Воздушный компрессор для накачки шин
torcon
Алекс там магазин рога и копыта вроде, плюс я когда смотрел доллар был подороже и дюратраки стоили 15 тыс.
Спасибо ребят за подсказки. Примерно определился.
Еще подскажите компрессор какой брать, знаю что большой, а какой фирмы? Что бы стравливать воздух и качать потом. У меня беркут R15 отработал около 10-12 лет (и до сих пор пашет но маленький он...). А сейчас полез читать про беркут R20 - а его кто хвалит, а кто ругает мол разваливается весь и стоит под 9 тыс рублей.
Что брать?
@torcon, не понял, это ты про Мосавтошину  - рога и копыта? У меня Беркут R20 - рекомендую, но я брал за 6 тыс.
  15.05.2017 в 18:54, torcon сказал:
Что брать?
Я Хюндай взял - унутря как у R20. Норм качает 33" http://kompressory.vseinstrumenti.ru/avtomobilnye/hyundai/avtokompressor_hyundai_expert_hy_90/ Но я ему сразу под заднюю крышку поставил реле чтоб клавиша включения не перегорала и силовые поменял на 4кв.мм.
Но думаю заиметь баллон с пневмооружия и качать его в пожарке 200бар и через редуктор колёса. Но эт просто мысли вслух. Я пробовал углекислотным огнетушителем ( он у меня с вентелем) через шлангочку тож норм.
еще говорят компрессором кондея качают колеса быстро и непринужденно :D Но это не мой метод, мне кондей летом все таки нужен.
@torcon, там свои нюансы - надо маслопитатель ставить для смазки насоса кондея. Я всё не соберусь - насос стоит на машине отключённый от линии, а времени нет до ума это довести.
Вон какого монстра можно купить за место Беркута R20 на Aliexpress
https://ru.aliexpress.com/item/field-12v-heavy-duty-car-air-pump-air-compressor-full-metal-double-cylinder-car-air-pump/32427652649.html?spm=2114.13010308.0.0.IPR1Ib
150 литров в минуту :)
или вот двухпоршневой
https://ru.aliexpress.com/item/Digital-Pressure-Preset-12v-Air-Compressor-Car-Tyre-Inflator-Double-Cylinder-Metal-Car-Tire-Inflator-High/32808869037.html?spm=2114.13010308.0.0.IPR1Ib
вот еще станок
https://ru.aliexpress.com/item/HF-16060-DC-12V-24V-160L-Heavy-Duty-Car-Air-Compressor-60MM-Cylinder-160lpm-Air-Compressor/32618047229.html?spm=2114.03010208.3.260.qdXCVD&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10136_10157_10137_10060_10138_10155_10062_10156_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100032_100033_100031_10099_10103_10102_10096_10169_10147_10052_10053_10050_10107_10142_10051_5180016_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10181_10037_10183_10182_10185_10033_10032_10078_10079_10077_10073_10123_10120_10127_142_10125-10050_10152_10111_10120,searchweb201603_1,ppcSwitch_4&btsid=c4804e4b-7371-4497-9623-10fc936dad4a&algo_expid=3adee46f-6a87-4cfa-8c1c-293fdbc63f86-39&algo_pvid=3adee46f-6a87-4cfa-8c1c-293fdbc63f86
Выбрать именно надо для большого колеса внедорожника, что бы перед грязью стравил до 0.8, после грязи накачал быстренько и поехал. У меня кстати удобнее было бы подключать насос в гнездо прикуривания, так как в багажнике есть розетка, не надо доставать насос и в грязь его ложить, просто вытянул из багажника длинный шланг, подкачал и скинул шланг обратно. Прибираться уже потом.
Только вот задачка, выдержит ли мощный насос, проводка и розетка?
  torcon писал:
Нет, конечно. Такие насосы подключаются напрямую к клеммам аккумулятора. Спасибо, кстати, за ссылки. Третья весьма любопытная.
@bc----,Да, третий и по цене не плох и поршень аж 60мм. и 160л/мин, но...... ты его вес видел? 11 ( Одиннадцать ) кг мать его!
А жрет наверно вообще как лебедка :D
Время непрерывной работы - 15 мин. На сезон-другой может и хватит.
У беркутов - 60 мин.
У беркута 24 pro - непрерывно.
Есть ещё всякие оазисы - но стоят дурных денег.
На форуме гудков.нет тема разжёвана и разложена по полочкам.
У меня Беркут 17 лет 6 уже. Колёса не каждый день конечно качаю, но всё ок.
@Иван Z, в том и беда раньше беркуты лучше были вроде как, у самого пашет беркут R15 уже лет 12 наверное...
А сейчас смотрите что они делают. (если конечно это обьективно все снято, а не авто-блондинки сами поубивали насосы, а теперь плачутся...)
Меня немного коробит такой насос брать за 9000р. Почему и пошел искать на али экспресс что нибудь. Надо еще на ебее посмотреть.
В 2014 году на Рам форуме человек продавал компрессоры Nardi Esprit за 25000 рубле за штуку. 11 кг, 280 литров в минуту. Я тогда решил подождать, купить попозже. Но поезд ушел...Как я теперь жалею! Потом этот же человек продавал слегка бу Nardi Extreme с мотором от warn 12000 за 37000. 380 литров в минуту. И опять я денег пожалел...А теперь выбирать из паршивых беркутов...
  lzsound писал:
Не самому же таскать. :) Зато 11 кг доверия внушают больше, чем 3 кг. Явно там чугуния не пожалели.
@AlexGel, ты этим Nardi себе спину надсадишь :) Куда такой тяжелый :)
