Neste ATF Multi
Спецификации:
Aisin Warner Transmissions JWS-3309, JWS-3324, AW-1
BMW LT 71141, LA 2634, M-1375.4, 6 ETL-7045E, ETL-8072B, ATF 3.0
Chrysler Diamond SP-III, NAG-1, 3403-M115, ATF +3
GM Dexron IID, IIE, III, IIIH, VI, 9986195, Autotrak II
Ford Mercon, Mercon V, SP, LV, FNR 5, XT-9-AMMF5
Honda / Acura ATF-Z1, ATF-DW1 (не для коробок передач типа CVT)
Hyundai SP-II, III, IV, SPH-IV, SP4-M, SP-14-RR
JASO 1A
Jatco Transmissions N 402
KIA Red-1, SP-II, III, IV
Mazda CX-9, M-V, FZ
MB 236.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, NAG-1, NAG-2, 3403-M115
Mini Cooper Mopar AS68RC ATF
Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III, ATF-J3, Dia Queen ATF-PA
Nissan / Infiniti S, D, J, K, W-Matic
Subaru ATF, ATF-HP
Toyota / Lexus Type T, T-III, T-IV, WS (не для гибридных автомобилей)
Volvo 1161521, 1161540, STD 1273.41
VW / Audi G-055-025-A2, G-055-005-A2, G-052-162-A1/A2
VW / Audi G-055-162-A6, G-052-990-A2, G-060-162-A2
VW TL 52162, LT 71141
ZF ATF M 1375.4, 6
ZF Lifeguardfluid 6
ZF Lifeguardfluid 8 (ZF No. S671 090 312)
-Audi/VW Oil no. G 060162 A1/A2/A6ATF
-BMW Oil No. 8322 2152426
-Chrysler Oil No. 68157995AA
-Jaguar Oil No. 02JDE 26444
-Landrover Oil No. LRO23288
Лабораторные анализы свежие - VOA
Neste ATF Multi
216011 - Neste ATF Multi  200L
216020 - Neste ATF Multi  20L
216045 - Neste ATF Multi  4L
216052 - Neste ATF Multi 1L
Это Neste тоже самое, что бывший Valvoline MaxLife, который теперь Valvoline ATF - популярная ATF в Америке и Европе именно как мультижижа во всё что можно.
Отличная ATF, заменяет жидкости типа: SP-III/IV, T-IV, DW1, Matic-S, M-V, MB236.*, наверняка и ATF+4 можно заменить.
MAXLIFE™ Multi-Vehicle ATF
Viscosity @ 100°C, cSt    5.91
Для  ATF+4 мало.
По факту type T-4 по вязкости гуще, но где то на форуме читал дискуссию по поводу того что при понижении вязкости ничего не случится! В старые коробки сперва лили одни жижи, при этом коробки AISIN конструктивно много лет не меняются, только мозги и вместо 4х стали пяти и шести ступ-ые, но масла то лили  типо дексрон 2, 3, в начале 2000х, а в 2010-17 примерно, появляются жидкости их заменяющие, но коробки то старые, а жидкость подходит как в старую так и в новую!! Несте при ее вязкости 6 при 100°C, все таки заменяет Т-4, думается что это может и плюс, в том смысле что капельная экономия топлива возможна :) Есть знакомый у меня, так он с такой прям уверенностью решил поиспытывать коробку, если что говорит контрактную куплю :laugh:  вместо Т-4 он залил WS, причем частично, так вот как не пытался он угробить коробку, на трассе крутил ее постоянно, шлифовать пытался, изменений в коробке не было абсолютно, даже при переключении не затягивала и не пинала! До сих пор ездит и коробку не поменял :unknw: Вывод напрашивается однозначный!! Хотя конечно нюансы есть свои по любому!
На самом деле, вязкость ATF не имеет никакого значения - АКПП предназначенные для работы с T-IV замечательно работают на WS, и подобная ситуация с прочими допусками тоже. Например, United ATF MV-88 по описанию тоже подходит для mopar +4 - и ведь работают коробки нормально в целом. Поломки, как правило случаютсяс из-за неправильной эксплуатации, а не от вязкости мультижидкостей.
Изменено пользователем Gaffer
Как нам объясняли на семинаре...
Малая вязкость МаксЛайф АТф, относительно требований некоторых стандартов которые указаны как возможные замены... меньше снижается во время эксплуатации и остаётся в требуемых интервалах.
Производитель АКПП подразумевает возможность значительного снижения вязкости ATF.
Кстати на анализ Valvoline ATF собираем в соответствующем разделе)
Изменено пользователем EVO_VII
Сегодня сменил масло в АКПП Камри 2009 года пробег 130 000 км .Было Тойота WS за данный пробег 2-е частичные замены.Заменил на Valvoline ATF. Сначала частичная замена, далее методом вытеснения через обратку с радиатора охлаждения циклами  по 1.5 литра с доливом через щуп. Расходовал 10 литров(2 по 5 литров).
Пробный пробег 15 км. Замечаний вроде нет. Уровень по верхней риске, признаков вспенивания нет. До этого иногда пинки при переключениях.
Далее по эксплуатации отпишусь.
Не очень низкотемпературный показатель для такой вязкости.
Изменено пользователем Dimcho
Залили в лексус взамен ws, разница только в лучшую сторону учитывая старость слитой жижи
В 07.06.2017 в 17:49, Gaffer сказал:
и благополучно уходят в ремонт по причине проблем с 1 и 2 передачей? так ведь?
Спросите у тех кто ремонтирует и проходил официальные курсы по подготовке, чем грозит меньшая вязкость от рекомендованной.
Семинары по втюхиванию и учебные курсы по ремонту - это разные курсы.
В 07.06.2017 в 18:29, EVO_VII сказал:
подразумевает, но в неких пределах, после выхода за которые происходят некорректные переключения клапанов и и износ фрикциона в "бублике".
4 минуты назад, Discoverer сказал:
Я лично знаю тех кто ремонтирует и моторы и трансмиссии и через это то моё заявление справедливо. :)
