Подбор масла в 6g74gdi
Добрый день! Владею на данный момент MMC PAjero 3 двигатель 6g74gdi 220 л.с правый руль пробег 147000.
На данный момент залито в двигатель Shell helix ultra 5w-40 pureplus рукомендованное подбором моторного масла Shell на момент июнь 2014г.
Так как в наши двигателя с прямым впрыском рекомендуют заливать масла с малой зольностью. Подбор масла Shell на текущую дату следующие масла
Shell Helix Ultra 5W-40, Shell Helix Ultra l 5W-40, ShellHelix HXSynthetic 5W-40/Shell Helix Ultra ect c2 0w30/ Shell Helix Ultra ect c3 5w30/ Shell Helix HX8 5w30.
Ликви Моли (LM) же рекомендует же - Top Tec 4600, Special Tec AA 5w-30. Moligen NG 5w-30/40/Leichlauf High tech 5w-40.
Вместе с этими маслами кроме Moigen NG рекомендуют заливать присадку MMP
http://liquimoly.ru/item/9050.html
либо Cetra Tec
http://liquimoly.ru/item/3721.html
при средней загаженности мотора и необходимости его промывать. С промывками определился, остался вопрос какое масло заливать? С малозольники от LM или воспользоваться подбором от Shell?
Есть разные методики измерения вспышки - @Gaffer выше написал... Да и угар не только и не столько от вспышки зависит - там ещё и NOACK можно посмотреть...
Сходу: 0W-30 Shell Helix Ultra ECT (щелочное ок. 9, зольность 0.86)
5W-30 Mobil1 x1 API SN ILSAC GF-5 Dexos1 (щелочное 9.11, зольность 0.84)
5W-30 Pennzoil Ultra Platinum API SN ILSAC GF-5 Dexos1 (щелочное 9.26, зольность чуть более 1)
5W-30 Petro-Canada Supreme Synthetic API SN ILSAC GF-5 Dexos1 (щелочное ок. 8, зольность 0.92)
5W-30 Лукойл Genesis Glidetech API SN ILSAC GF-5 Dexos1 (щелочное ок. 9, зольность 0.96)
Понятно. От Shell видимо придется отказаться в связи с высокой ценой и неоправданностью в моих режимах эксплуатации.
Поищу тогда Лукойл, где то мне попадался за 2000р 4л. Посмотрю, что предлогают местные дилеры Петро-Канады.
А перечисленные моим постом выше масла в принципе тоже можно будет заливать в моего бегемота, что думаете ?
Интересует в принципе LM и ZIC как более доступные, при условии, что я на авто почти и не езжу)
Изменено пользователем Edgez
@Edgez, из ZIC вам лучше всего: ZIC A 5W-30 API SN
Из LM: 5W-30 Special Tec АА
Менять раз в год перед зимой...
Благодарю. Масло меняется раз в год после летней вахты сразу по прилету - середина или конец сентября, край начало октября.
посмотрю будут ли присутствовать еще эти варианты. и, что будет с ценой:)
А ZIC, думаю не будет худшим вариантом залить 0/5w-30
http://zicoil.ru/products/smazochnye-materialy-dlya-legkovykh-avtomobiley/zic-x7-ls-5w-30.html
ZIC A -уже не выпускают
ZIC A перешел в X5. Вот ссылка
http://zicoil.ru/products/smazochnye-materialy-dlya-legkovykh-avtomobiley/zic-x5-5w-30.html
Думаю, этот вариант предпочтительнее, чем X7. Последний вязковат для ваших режимов, имхо. Да и полусинтетика полезнее для резинок/сальников изрядно побегавшего мотора...
P.S. Вот ещё вариант наклюнулся
Я просто против полусинтетики и минералки :) Так сказать дело принципа, не более)
А KIXX вроде норм. Товарищ уже 2 года ездит и не жалуется. правда у него диамант 6g93 не gdi. Замена так же раз в год и пробег 3-4тыс км)
Главное, что уже принцип понятен и намечены главные претенденты на заливку.
Огромное спасибо за помощь!
Доброго дня! Извиняюсь за поднятие темы, но как говорится больная голова покоя не дает :( хочется же сделать верный выбор для авто)))
Обращался к нескольким производителям смазочных материалов и мнения насчет необходимости средне/малозольных масел разошлись.
Обращение в Castrol по продукту Magnatec AP https://shop.castrol-original.ru/produkty/legkovye-avtomobili/motornye-masla/motornoe-maslo-castrol-magnatec-5w-30-ap-sinteticheskoe-4-l
а так же читал, что можно заливать масло с допусками А5 как например  https://shop.castrol-original.ru/produkty/legkovye-avtomobili/motornye-masla/motornoe-maslo-castrol-magnatec-5w-30-a5-sinteticheskoe-4-l хотя, при имеющемся допуске Ilsac GF-4 оно совсем не средне-зольное.
Обращение в Total
Благодарим Вас за обращение!
Согласно карте смазки по Вашему авто, для данного двигателя рекомендуется использовать оригинальный продукт от производителя. Однако судя по Вашим спецификациям мы можем предложить к использованию продукт Total QUARTZ 9000 Future NFC 5w30.(SL по API покрывает SG)
Для Вашего двигателя подойдет продукт со средней зольностью с показателем >1.
Обратите внимание что интервал замены масла определяет производитель техники, а не производитель смазочного материала.
Карта смазки на Ваш авто в приложении.
Спасибо.
NGN порекомендовали 5w30 Nord  http://ngn-oil.com/NGN-NORD-5W30.html
Обращение в Shell
Евгений, при подборе продуктов для обслуживания автомобиля необходим продукт, отвечающий как минимум одной из перечисленных автопроизводителем спецификаций.
Таким образом, рекомендуем использовать Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 – масло отвечает требованиям API SN.
Обращение в ZIC
Действительно, двигатели GDI чувствительны к содержанию серы в топливе и моторном масле. С огромным перевесом основное влияние имеет качество топлива, но т.к. и моторное масло тоже влияет, то в самом деле стоит использовать низкозольные масла. В вашем случае рекомендуем три варианта:
· ZIC TOP 5W-30
· ZIC X9 LS 5W-30
· ZIC X7 LS 5W-30
В вашем случае, с учетом небольших пробегов, рекомендуем более экономный вариант – ZIC X7 LS 5W-30.
Обращение в Liqui Moly
Для Вашего автомобиля рекомендуем использовать продукт: НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30 http://liquimoly.ru/item/7516.html
Я если честно слегка запутался, и вроде как с каждой стороны всё логично... при замене масла каждые 5000 км есть ли действительно разница какое лить ?
Соответственно без фанатизма - никакого грузовиковского или танкового масла:)
выбор масла связан с эфектом spsl для gdi моторов,моющих присадок минимуи.приставка sp ориентир.
Edgez
Если есть сомнения, то лучше лить из мануала.
Если условия эксплуатации не выдающиеся, то тоже лить по мануалу.
Разные масла в авто - это нормально и не противоречит законам физики, химии и двигателестроения.
