится опыт есть опыт.
5 часов назад, EKLS сказал:
Да это вряд-ли, смотрите на холодную, даже сейчас при +20 градусов утром Даже на жидком масле давит пока не прогреется под 3 атм, поэтому разница между 1,4 и 1 не велика при такой то давке,на горячую ВАЗ давит минимум 1,5 если исправен, тоже вроде ничего,более того,при проверке давления открытия клапанов на Ливны 2108, на корпусе которых написано 0.8-1 меньше 1,5 не получалось намерить, даже у друга вскрывал конвейерный с новой машины тоже в районе 1,5 крутится. Поэтому я не могу объяснить почему у вас тарахтело на нём,но точно не из за 1,4 на перепускном,на наших машинах ничего не тпрахтит даже на маслах 10w40 по нашей теплой зиме, а w71283, имеет обычный конструктив,а я очень не хочу проблем с гидриками,возьни много. И противен их грохот. Поэтому только с верхним перепускным ставлю.
Разница эксплуатации (шумность) на масле  «Lukoil Claritech»  5w30 с фильтром Mann  W712/83, и ZIC Top 5w30 тоже с фильтром W712/83 есть! Возможно если эксплуатировать на моем двигателе "связку" ZIC Top 5w30 + MANN W7015, то проблем бы не было...(пост выше).
1 минуту назад, EKLS сказал:
То есть на фильтре w712/83 два масла по разному "звучат"?
54 минуты назад, Максим Л. сказал:
 В моем случае ДА  1)  ZIC + W 712/83 = тишина. 2) «Lukoil Claritech» + W7015 = стук клапанов при заводке, и на холостых постукивают клапана. 3) «Lukoil Claritech»  5w30 + W712/83 небольшой стук клапанов при заводке, и все!
1 час назад, EKLS сказал:
Как бы намекает что 7015 не при чём. Просто Лукойл жидковат для вашего авто.
Скорей всего для моего авто слабое звено именно  «Lukoil Claritech».  была бы у меня возможность то ради эксперимента залил бы ZIC Top,  и поставил бы фильтр W7015.  У Mahle OC 383  тоже обратный клапан 1.4, и у народа все нормально...
